das Juni HA-Update 2024.6.0 kommt heute raus.
Damit wird es Zeit, einen neuen Sammelthread für alle Erfahrungen/Probleme mit
diesem Update zu eröffnen.
Den 2024.5.#er-Thread habe ich geschlossen, ist aber hier noch zu finden: KLICK
Das Juni-Release steht ganz im Zeichen der Sprachsteuerung, jetzt auch über OpenAI und weiteren Features zur Dashboard Verwaltung/Anzeige.
Das bereits im Mai angekündigte Sicherheit-Feature “Strict Connections” wurde erneut verschoben. Dieses Feature sollte eine zusätzliche Sicherheit gegen eine unbefugte Anmeldung an HA von unbekannten Geräten von außerhalb des Heimnetzwerkes bieten.
Auf alle Fälle sollte jeder vor dem Update wieder die " Backward-incompatible changes" lesen und ein externes Backup anlegen .
Habe bisher OWM genutzt aber bei Umstellung auf 3.0 sagt er jetzt ungültiger Key. Jetzt wollte ich nachschauen, sehe aber was von Kosten. Was kostet der Key?
Nach dem Update auf die 2024.6 funktionieren alle Automatisierungen nicht mehr welche zu einem bestimmten Zeitpunkt Sensorwerte in eine Datei schreiben.
Ich wurde aufgefordert alles was mit “file” zu tun hat aus der configuration.yaml zu entfernen, da ein neues Addon “File” nun in HA integriert wurde. Das Addon “File” meldet jedoch Fehler zu allen übernommenen “platform.file Punkten”
Fehlermeldung:
Einrichtung fehlgeschlagen, wird erneut versucht: Der Zugriff auf /config/files/tageswerte.txt ist nicht zulässig.
Auch bei mir läuft alles wie bisher. Musste lange scrollen, ehe ich raus bekam was dieses “OWM” eigentlich ist…
Pünktlich zum Start der SYNOLOGY kam aber auch wieder die doofe Meldung, dass die Anmeldedaten abgelaufen sind. Also wieder eingegeben und hoffentlich morgen dann Ruhe. Obwohl bei einem Neustart von HA ist die Anmeldung nie ein Thema.
habe nach dem Update auf 2024.6.0 Probleme mit dem Schreiben in externe Dateien und bin gerade etwas überfragt, woran das genau liegt, bzw. wie ich das beheben kann.
Zum Problem… ich bekomme nach dem Update die Meldungen:
Wobei ich ein Samba Share meines Win PC in HA (unter Netzwerkspeicher) gemappt habe (share ‘HOMEWinPC’): /root/share/HOMEWinPC/CSV-Files
Der Share ist verfügbar und bis zum Update hat das problemlos funktioniert.
Jetzt dachte ich, ich muss das aus der yaml löschen und als Integration ‘File’ eingeben. Die Integration ‘File’ möchte dann aber eine Entscheidung:
Aber egal für was ich mich entscheide und welchen Dateipfad ich auch probiere, erhalte ich eine Fehlermeldung, dass der Pfad nicht zulässig ist
Das installierte Add-On wurde aus dem Repository entfernt
Das Add-on ESPHome wurde aus dem Repository entfernt, aus dem es installiert wurde. Dies bedeutet, dass es keine Updates erhält und Backups möglicherweise nicht korrekt wiederhergestellt werden, da der Supervisor möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Ressourcen zu erstellen/herunterzuladen.
Wenn du auf „Senden“ klickst, wird dieses veraltete Add-on deinstalliert. Alternativ kannst du in der Home Assistant-Hilfe und im Community-Forum nach Alternativen suchen, auf die du migrieren kannst.
