Zigbe2MQTT startet plötzlich nicht mehr (SLZB-06)
Ich habe eigentlich nicht wirklich was gemacht.
War gerade dabei Geräte neu anzulernen und habe dann was Anderes gemacht bevor ich festgestellt habe, dass bei mir keine Geräte mehr funktionieren.
Der Coordinator ist über das Webinterface erreichbar.
Habe ihn auch schon auf die neueste Firmware geflasht.
HA auch neu gestartet.
Da ich sonst nichts gemacht habe wüsste ich nicht wo ich noch suchen soll.
Die ZHA Integration läuft bei mir ebenfalls nicht.
Die Z2M Konfig passt auch.
Es kann doch nicht sein, dass dieses eine Schalter der die Fehler vor dem Neustart verursacht hat das System lahm legt oder?
´Coordinator ist ein SLZB-06, angebunden über POE
Das Log ab dem Zeitpunkt des Ausfalls:
[2025-03-24 16:31:20] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NAS Steckdose', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":51.43,"indicator_mode":"off/on","linkquality":98,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":230}'
[2025-03-24 16:31:25] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:31:43] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:32:01] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:32:31] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:32:49] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:33:07] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:33:25] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:33:49] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:34:07] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:34:25] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:34:43] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:35:07] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:35:25] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:35:43] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:36:01] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:36:25] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:36:43] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:37:01] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:37:19] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:37:43] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:38:01] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:38:19] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:38:37] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:38:55] info: 	z2m: Restarting Zigbee2MQTT
[2025-03-24 16:38:55] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/restart', payload '{"data":{},"status":"ok","transaction":"bw42n-1"}'
[2025-03-24 16:38:56] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2025-03-24 16:38:56] info: 	z2m: Disconnecting from MQTT server
[2025-03-24 16:38:56] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-03-24 16:39:01] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:39:19] error: 	zh:controller: Failed to disable join on stop: Error: SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
[2025-03-24 16:39:25] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:39:31] error: 	z2m: Failed to stop Zigbee2MQTT (SRSP - SYS - version after 6000ms)
[2025-03-24 16:39:31] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-24 16:39:31] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-24 16:39:31] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-24 16:39:31] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.0.0.200:6638
[2025-03-24 16:39:31] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-03-24 16:39:31] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-03-24 16:39:31] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-03-24 16:39:32] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-03-24 16:39:32] error: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
[2025-03-24 16:39:32] info: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-03-24 16:39:37] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'OG Vorzimmer Schalter unten' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13829567aa74d/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-03-24 16:39:38] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-24 16:39:38] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-24 16:39:38] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-24 16:39:38] error: 	z2m: Exiting...
[2025-03-24 16:39:38] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:113:27)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)
    at Timeout.restart [as _onTimeout] (/app/index.js:47:5)
[16:39:39] INFO: Preparing to start...
[16:39:39] INFO: Socat not enabled
[16:39:39] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-24 16:39:41] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-24 16:39:41] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-24 16:39:41] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-24 16:39:41] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.0.0.200:6638
[2025-03-24 16:39:41] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-03-24 16:39:41] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-03-24 16:39:41] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-03-24 16:39:42] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-03-24 16:40:00] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-24 16:40:00] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-24 16:40:00] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-24 16:40:00] error: 	z2m: Exiting...
[2025-03-24 16:40:00] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
[16:40:00] INFO: Preparing to start...
[16:40:00] INFO: Socat not enabled
[16:40:01] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-24 16:40:02] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-24 16:40:02] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-24 16:40:02] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-24 16:40:02] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.0.0.200:6638
[2025-03-24 16:40:02] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-03-24 16:40:02] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-03-24 16:40:02] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-03-24 16:40:03] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-03-24 16:40:21] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-24 16:40:21] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-24 16:40:21] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-24 16:40:21] error: 	z2m: Exiting...
[2025-03-24 16:40:21] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
EDIT:
Ich hab in der Config mal den log-level auf debug geändert.
Mich macht es zwar nicht schlauer, aber vielleicht Euch?
[18:43:45] INFO: Preparing to start...
