ich bin kein Experte, aber rein aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, dass das Setup schon passt.
Nun aber das große Aber Hausautomatisierung ist eine Droge und man will dann immer mehr und mehr und ich würde mich dann mit den Einschränkungen des RasPI nicht wohlfühlen, solltest Du die Komponenten noch/schon zu Hause haben, dann ok, mach, aber musst Du Dir erst alles kaufen, dann würde ich lieber auf ein MiniPC von eBay oder so setzen, die gibt es auch für schmales Geld, haben meist mehr Leistung und vom Verbrauch sind die auch nicht soviel schlechter, bieten Dir aber meist den Vorteil Speicher und Platten zu erweitern/tauschen.
Ich hatte vor ein paar Monaten mich für einen gebrauchten Intel NUC entschieden und nicht bereut. Ist auch Preislich und von der Performance her klar im Vorteil.
Als Gehäuse für den Pi4 schmeiße ich mal das Argon One m.2 Gehäuse in den Ring. Alle meine Pi‘s stecken in einem Argon Gehäuse.
Was den ZigBee Koordinator angeht. Wenn Du nicht auf deCONZ setzen tust, würde ich mir keinen RaspBee zulegen. Wenn es schon deCONZ sein soll, dann lieber den ConBee III Stick. Bist Du viel flexibler mit.
Sehr gute Erfahrung in Verbindung mit ZigBee2MQTT, habe ich mit dem Zi-Stick von Aeotec gemacht.
Was die Festplatte angeht, bei kommen ausschließlich NAS Platten zum Einsatz. WD RED kann ich bedenkenlos empfehlen.
Was noch fehlt, wäre ein 1-2m langes USB Verlängerungskabel für den ZigBee Koordinator. Der USB3 Controller stört den ZigBee Empfang, solltest also nicht direkt am Pi einstecken.
Edit: Wenn der Pi4 nicht bereits vorhanden ist.
Schaue Die mal den Odroid M1 an. Habe sowohl den Pi4 als auch den Odroid M1 als Home Assistant Host am Start.
Der Ondroid ist nicht nur sparsamer, auch besitzt er die besseren Schnittstellen und das passiv gekühlte Gehäuse ist top!
Kaufe dir lieber einen gebrauchten IntelNUC oder andere refurbished MiniPC von Lenovo oder Fujitsu, die sind kaum teurer, bieten aber deutlich mehr Leistung fürs Geld.
Dann packst Proxmox drauf und hast du Möglichkeit, weiter Linux-Container mitlaufen zu lassen ( ich bin kein Freund davon, alles in HA einzubinden, nur weil es geht, sonder lasse Dienste lieber extra laufen )
Ich nutze derzeit für HA einen Fujitsu Esprimo Q920 mit Core-I5, 16 GB Ram, der kostet aktuell gebraucht mit Garantie ohne SSD rund 128 Euro - SSD hab ich eine von meinen genommen. die war noch neu.
Vielen lieben Dank für eure schnelle Rückmeldung!
Dann schließe ich mich eurer Empfehlung an, statt einen RPI auf einen Mini-PC umzusteigen. Ich bin da technisch aber leider nicht so versiert wir ihr… gibt es denn einen Mini-PC, welcher meine o. g. Anforderungen (Nutzung ausschließlich für HA wie z. b. Kameras, Tür- / Fenstersensoren via zigbee und HUE-Lampen) bereits “ab Werk” erfüllt oder muss ich mir da auch wieder ein setup “basteln”? Wenn ich Thorsten richtig verstehe, wäre ein NUC plus Zigbee-Stick ggf. schon ausreichend? Würde mich freuen, wenn ihr mir einfach sagt, was ich genau bestellen soll, damit meine o. g. Anforderungen laufen… umso mehr ich dazu wieder recherchiere, desto verwirrter werde ich… fängt alleine schon mit den verschiedenen NUC`s an…
Nochmals vielen Dank an alle für den tollen support!
