Welcher ist denn nun der beste Lesekopf, um mein SmartMeter DWS7412.1T in HA einzubinden
Ich möchte meinen Smarten Verbrauchzähler DWS7412.1T in HA einbinden. Nun stellt sich die Frage, welcher der Leseköpfe denn nun der beste dazu ist.
Ich möchte nicht “basteln” und suche daher eine fertig Lösung. Folgende Geräte habe ich bei Amazon gefunden:
Ich habe verschiedene Infos im Netz, wie auch Videos angesehen - einen Favoriten konnte ich aber nicht ausmachen.
Könnte ihr hier einen Leser empfehlen?
Gerne nehme ich natürlich auch Tipps zu anderen Geräten an - WLAN, zigbee oder Thread und Schlüsselfertig ist für mich wichtig.
Lars
Die PIN ist gerade auf dem Weg. Laut Tasmota Site werden Gesamtverbrauch & aktuelle Leistung ausgegeben.
Ja, das ist kein Problem, der WLAN-Router ist fast daneben.
Ja, habe ich auch schon gelesen.
Aktuell ist die Steckdose noch 2m entfernt. Elektriker zur Installation einer zusätzliche Dose im Zählerschrank ist schon informiert.
Ich habe einfach ein Loch in einen der unbenutzten Kunststoffstopfen unten im Schaltschrank gemach und ein langes USB-Kabel (günstig bei Action gekauft) durch das Loch gesteckt. Damit war eine 2m Verbindung zur Steckdose keim Problem.
Versorgung über USB-Handyladegerät.
Es ist nun der " Wifi Lesekopf Hichi v2 EHZ Tasmota" geworden. Das Device kam gestern und und ließ sich ohne Probleme in mein WLAN einbinden. Auch eine Konfiguration für den Stromzähler war schnell gefunden und eingebunden. Nach anbringen des Kopfes am Zähler hatte ich sekunden später schon Werte in der WEB-Oberfläche:
Leider ist die PIN der Stadtwerke noch nicht angekommen, sodass leider die aktuelle Leistung noch nicht ausgegeben wird - hoffe, der Brief kommt in den nächsten Tagen.
HA hat mir dann auch schon angekündigt, dass ein neues Gerät gefunden. Ein Klick und die ausgelesenen Werte sind in HA verfügbar:
Die im Standard gelieferte kWh Entität konnte ich allerdings so noch nicht in meinen Energie-Dashboard nutzen. Folgende Konfiguration in meiner customize.yaml fehlten noch:
sensor.tasmota_dws7412_energy:
  state_class: total_increasing
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  friendly_name: Energie - kWh
Danach war das Energie Dashboard schnell konfiguriert und sieht (auch mit den wenigen Daten) schon nett aus:
Wie zu sehen, habe ich die Plugs für Waschmaschine und Trockner schon länger laufen.
Lars
hat hier jemand auch den wattwächter im einsatz?
sind die reader mit tasmota alle gleich von den funktionen her? oder verstehe ich das falsch?
ok hab einen mit nem ESP 32 bestellt wie werden die in HA eingebunden? ist das wlan oder zigbee? hab mal den hier bestellt :bitShake SmartMeterReader - AIR | WiFi | TASMOTA vorinstalliert | WLAN | MQTT | IR Lesekopf : Amazon.de: Baumarkt
Wie bei Amazon zu lesen, handelt es sich um einen WLAN Stick. Sieht auf dem ersten Blick wie alle anderen Leseköpfe aus. Bitte auf keinen Fall versuchen, selbst ein SW zu flashen.
Gruß, Lars
ok, also ich kann das im wlan einbinden, das ist schonmal gut. Dann teste ich das heute mal mit Home Assistant, wenn die sowieso fast alle ähnlich sind sollte es da ja keine großen unterschiede geben.
Genau
Ja - es ist allerdings ggf. etwas tricky, das richtige Skript für deinen Stromzähler zu finden. Bei mir hat es dafür ein paar Versuche gebraucht, bis alle Werte korrekt in HA angekommen sind.
Gruß, Lars
das script habe ich gefunden und so weit alles eingegeben nun hänge ich den lesewr in HA einzubinden ich hab ne anleitung gefunden die sagt dass ich mqtt username und passwort in den leser eingeben muss aber ich hab keine ahnung mehr wie der ist oder wo /wie ich den finde …
Da kannst du einfach einen Benutzer mit Namen und Passwort von der HA Anmeldung nehmen
ok hab ich gemacht aber ich finde das gerät nicht bei mqtt sind auch weiterhin 33 geräte nur drin wie vorher
Ok jetzt funktioniert es ich kann die entitäten sehen aber ich kann sie nicht im energiemeter finden muss man da was besonderes für einstellen?
ernergiemeter …meinst du das Energiedashboard? falls ja, musst du die dort hinzufügen, klar
ja genau links ander seite steht “Energie” aber die entitäten von dem Lesekopf tauchen da nicht auf, die sind aber in HA vorhanden, anderweitig habe ich die hinzufegügt aber speziell dort bei “Energie” tauchen die nicht auf
Die Frage taucht regelmäßig auf und wurde auch bereits unzählige Male beantwortet, z. B. auch hier: Fehlende Maßeinheit bei Tasmota Stromzähler
danke ich wusste nicht wie genau ich danach suchen sollte hab da paar mal was eingegeben aber nciht das gefunden was ichgebrauchen kann
So das habe ich soweit geschafft. kann man diesen lesekopf auch dazu animieren mir nur die einspeiseleistung in watt aus zu geben? ich hab die AP systems integration am laufen diese sollte mir die werte liefern, aber die verliert ständig die verbindung und ich weis grade nicht wie ich das zuverlässig hinbekommen soll,daher dachte ich nehme ich die leistung einfach auch vom lesekopf
Was meinst du? Die momentane Leistung, mit der eingespeist wird, wenn gerade eingespeist wird? Das ginge zwar, aber wozu brauchst du das?
für den energiemonitor mein wechselrichter hat ein schlechtes Wlan signal und daher wollte ich den wert am zähler entnehmen
Welchen Energiemonitor?
