Welcher ist denn nun der beste Lesekopf, um mein SmartMeter DWS7412.1T in HA einzubinden
ich weis nicht richtig wie man das nennt in home assistant an der linken seite wo Energie steht
Ganz ehrlich: so langsam komme ich nicht mehr mit. Oben schreibst du noch:
und zwar als Antwort auf meinen Link, der beschreibt, was man tun muss, um die Daten in das Energiedashbord (so nennt man das auf linken Seite mit Energie) zu bekommen.
Jetzt ist es dir wieder unklar, wie es geht? Der Lesekopf liefert doch beide Werte: das, was an Energie (Wh oder kWh) vom Versorger bezogen wurde und das, was an Energie (Wh oder kWh) an den Versorger zurückgeflossen ist (“eingespeist” wurde). Der letztgenannte Wert ist aber nicht der Wert für die Solarerzeugung, sondern nur das, was eingespeist wurde: das ist in den wenigsten Fällen identisch (nur dann, wenn du nichts vom erzeugten Strom selbst verbrauchst, sondern alles einspeist, also ein sogenannter Volleinspeiser wärst).
Also: was ist konkret dein Problem (mal abgesehen davon, dass du teilweise “Leistung” schreibst, aber offensichtlich “Energie” meinst)?
Wie gesagt ich hab keine ahnung ich bin kein informatiker und dann noch auf rosinen zu achten… was weis ich denn wo der unterschied zwischen energie und leistung ist. Ich möchteDAS>>>
Hier hinterlegen:
Die entität taucht da aber nicht auf sondern nur die für den heutigen Tag. das ist aus der Integration von AP systems nun habe ich danach überlegt ob ich Den gleichen wert nicht aus dem Lesenkop bekomme >>
der zeigt es aber nciht an
Ich auch nicht.
OK, dir ist der Unterschied zwischen Verbrauch und Leistung z. B. bei einem PKW auch nicht klar? Das Auto verbraucht also 136 PS bzw. 100 kW?
Warum schreibe ich das? Weil du eine Leistungsangabe in Watt oder Kilowatt nicht in das Energiedashbord bringen kannst. Sie hat dort auch nichts verloren.
Warum du den Einspeisungswert vom Lesekopf dort nicht nehmen kannst, hatte ich oben bereits erläutert. Wenn du also keinen Entitätswert vom Wechselrichter in Wh oder kWh hast, kannst du dort so ohne weiteres nichts eintragen. Falls der Wechselrichter tatsächlich nichts diesbezügliches zu bieten hast, musst du einen Integralsummen-Helfer anlegen, der aus den Leistungsangaben des Wechselrichters in W oder kW Energiewerte in Wh oder kWh errechnet. Ist alles kein Hexenwerk.
Wenn dir die Werte nichts sagen und du den Unterschied zwischen Leistung und Energie nicht kennst, wieso willst du dann die Werte dort hinterlegen?
Ich habe es gerade mal kurz im Netz nachgesehen: die offizielle HA Integration des AP Systems EZ1 stellt die folgenden Werte zur Verfügung:
Sensor/Entität Typ Beschreibung
total_power Numerisch Aktuelle gesamte Ausgangsleistung des Wechselrichters (W)
lifetime_production_p1 Numerisch Gesamtproduktion am ersten String (kWh)
lifetime_production_p2 Numerisch Gesamtproduktion am zweiten String (kWh)
lifetime_production Numerisch Gesamtproduktion beider Strings (kWh)
total_power_p1 Numerisch Aktuelle Leistung am ersten Eingang (W)
total_power_p2 Numerisch Aktuelle Leistung am zweiten Eingang (W)
today_production Numerisch Tagesproduktion gesamt (kWh)
today_production_p1 Numerisch Tagesproduktion am ersten Eingang (kWh)
today_production_p2 Numerisch Tagesproduktion am zweiten Eingang (kWh)
off_grid_status Binär Wechselrichter nicht am Netz
dc_1_short_circuit_error_status Binär Kurzschluss am ersten Eingang erkannt
dc_2_short_circuit_error_status Binär Kurzschluss am zweiten Eingang erkannt
output_fault_status Binär Ausgang aufgrund eines Fehlers abgeschaltet
max_output_power (steuerbar) Einstellung Maximal erlaubte Ausgangsleistung einstellen (30-800 W)
Ich würde für das Energiedashbord den today_production Sensorwert unter “PV-Module” als PV-Erzeugung eintragen. Eine Extra-Berechnung des kWh-Werts mittels Riemann-Integral ist also nicht notwendig.
Ok Danke! es läuft alles. Dann warte ich jetzt mal ein paar tage und besorge schonmal ein paar smarte schaltsteckdosen um dann Geräte entsprechend der Pv produktion an und ausschalten zu können.