[18:43:45] INFO: Socat not enabled
[18:43:45] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-24 18:43:46] debug: 	z2m: Removing old log directory '/config/zigbee2mqtt/log/2025-03-24.18-18-32'
[2025-03-24 18:43:46] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-24 18:43:46] debug: 	z2m: Loaded state from file /config/zigbee2mqtt/state.json
[2025-03-24 18:43:46] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-24 18:43:46] debug: 	z2m: sd-notify loaded
[2025-03-24 18:43:46] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-24 18:43:46] debug: 	z2m: Using zigbee-herdsman with settings: '"{\"network\":{\"panID\":23582,\"extendedPanID\":[76,161,50,191,62,30,32,247],\"channelList\":[11],\"networkKey\":\"HIDDEN\"},\"databasePath\":\"/config/zigbee2mqtt/database.db\",\"databaseBackupPath\":\"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup\",\"backupPath\":\"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json\",\"serialPort\":{\"baudRate\":115200,\"path\":\"tcp://10.0.0.200:6638\",\"adapter\":\"zstack\"},\"adapter\":{\"disableLED\":false}}"'
[2025-03-24 18:43:46] debug: 	zh:controller: Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":"HIDDEN","panID":23582,"extendedPanID":[76,161,50,191,62,30,32,247],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"path":"tcp://10.0.0.200:6638","adapter":"zstack"},"adapter":{"disableLED":false},"databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json"}'
[2025-03-24 18:43:46] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.0.0.200:6638
[2025-03-24 18:43:46] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-03-24 18:43:46] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-03-24 18:43:46] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-03-24 18:43:46] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> buffer [239]
[2025-03-24 18:43:47] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-03-24 18:43:47] debug: 	zh:zstack:znp: --> SREQ: SYS - ping - {"capabilities":1}
[2025-03-24 18:43:47] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,0,33,1,32]
[2025-03-24 18:43:53] debug: 	zh:zstack:znp: --> SREQ: SYS - ping - {"capabilities":1}
[2025-03-24 18:43:53] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,0,33,1,32]
[2025-03-24 18:43:59] debug: 	zh:zstack:znp: --> SREQ: SYS - ping - {"capabilities":1}
[2025-03-24 18:43:59] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,0,33,1,32]
[2025-03-24 18:44:05] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-24 18:44:05] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-24 18:44:05] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-24 18:44:05] error: 	z2m: Exiting...
[2025-03-24 18:44:06] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Vorab: Für andere User sollte man vielleicht noch auf Deinen bisherigen “Leidensweg” hinweisen. :slightly_smiling_face:
Für mich sieht der obere Teil des Protokolls so aus als wenn der OG Vorzimmer Schalter unten - warum auch immer - es geschafft hat Z2M zum Absturz zu bringen. Warum das passiert und ob Dein bisheriger Leidensweg da ggf. noch eine Rolle spielt, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Dieser Teil des Protokolls
sagt dann quasi aus das der eine noch auf das andere wartet - sprich Z2M auf MQTT und umgekehrt - und das der OG Vorzimmer Schalter unten schon wieder, oder weiterhin, munter dazwischenfunkt.
Dann versucht Z2M wieder neu zu starten
und da gibt es dann zwei Dinge die mich wundern:
  1. Die IP 10.0.0.200:6638 mit dem Port des SLZB-06 die da auftaucht.
  2. Was ggf. an 1. liegen könnte, nämlich das Z2M keine Verbindung mehr zu dem Dongle aufbauen kann (Socket error Error: read ECONNRESET).
Dadurch ergeben sich bei mir zwei Fragen:
  1. Welche IP hat Dein SLZB-06? Etwas die 10.0.0.200?
  2. Welche Core und Radio Firmware nutzt Du gerade auf Deinem SLZB-06?
Wenn Dein SLZB-06 wirklich die IP 10.0.0.200 haben sollte, dann kann ich Dir leider auch nicht sagen wer oder was den dann zum Absturz bringt, denn Z2M kann ihn nach einem Neustart halt gar nicht mehr erkennen. Was nach einem Reboot von HA, bzw. dem HA Host, dann eigentlich erst einmal wieder behoben sein sollte.
Wenn das der Fall ist würde ich diesen OG Vorzimmer Schalter unten erst mal außen vor lassen und versuchen zu klären ob es zu dem Gerät ggf. irgendwelche bekannten Z2M Issues gibt.
  1. Ja, die IP stimmt.
    Ist im Router statisch zugewiesen und das Webinterface ist auch darüber erreichbar.
  2. Core FW: v2.8.2.dev3
    Zigbee FW: (bis zum Fehler 20240710) und da es jetzt eine neue gibt 20250321, die aber nichts daran geändert hat.
Falls es was bringt, ich hab im ersten Beitrag das erweiterte LOG ergänzt.
Zu 1: OK dann passt das ja.
Zu 2: Von der 20250321 Radio Firmware sollte man wohl besser auch die Finger lassen. :laughing: Dabei handelt es sich um eine Dev (Beta) Version
und so lange es keinen konkreten Anlass dafür gibt lasse ich von Beta-Versionen eh grundsätzlich die Finger. :slightly_smiling_face: Aber a) muss das jeder für sich selber entscheiden und b) macht es bei evtl. Problemen ja ggf. auch mal durchaus Sinn auch mal eine angebotene Dev.-Firmware zu testen.
