Probleme mit Home Assistant Update ab Version 2025.6.* (aktuell 2025.6.3) + Video 🎉
Das HA-Update 2025.6.0 ist online
Video von simon42 :backhand_index_pointing_down:
Release Notes von Home Assistant :backhand_index_pointing_down:
Damit wird es Zeit, einen neuen Sammelthread fĂŒr Probleme und Fragen zu diesem Update zu eröffnen.
Den 2025.5.#er-Thread ist geschlossen.
Der Thread ist aber hier noch zu finden: KLICK
Auch das Juni-Release hat wieder viele spannende Features, u.a. graphische Darstellung des Bluetooth-Netzwerkes, weitere Optimierungen beim Dashboard und der Backup-Funktion, eine neue Integration fĂŒr AMAZON-GerĂ€te (ECHO, DOT, FIRE-TV,
) evtl. ist dies der erste Schritt, den „störanfĂ€lligen“ AMP abzulösen, paperless-ngx, u.v.m.
NatĂŒrlich gibt es wieder einige neue Integrationen und zahlreiche Optimierungen.
Auf alle FĂ€lle sollte jeder vor dem Update wieder die " Backward-incompatible changes" lesen und vor dem Update ein externes Backup
anlegen :wink: .
Viel Spass beim Testen!!
Wichtig!!
Damit der Thread hier ĂŒbersichtlich bleibt, Bitte etwas ZurĂŒckhaltung bei Extrapostings mit:
- alles in Ordnung
- lÀuft super
- keine Probleme
- usw.
Nutzt dafĂŒr bitte die Abstimmung unten, die Ihr auch spĂ€ter updaten könnt: :grinning:
Installation HA-Juni-Release
  • Ich habe das Juni-Update schon installiert
  • Ich warte mit dem Update noch ab
0 Teilnehmer
Wenn Du das Update schon installiert hast, wie sind Deine Erfahrungen mit dem HA-Juni-Release
  • Das Juni-Release lĂ€uft problemlos
  • Ich habe mit dem Juni-Release Probleme
    (Bitte dazu einen separaten Post unten erstellen. Danke!)
0 Teilnehmer
1 „GefĂ€llt mir“
Ich hatte eine Automatisierung wo ich eine GerĂ€te Aktion hatte fĂŒr ein Shelly GerĂ€te, was nach dem Update nicht mehr ging. Den Fehler hat mit Spook gleich angezeigt.
Habe es jetzt auf EntitÀt umgestellt wie ich es eigentlich immer mache und jetzt funktioniert es wieder.
CalDav hat ein Problem mit dem start-Trigger.
Meine Arbeitsweg Berechnung hat irgendwann aufgehört zu funktionieren, weil die API nicht mehr wollte. Hatte keine Lust mich damit zu beschÀftigen.
Die neue Version zeigt mir nun an, wie es zu beheben ist. :smiling_face:
Definitiv eine Sache, die ich nicht erwartet hÀtte.
3 „GefĂ€llt mir“
Ich musste leider 2025.5.x komplett auslassen, da mein Fritz Smart Energie 250 Probleme machte. Also warte ich mit 2025.6 auch erstmal ab.
Wenn ich aber mal wirklich viel Zeit habe, werde ich es mal testen
Ich habe Probleme mit der Ecoflow-Cloud
2025.6.0 :
grafik
2025.5.3:
grafik
Da ich meine Nachkommastellen liebe, wieder ganz schnell zurĂŒck.
Lokal lĂ€uft alles, aber ĂŒber Cloudflared nicht.
ADD_Ons z. B. auch nicht. Wie gesagt, lokal geht es, aber nicht ĂŒber Cloudflared. Es kommt einfach nur eine weiße Seite
Da es grundsÀtzlich funktioniert, kann ich damit leben. Konfigurieren tue ich eh nicht von unterwegs. Mal schauen was so passiert. Mehre komplette Neustarts haben nicht geholfen.
KOMMANDO ZURÜCK!!!
Eben kam die Nachricht, dass eine neue Version des Frontend gefunden wurde, jetzt geht es auch von extern!!!
Das Release macht irgendwas bei der Homematic IP Cloud-Integration kaputt. Sofort bei Neustart von Home Assistant wird sofort die Rest-Drosselung HMIP-seitig aktiviert, wegen zuvieler Server Zugriffe. Das wiederholte sich dann ĂŒber Nacht alle paar Stunden.