Für Home Assistant OS Only wäre ein NUC eine reine Ressourcen Verschwendung!!
Wenn Du es unkompliziert haben möchtest und Du Dich in das Thema Virtuallisierung bzw. Proxmox nicht einarbeiten möchtest oder willst.
Dann wäre ein Pi4 / Pi5 oder der Odroid M1 die unkomplizierte und die bessere Wahl.
Wenn Du es noch unkomplizierter haben möchtest, kannst Du auch zum Home Assistant Green greifen. Das ist jetzt aber keine Empfehlung von mir, nur der Vollständigkeitshalber erwähnt.
@Schutzschi
Ich habe mir in der Bucht einen Intel NUC mit i3-8109U 4GB Ram und eine 256 GB SSD geschossen. Natürlich ist der etwas mehr als man braucht aber so sind Männer eben. was die Version anging hab ich einfach eine CPU Benchmarkseite benutz und die CPUs verglichen
Den SkyConnect Stick gabs damals auch in der Bucht am günstigsten aber da einfach mal Gockel fragen.
Also wäre die “einfache” Komplettlösung wohl der “Home Assistant Green” plus Skyconnect (für ZIGBEE)? Dazu noch eine SSD und fertig wäre mein Hardware-Setup?
Ich gehe mal davon aus, dass diese Lösung etwas teurer ist als die Alternativen… aber damit “gelingt” der Start ins HA dann hoffentlich ohne größere Stolperfalle?
Du würgst halt gleich alle Möglichkeiten ab, die Du ohne RASPBERRY hättest. Kostet dann eventuell zweimal! Ich hatte auch alles auf dem RASPBERRY laufen und Kenntnisstand heute, never, ever again!!!
Ist teurer und letztendlich fehlen Dir sehr viele Möglichkeiten!! Einfaches Beispiel: Unter PROXMOX lässt Du einfach 2 HA laufen. Deinen stabilen und das zum probieren.
Ich hatte das Problem, dass die Add-ons aus dem Store nicht mehr angezeigt wurden. Konnte ich nicht reparieren. Unter PROXMOX ruck zuck (< 3 Minuten) ein neues HA installiert und mein Back-Up eingespielt. Store wieder komplett. Wie willst Du das auf einem RASPBERRY machen?
Du bist doch in einer klasse Situation. Du “musst” nicht unbedingt einen RASPBERRY nehmen, weil der noch rumliegt. Ich bin 68 und habe das mit PROXMOX etc. auf Anhieb hinbekommen!!! Ist alles gut dokumentiert.
Also der gefällt mir tatsächlich am besten, da alles fix und fertig in einem Gehäuse ist. Da ist ja sogar schon die SSD mit dabei (für insgesamt 150 Euro macht man damit wohl nichts falsch). Aber dazu brauche ich wohl noch einen “ZIGBEE-Stick”? Habe dazu jetzt nix in der Beschreibung gefunden.
Ist aber per USB z. B. direkt am RASPBERRY und genau das wollte ich nicht. Mein SLZB-06 ist da montiert wo es am sinnvollsten ist und nicht da wo mein Rechner steht. Daher kam für mich nur ein Stick, der nicht direkt am Rechner steckt in Frage.
Okidoki. Nochmals vielen lieben Dank für eure Mega-Beratung!
Ich würde nun also bestellen:
NiPoGi AK1PLUS Mini PC Intel Alder Lake-Ν95 (vielleicht sogar den N100… kostet nur 50 Euro mehr, hat dafür aber doppelt so viel RAM und SSD-Speicher).
Dazu entweder den
SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
oder den SLZB-06.
Darum geht es aber hier nicht!! Es geht um Empfehlungen und nicht was wir brauchen oder nicht. In einer 2 Zimmer Bude “braucht” man sicher auch etwas anderes als in einem alten Haus.
Der Stick kostet nicht die Welt und man ist nicht an seinen Server gefesselt. Mehr muss man eigentlich dazu nicht sagen!!!