Auch wenn Dir das jetzt bei dem Problem nicht hilft, aber bei mir hier läuft jetzt seit dem letzten Update und somit seit jetzt 49 Tagen
SLZB-06_Firmware
ohne jegliche Probleme und total zuverlässig. Das ich die v2.8.0.dev Firmware nutze liegt halt daran das es bei der davor freigegebenen Firmware-Version einen Bug gab und ich daher auf die Dev.-Version gewechselt habe, die dann direkt als Ersatz angeboten wurde.
Aus den zusätzlichen Debug-Einträgen in dem erweiterten Log ist für mich leider auch keine Ursache für das Problem zu erkennen. —> Ich muss da leider passen.
Liebe MODs, ich schreibe das bewusst als eigenen Beitrag wegen der Übersichtlichkeit!
Obwohl ich den SLZB-06 mehrfach neu gestartet und sogar die Zigbee-Firmware geflasht habe musste ich explizit unter
General Settings > Zigbee Restart
Zigbee am Coordinator neu starten. Danach Z2M Addon neu starten und es lief wieder.
Hier der Link zu dem reddit-Beitrag
Ich verwende normal auch keine Beta aber in meiner Verzweiflung mache ich (fast Alles) :smiley:
Danke für Deine Bemühungen. Die Lösung wart wie so oft trivial aber schwer zu finden …
Fein das Du es hoffentlich in den Griff bekommen hast. :+1: (Edit: und ich hoffe das Problem taucht nicht in Kürze wieder auf) Nur mal so bzgl. meinen problemlos und total zuverlässig in meinen vorangehenden Posting.
Auch ich werde natürlich nicht von Fehlern oder Warnmeldungen bei/mit Z2M verschont. Z.B. mit so einer:
[2025-03-22 17:21:36] warning: 	z2m: Failed to ping 'T_Plug3_Stehlampe' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c138b44650f0dc/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 26145 - 1 - 13 - 0 - 1 after 10000ms))
[2025-03-22 17:22:00] error: 	z2m: Failed to read state of 'T_Plug3_Stehlampe' after reconnect (ZCL command 0xa4c138b44650f0dc/1 genOnOff.read(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 26145 - 1 - 14 - 6 - 1 after 10000ms))
[2025-03-23 01:00:06] error: 	z2m: MQTT error: read ECONNRESET
Das liegt dann aber nicht an Z2M oder dem SLZB-06, sondern einfach an einem “zickigen” Gerät. In dem Fall einem Plug der sich, warum auch immer, immer mal wieder aus dem Mesh verabschiedet. Von aktuell 16 unterschiedlichen Zigbee Plugs ist das aber der einzige der im Moment herumzickt und bei dem werde ich demnächst mal versuchen ob ich ihn seine “Zicken” durch neu anlernen ggf. abgewöhnen kann. :laughing:
Leider funktioniert es bei mir nach dem expliziten Neustart wie oben beschrieben trotzdem nicht.
Ich glaube, das war mein letztes Firmware-Update für den SLZB06
Vielen vielen Dank für die Antwort - hatte exakt das gleiche Problem, nachdem mein NAS, auf dem alle Docker laufen, wegen eines Updates durchgestartet ist. Immerhin habe ich jetzt eine 2.1.3er Docker und keinen 2.0.0er mehr, weil ich es erstmal mit einem z2m update versucht habe :wink:
@Jim_OS der Fehler trat bei mir mit der 20240710 auf.
Nachdem jetzt knapp eine Woche alles lief habe ich heute Morgen festgestellt, dass nichts mehr geht.
Gleiches Problem nur dass diesmal nach einem Fehlstart kein weiterer Versuch erfolgt.
Bei einem Neustart von HA startet Zigbee2MQTT nicht automatisch obwohl die Option aktiviert ist.
Ich denke, man muss hier eine ganz genaue Reihenfolge einhalten.
Das habe ich gemacht dann hat es wieder funktioniert, kann aber auch nur Zufall sein:
  1. HA neu gestartet
  2. gleichzeitig den Coordinator rebootet
  3. nach dem HA gestartet war Z2M Addon gestartet
  4. Zigbee Restart am Coordinator durchgeführt
Was sagt denn das Protokoll?
[04:15:57] INFO: Preparing to start...
[04:15:57] INFO: Socat not enabled
[04:15:57] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-01 04:15:59] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-01 04:15:59] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-04-01 04:15:59] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-04-01 04:15:59] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.0.0.200:6638
[2025-04-01 04:15:59] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-04-01 04:15:59] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-04-01 04:15:59] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-04-01 04:16:00] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-04-01 04:16:40] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-01 04:16:40] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-01 04:16:40] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-01 04:16:40] error: 	z2m: Exiting...