Integration deaktiviert, halbe Stunde gewartet, zurĂŒck auf 2025.3, alles wieder gut.
Edit
 alles wieder gut
fĂŒr ne Stunde. Offenbar wirkt das noch nach. Ich lasse die Integration mal bis heute abend aus, bis die Cloud sich wieder beruhigt hat
1 „GefĂ€llt mir“
Mach Updates am besten immer den Browser-Cache löschen. Das behebt viele solcher Probleme.
1 „GefĂ€llt mir“
Das kann ich bestÀtigen, die Homematic IP App meckert auch bei mir.
1 „GefĂ€llt mir“
Ich hab die neue Alexa-Devices-Integration ausprobiert. Wenn ich den Echo Spot oder den Echo Show 5 etwas ansagen lassen will, sei es ĂŒber “Sprechen” oder ĂŒber “Durchsagen” dann sendet er die Nachricht wunderbar ab, aber die GerĂ€te bleiben stumm.
Es gibt dazu auch schon Meldung im Homeassistent GitHub.
Ich dachte so eine neue Integration mit Status “Bronze” wird auch vorher mal kurz angetestet, bevor man es released. :thinking:
Da ich bei den Alexa-GerÀten eigentlich immer nur die Benachrichtigungen brauche, wollte ich nun von AlexaMediaPlayer auf die neue Integration umsteigen, aber dann muss ich wohl damit noch etwas warten.
1 „GefĂ€llt mir“
Das geht lt. Release-Notes mit den GerÀten auch nicht:
2 „GefĂ€llt mir“
Diese “Supported-devices” von der Integrations-DokuSeite kann aber nicht stimmen, weil meine FireTVs habe diese Entities gar nicht.
Per GUI werden mir dafĂŒr die beiden FireTVs auch gar nicht angezeigt, sondern nur der Show 5 und der Spot und beiden haben auch die entsprechenden Entities aktiv - also muss es mit denen ja auch gehen.
In der Wetter Integration funktionieren die Themes nicht mehr. Ich hatte animierte Icons genutzt.
Welche?
Die HA integrierte „Weather“
Alexa Devices funktioniert nun. Es gab wohl einen Fehler an der Amazon-API. Einige hatten berichtet, dass ein 401 Fehler kam. Ich wollte auch gerade das Tracing einschalten und da gingen den Benachrichtigungen aber schon wieder auf meinen Echo Spot und Echo Show 5.
Also, der Fehler ist damit beseitigt.
1 „GefĂ€llt mir“
Bei mir ebenso. 2025.6 installiert und dann 20min spÀter Rest Drosselung bei der Homematic IP App, die hatte ich vorher nie. Downgrade auf 2025.5 gemacht, mal sehen ob das was bringt sonst werde ich auch die Integration mal ne lÀngere Zeit ausschalten.
Edit 24 Std spÀter:
Nach dem Downgrade und dem Deaktivieren der Integration fĂŒr mehrere Stunden lĂ€uft wieder alles nach der erneuten Reaktivierung wie es soll.
1 „GefĂ€llt mir“
Ich habe das Update auf 2025.6.0 heute gemacht. Leider kamen bei 50% meiner Integrationen “Einrichtungsfehler, wird erneut versucht”. Einige haben es mittlerweile geschafft, aber folgende sind noch immer rot:
  • devolo Home Network
  • Einkaufsliste
  • google Kalender
  • Lokales To-do
  • Nuki Bridge
  • Samsung Smart TV
  • Speedport
  • tapo_control
  • zha (zigbee)
    Neu gestartet und gebootet habe ich bereits. Hat jemand eine Idee, warum es so viele Probleme bei mir geben könnte?
1 „GefĂ€llt mir“
Mein Fritz Smart Energie 250 wurde ab 2025.5.x auch nicht mehr angezeigt, allerdings sind die Sensoren weiter unter der Bezeichnung “Batterie” in Integrationen, AVM Fritz! Smart Home, GerĂ€te zu finden. Der Hersteller wird aber als unbekannt und nicht mehr als AVM gekennzeichnet. VG
1 „GefĂ€llt mir“
