Frage eines absoluten Neulings zu Home Assistant
Na dann stelle ich mich erst einmal brav vor … ich bin Arne, 51 Jahre alt und komme aus DU.
Was Smart-Home betrifft, so bin ich leider der absolute Neuling und das ist natürlich der Grund für meinen Eintritt hier. Um das mal so zu beschreiben, unser Licht geht mit Schaltern an, unsere Rolladen haben auch Schalter und der Strom kommt aus der Steckdose. Also wie zu ahnen, ich betrete jetzt ganz neues Gebiet.
Der Grund dafür … wir haben eine PV - Anlage auf dem Dach, eine Wärmepumpe und ab nächste Woche noch Klimaanlage. Dann natürlich noch Außenkameras für die Gartenüberwachung und ein BKW für den hinteren Garten. Also viele Apps. Und ehrlich gesagt, möchte ich das alles gerne nach und nach moderner gestalten. Meine Vorstellung ist natürlich ein Display im Haus, auf dem ich die wichtigsten Daten sehen kann.
Ich habe schon unzählige Videos gesehen, aber als Neuling ist es wirklich schwer, den richtigen Start zu finden.
Im Moment tendiere ich zu Home Assistant. Hab iobroker mal installiert, aber da bin ich echt zu doof für. Daher will ich wirklich leicht anfangen. Dann habe ich natürlich gesehen, dass es nen HA green gibt, der als Einsteiger gut sein soll. Oder natürlich ein Raspi, der technisch ein bisschen besser ist. Alles natürlich auf HA basis.
Smart Home Installation
Raspberry Pi kaufen
Tja, und damit fängt das schon an. Wozu würdet ihr einem Neuling raten. Natürlich entwickelt man sich und die Technik folgt dann.
Dann habe ich natürlich von Zigbee gelesen. Scheint ja auch häufiger gebraucht zu werden. Sollte ich dann drauf achten, dass die Hardware das kann?
Wie schon gesagt, mich würde vor allem interessieren, mit welcher Hardware ich anfangen bzw. welche ich beschaffen soll. Und danach kommen natürlich die unzähligen Hilfe-Rufe!
Na, dann mal Moin und willkommen im Forum, Arne. :blush:
Ich denke eine erste Frage wäre, wie technikaffin Du bist. HA ist ziemlich umfangreich und bietet sehr viele Möglichkeiten. Vor allem bist Du an keinen bestimmten Hersteller gekettet! Dafür musst Du allerdings in Kauf nehmen, dass ab und an mal ein bissl “Gefrickel” notwendig ist. Aber keine Angst, das klingt jetzt viel schlimmer, als es tatsächlich ist. Und bei Fragen wird Dir hier im Forum gerne und kompetent geholfen.
Die nächste Frage, die nach dem bereits vorhandenem Equipment, das ggf. genutzt werden kann, hast Du ja bereits beantwortet. Falls Du es noch nicht gesehen haben solltest, kannst Du Dir mal folgendes Video vom Simon zu Gemüte führen. :wink:
Kurz und knapp zusammengefasst:
Extra einen RasPi zu kaufen lohnt sich nicht. Mit einer SD-Karte wirst Du auf lange Sicht keine Freude haben, weil die für die ständig nötigen Schreib- und Lesevorgänge schlecht geeignet ist. Und wenn Du deswegen eine SSD für den RasPi anschaffen willst, kannst Du auch gleich etwas besseres zu einem vergleichbaren Preis kaufen.
Einen Mini-PC bekommt man, mit ein bißchen Glück, günstig bei den Kleinanzeigen. Der hat, für einen vergleichbaren Preis eines RasPis, wesentlich mehr Dampf unter der Haube, braucht, bei richtiger Auswahl, trotzdem nicht nennenswert viel mehr Energie und ist, auf lange Sicht gesehen und auch im Hinblick auf die Erweiterbarkeit, eine sinnvolle Investition.
Nachtrag:
Bei home-assistant.io findest Du detaillierte Infos zu den Installationsmethoden.
Infos zu den verschiedenen NUCs finden sich bei wikipedia.
@Oern hat ja bereits einen guten Einstieg als Neuling beschrieben.
Ich selbst stand damals ebenfalls vor vielen Fragen zu Home Assistant.
