Z2M Problem kein Start
ich bin seit einiger Zeit mit HA unterwegs und da meine Gartenbewässerung noch stand allone war, wollte ich die nun über ZigBee in HA integrieren. Ich habe mir den SLZB-06U und einen Bodenfeuchtemesser geholt der über ZHA auch funktioniert. Allerdings wollte ich es auch über die Z2M Schiene ans Laufen bekommen. Da scheine ich aber irgendwas zu übersehen. Ich haben einen MQTT Broker am laufen ich habe das Z2M Add-on installiert und wie folgt konfiguriert:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  server: mqtt://localhost:1883
  user: xxxxxxxx
  password: xxxxxxxxx
  base_topic: zigbee2mqtt
serial:
  port: tcp://192.1xx.x.xx:6638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
er startet aber nicht. Hier das Log:
[16:00:50] INFO: Preparing to start...
[16:00:50] INFO: Socat not enabled
[16:00:50] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2026-06-08 16:00:51] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-06-08 16:00:51] info: 	z2m: External JS (converters/extensions) is disabled
[2026-06-08 16:00:52] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #unknown)
[2026-06-08 16:00:52] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
[2026-06-08 16:00:52] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.0.50:6638
[2026-06-08 16:00:52] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2026-06-08 16:00:52] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2026-06-08 16:00:52] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2026-06-08 16:00:53] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2026-06-08 16:00:53] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2026-06-08 16:00:53] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20260310,"transportrev":2},"type":"ZStack3x0"}'
[2026-06-08 16:00:53] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
[2026-06-08 16:00:53] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
[2026-06-08 16:00:53] error: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
[2026-06-08 16:00:53] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2026-06-08 16:01:04] info: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2026-06-08 16:01:04] info: 	zh:zstack:znp: closing
[2026-06-08 16:01:04] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2026-06-08 16:01:04] info: 	zh:zstack:znp: Port closed
/app/node_modules/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264
  var er = new ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END();
Error: write after end
    at writeAfterEnd (/app/node_modules/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264:12)
    at File.Writable.write (/app/node_modules/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:300:21)
    at DerivedLogger.ondata (/app/node_modules/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:629:20)
    at DerivedLogger.emit (node:events:531:35)
    at addChunk (/app/node_modules/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:279:12)
    at readableAddChunk (/app/node_modules/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:262:11)
    at DerivedLogger.Readable.push (/app/node_modules/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:228:10)
    at DerivedLogger.Transform.push (/app/node_modules/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:132:32)
    at DerivedLogger._transform (/app/node_modules/.pnpm/winston@3.19.0/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:337:12)
    at DerivedLogger.Transform._read (/app/node_modules/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:166:10)
Erkennt hier schon jemand den Fehler?
Vielen Dank
Grüße
Andreas
Hast du den Sensor bei ZHA abgemeldet bzw. ZHA ganz deinstalliert?
Ja z.B. das keine Verbindung zu dem MQTT Broker aufgebaut werden kann.
Ich mache es mal kurz. :slightly_smiling_face: Siehe:
Hi Jim,
der vermutlich wesentliche Hinweis war die Doppelverwendung in ZHA und Z2M.
Ich habe ZHA nun deaktiviert und Z2M nochmal neu installiert. Dann ging alles. Nun laufen auch die Daten sauber in die InfluxDB.
Vielen Dank