[2025-04-01 04:16:40] error: 	z2m: Error: SRSP - ZDO - startupFromApp after 40000ms
    at Object.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23)
    at /app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:252:45
    at Queue.execute (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:26)
    at Znp.request (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:245:27)
    at ZnpAdapterManager.beginStartup (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:285:28)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:69:17)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)
[04:21:35] INFO: Preparing to start...
[04:21:35] INFO: Socat not enabled
[04:21:35] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-01 04:21:37] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-01 04:21:37] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-04-01 04:21:37] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-04-01 04:21:37] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.0.0.200:6638
[2025-04-01 04:21:37] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-04-01 04:21:37] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-04-01 04:21:37] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-04-01 04:21:38] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-04-01 04:22:18] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-01 04:22:18] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-01 04:22:18] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-01 04:22:18] error: 	z2m: Exiting...
[2025-04-01 04:22:18] error: 	z2m: Error: SRSP - ZDO - startupFromApp after 40000ms
[04:30:23] INFO: Preparing to start...
[04:30:23] INFO: Socat not enabled
[04:30:23] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-01 04:30:25] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-01 04:30:25] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-04-01 04:30:25] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-04-01 04:30:25] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.0.0.200:6638
[2025-04-01 04:30:25] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-04-01 04:30:25] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-04-01 04:30:25] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-04-01 04:30:26] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-04-01 04:31:06] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-01 04:31:06] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-01 04:31:06] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-01 04:31:06] error: 	z2m: Exiting...
[2025-04-01 04:31:07] error: 	z2m: Error: SRSP - ZDO - startupFromApp after 40000ms
Nur das ich nichts gemacht hätte was das hervorruft.
Zigbee und Wlan Channel sind weit genug von einander weg?
Du nutzt nur das eine Zigbee Mesh?
Irgendwelche neuen Zigbee-Geräte hinzugekommen?
Na dann hat mein “hoffen”
ja nicht wirklich etwas gebracht. :laughing: So wirklich habe ich aber auch keine Erklärung für Dein Problem. Bei mir macht der SLZB-06 mit der oben in meinem Screenshot zu sehenden Firmware keine Problem.
Das Thema Channel hat @maxe ja schon erwähnt. Dann wäre die Verbindung per PoE natürlich auch noch eine mögliche Problemquelle. Sowohl was die Stromversorgung als auch die LAN-Verbindung betrifft.
  • Ja, nutze Zigbee auf Kanal 11
  • Nur ein Mesh, keine außerordentlichen Repeater außer Endgeräte mit Repeaterfunktion (Lampen, Plugs)
  • Nicht in den letzten Tagen. Ich habe ein paar Geräte neu anlernen müssen und habe 2 launische Aktoren gegen Shellys ersetzt. Aber auch das etwa 24h vor dem Ausfall. Zum Zeitpunkt des Ausfalls habe ich gar nichts gemacht im Netzwerk.
Dabei habe ich extra darauf geachtet, das Gerät NICHT an einem Montag zu kaufen. :joy:
Also der Coordinator hängt exklusiv an einem NETGEAR GS305EP PoE Switch.
Damit hat er die volle Versorgung für sich alleine.
63W sollten ja reichen :sweat_smile:
Der Switch hängt am gleichen Router (Fritz Box 4060) wie der HA Server.
Kabel sind folgende im Einsatz:
HA Server > Router CAT5e
Router > Switch CAT6
Switch > Coordinator CAT6a
Jepp das mit dem PoE Switch sollte so natürlich passen, aber falls Du die Möglichkeit haben solltest würde ich halt auch mal einen Test mit einer Stromversorgung per USB und einem normalen LAN-Anschluss machen. Um eben auch die PoE Verbindung als möglich Ursache ausschließen zu können.
danke - das hat auch bei mir geholfen
Hallo!
Ich habe einen Stick bei mir zu Hause und einen bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern besteht das Problem schon seit drei Tagen, und seit heute habe ich es auch bei mir zu Hause. Woran kann das liegen? Dass wir beide genau das gleiche Problem haben, finde ich schon etwas komisch.
Nachtrag:
Ich habe den Fehler gefunden. Für den SLZB-06 gibt es eine neue Zigbee-Coordinator-Firmware (20260307). Mit dieser Version funktioniert bei mir allerdings nichts mehr. Nachdem ich wieder die Version 20250325 installiert habe, läuft alles wieder problemlos.
ich habe das selbe Problem. Wie und woher bekomme ich die alte Firmware ?