Folgende Video-Sammlung von Simon42 habe ich verinnerlicht, um mir eine persönliche Meinung zu bilden und die Grundlage für weitere Vorgehensweise zu schaffen:
00 https://youtu.be/WaCwT9DISDw Smart Home 2023 - Was ist Home Assistant und ist es auch für dich
00 https://youtu.be/JeRE23V3s4Y Hardware Empfehlungen für deine Home Assistant OS Installation
01 https://youtu.be/_QTtjkldhZs Home Assistant auf Intel NUC installieren (Generic x86-64)
02 https://youtu.be/vYVVRySM0B0 Home Assistant Grundlagen für Anfänger - From Zero to Hero
03 https://youtu.be/FEeHw1Ykb_0 Home Assistant Backup & Restore - Alles was du wissen musst
04 https://youtu.be/bbPh1QBU1A8 Home Assistant Fernzugriff einrichten & gratis HTTPS Zertifikat 2023
05 https://youtu.be/uwEzePULIyo Home Assistant Anleitung 2022 - HACS installieren
06 https://youtu.be/Pqs-mvOSe3E MQTT Beginner Leitfaden & Installation in Home Assistant
07 https://youtu.be/9YkICApObvo Was ist ESPHome? ESP32 & ESP8266? - Grundlagen für Anfänger
08 https://youtu.be/_kbwI4v2n8U Bluetooth Reichweite erhöhen mit Bluetooth Proxy in Home Assistant
Vielleicht hilft Dir das eine oder andere Video ja auch für Deine Findung weiter. :wink:
Den Fernzugriff via DuckDNS habe ich wieder rückgängig gemacht und benutze eine VPN-Verbindung meines Smartphones zur heimischen Fritzbox, aber das ist meine persönliche Entscheidung gewesen.
Such mal auf eBay oder auf Kleinanzeigen nach nem Wyse 5070. Achte auf eine 64GB SSD und 8GB RAM sowie das Original Netzteil.
Kostet ca 40€, liegt Leistungsmäßig zwischen dem Pi4 und Pi5, hast aber die SSD Thematik nicht. Zudem musst dich nicht um die Kühlung und co scheren.
Dazu einen Sonoff Zigbee Stick (kann auch Thread!).
Homeassistant dann nativ drauf installieren. Wenn du trödelst bist du inkl. Download aller Dateien in <30min startklar :slight_smile:
Vielen Dank für Deine Antwort. Mit den Videos habe ich natürlich angefangen, so bin ich auf das Forum hier gestoßen. Leider wußte ich nicht, welche Reihenfolge die Beste für Newbies ist. Und so habe ich wild hin und her geguckt und teilweise war ich damit echt überfordert. Aber ich werde mal genau die von dir genannte Reihenfolge stöbern
Hab jetzt mal nach dem Zigbee Stick geschaut. Da gibts ja zig unterschiedliche. Welchen bräuchte ich denn?
Hab den jetzt in der Bucht gefunden … würde das passen?
Dell Wyse 5070 J4105 8GB DDR4 128GB M.2 Proxmox HA
ich habe diesen in Verwendung, läuft absolut stabil!
Ich werde mich wohl erst einmal auf die Basics kümmern. Die erforderliche Hardware gerade bestellt und wenn sie das ist, werde ich mich wohl mal an HA machen. Da will ich dann auch erst mal kleine Schritte gehen. Vielleicht schon mal das Wetter und die Außenkameras. Wenn ich das hinkriege, gehts dann wohl erst mal ans BKW und später PV-Anlage, Wärmepumpe und Klimageräte. Aber wie schon gesagt, ich will das Stück für Stück machen, ansonsten kommt schnell der Frust, wenn´s nicht hinhaut! :slight_smile:
Und das halte ich persönlich für eine sehr gute Vorgehensweise.
Habe ich genauso gemacht.
Sorry für das Off-Topic. :smiling_face_with_sunglasses:
Jedenfalls bist du dann hier im Forum sehr gut aufgehoben. Auf konkret gestellte Fragen mit umfangreichen und genauen Infos bekommst du hier sicher immer qualifizierte Hilfe … deswegen … Herzlich Willkommen
@ArneAE meine persönliche Meinung dazu, nicht über Proxmox. Einfach natives HAOS auf das Gerät, hast du weniger Aufwand im laufenden Betrieb, denn dann gehört Proxmox ja auch gewartet …
Hab schon so fast jede Variante durch, und am ende bin ich eben auf einem Mini PC mit nativem HAOS gelandet und geblieben :+1:
Habe auch schon jede Variante durch. Und bin schließlich bei Proxmox gelandet. :wink:
Ich glaube da muss jeder mal durch und dann für sich entscheiden, was einem am besten zusagt.
Für den Einstieg ist Home Assistant OS (HAOS) sicherlich die am einfachsten umzusetzende Option. Durch die vergleichsweise einfache Möglichkeit der Migration auf andere Hardware ist ein späterer Umstieg ja zum Glück nicht mit allzuviel Gefrickel zu bewerkstelligen. :smiling_face_with_sunglasses:
Home Assistant OS, keine Frage. Hätte ich wohl noch dazu schreiben sollen.
Bei der Fragestellung würde ich tatsächlich auch zum Green raten.
Wer lediglich stressfrei HA machen möchte, braucht ein zusätzliches Gefrickel mit Hardware oder gar Virtualisierung doch nicht auch noch. ¯\_(ツ)_/¯
Naja Installation vom HA OS ist so simpel - wem das schon zu viel ist sollte vlt bei HUE und HomeKit bleiben.
kostet aber deutlich mehr Strom
Das mit dem Promox hab ich natürlich zu spät gelesen. Aber ich hoffe mal, dass ich statt Promox auch HAOS verwenden kann! Dürfte dem Kasten ja eigentlich egal sein!
