Ich dachte ich starte das mal als eigenes Thema.
Heute gekommen, 34,91€ bei ALI und 12 Tage “zu früh” im Briefkasten! ![]()
Erster Dämpfer. AVM Router hat kein POE, davon war ich mal ausgegangen. Selber Schuld, dann habe ich den Stick halt per USB angeschlossen. Der ohne POE ist noch ein Stück preiswerter, mir ging es darum, dass das Teil zentral in den Flur kommt und somit ist auch USB kein Problem.
Ich werde versuchen das Teil mit Z2M zu betreiben, mit meinem SONOFF Stick no joy!!!
Jetzt werde ich mal als erstes versuchen, das Teil in mein HA zu integrieren.
Und schon geht es los. Ich dachte, ich kann den im Flur einfach an USB anschließen und dann auch betreiben. Stimmt wohl so nicht. Muss mich mit dem Thema POE nochmals auseinandersetzen, bzw. nach einem Adapter umsehen.
Werde den Stick jetzt erstmal an meine HA-Kiste hängen.
Wenn Ihr z. B. mit PROXMOX unterwegs seid, nicht vergessen den USB-Port des Sticks einzubinden.
Muss mich jetzt mal abmelden, wir müssen eine Küche kaufen gehen…
(Habe mich um eine Stunde zu meinen Gunsten vertan…)
Bisher, NO JOY!!!
Bericht zur Inbetriebnahme:
So weit bin ich schon mal!!
Zuerst mal Updates gemacht! Ich habe jetzt den Adapter an einem Netzkabel hängen und über USB die Stromversorgung. Kann dann wohl doch an meinen FRITZ!BOX, muss ich aber später probieren…
So habe ich es konfiguriert, damit es wie beschrieben läuft.
Z2M kann einen in den Wahnsinn treiben, aber ich habe gewonnen!!! ![]()
Die Stick-Jungs haben ja wirklich an alles gedacht, könnte es einfacher sein?
Einziges Problem: Z2M juckt das ÜBERHAUPT nicht!!! Wichtigste Aussage bei dem Screenshot “Pay attention…” und das sollte man tunlichst tun.
Egal was ich hier reingeschrieben habe, lief nicht!!!
Ich mir also die configuration.yaml von Z2M angeschaut und oh Wunder. Da stehen Daten drin von einem Stick den ich schon lange nicht mehr besitze. ![]()
Also Z2M deinstalliert (dann Z2M Verzeichnis ebenfalls gelöscht!!) und neu Installiert. “Zu Fuß” die vorgeschlagenen Daten in die configuration.yaml (von Z2M!!!) eingetragen. Z2M gestartet und wer hätte es gedacht, LÄUFT!!!
Nicht so schön wie erhofft mit POE, läuft aber im Flur wo ich es haben wollte. Habe halt ein Kabel mehr in der Box, aber egal, der Stick läuft!!!
Der Stick wird noch “aufgeräumt”, Haupsache läuft erstmal.
Also, traut Euch… ![]()
Und dann noch auf den Smiley geklickt. Hatten wir eben das Thema…
NACHTRAG 1:
Erste POSITIVE Rückmeldung. Der Stecker auf dem Küchenschrank, der bisher unter ZHA einwandfrei lief, und ums verrecken nicht mehr als 2-3 Mal mit Z2M, scheint jetzt einwandfrei zu tun. Schauen wir mal!! Bin mal vorsichtig optimistisch und stelle nach & nach auf Z2M um. Einfach weil es in meinen Augen übersichtlicher ist.
NACHTRAG 2:
Alle AQARA-Sensoren lassen sich ruck zuck anlernen. So schnell ist es noch nie gegangen. Ich hatte bisher deconz & sonoff und so klasse hat es noch nie funktioniert mit dem Anlernen. Ich habe teilweise 10 und mehr Versuche gebraucht um einen Sensor anzulernen, die sind heute bisher alle ohne Problem in Z2M angelernt worden. DIe Sensoren erkennen Bewegung bzw. Öffnung/Schließung, wenn jetzt noch die Batterie- und Temperaturdaten irgendwann mal eintrudeln, war der SLZB-06 die beste Entscheidung ever!! ![]()
Auf WIFI geändert, jetzt langt doch ein Kabel am Router. Der ist sowieso MESH, also kann ich die Daten auch gleich vom Stick verschicken und auf den Umweg durch die FRITZ!BOX verzichten. Cool!
by HarryP: Zusammenführung Mehrfachposting.
Auch bei “eigenen” Themen und Inbetriebnahmeberichten an die Forenregeln denken und die “bearbeiten” Funktion verwenden. Danke!
An HarryP: Wollte es in einzelne “Schritte” aufgliedern… Ich passe in Zukunft besser auf!
