ich hab mir am Freitag zum Spielen die beiden Geräte bei IKEA mitgenommen. Thread und Matter habe ich zuvor nicht im Einsatz gehabt.
Ich habe folgendes Setup:
Leonovo ThinkCentre M625q mit AMD E2-9000e (4GB RAM 32GB M2.NVME) mit einem Sonoff Stick für Zigbee und der ZWA-2 für ZWave und der ZBT-2 für Thread.
Als Firewall verwende ich eine FortiGate 60E-DSL, auf deren VLAN-Interface fürs Smarthome Netz IPv4 und IPV6 konfiguriert ist. Für IPv4 erfolgt die IP vergabe ber DHCP und Reservation. Für IPv6 habe ich es bei ULA belassen. Das Avertising scheint zu funktionieren, da der HomeAssistant oder mein Handies (Iphone & Sony Xperia) entsprechnde IPv6-Adressen erhalten haben. Eine Kommunikation ins Internet per IPv6 ist per Policy untersagt. ICMP Spoofing und andere Sicherheitsmaßnahmen sind ausgeschaltet.
Auf beide Handys sind die Thread Daten synchronisiert worden und beide Telefone haben einen reboot erhalten.
Beim Verbinden des Grillplats scheitere ich nach einiger Zeit am Pairen. Der Vorgang schlägt sowohl beim Sony wie auch beim Iphone fehl.
Ich hab keine Ahnung was ich falsch mache. Vielleicht hat jemand ja eine Idee.
Nein, mit Außnahme vom Firmenhandy, kommt mir die Seuche nicht ins Haus. Das einzige Gerät, was etwas getaugt hat von Apple, war der IPod. Ich habe mich ja für HA entschieden, damit ich nicht wieder von einem großen Hersteller abhängig bin. Ich habe weder Google, Apple oder Philipps Hue bei mir am Start. Der Amazon Firestick, ist das einzige Gerät, was es doch irgendwie in meinen Haushalt geschafft hat. Meine Kinder meutern schon, weil ich mich weiger ne PS5, Switch1/2 oder XBox anzuschaffen.
Mein Smarthome besteht zur Zeit nur aus Sonoff und Shelly Aktoren. Hauptsächlich Shelly Z-Wave und ein paar Sonoff ZBMiniL2.
Und wenn Du den Anmeldeprozess unter Umgehung von Google/Android rein lokal und deutlich schneller haben möchtest, empfehle ich Dir einen einfachen BT-Dongle per USB. Siehe verlinktem Thread.
Das muss es gewesen sein, jetzt sind die beiden Grillplatzs Steckdosen hinzugefügt worden. Nach nem Reboot des HA und des Iphones, waren die beiden Steckdosen innerhalb von 5 Minuten verbunden.
Über BT werden die Thread Zugangsdaten einmalig an das zu pairende Endgerät gesendet, welches daraufhin ins Thread Netzwerk aufgenommen wird (danach ist BT nicht weiter erforderlich).
Im Prinzip gibt es jetzt zwei Wege die Thread Credentials per BT ans Endgerät zu übermitteln:
BT über Handy/Companion App, wobei die Android Handys die Thread Zugangsdaten nach Synchronisation in den Google Play Dienst Daten + Google Cloud abspeichern.
BT über einen BT-Dongle direkt an HA. Der Dongle muss “frei” sein und nicht in HA integriert sein. Dann läuft der Anmeldeprozess, ohne Umweg über das Handy, lokal über HA-BT nach Thread ab. Salopp gesagt.
Ist in o.g. Thread aber auch beschrieben und detailierter verlinkt.
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem. Bekomme die Grillplats einfach nicht gepairt, HA bricht immer ab. Ich habe allerdings keine Base, also ApplleTV oder sonstiger. Bisher nur Shelly per Matter integriert, das lief problemlos. Den Befehl oben habe ich schon probiert, alles neu gestartet, bringt nichts. Muss ich zwigend irgeneine Basis haben, um die Ikea Dinger per Matter zu nutzen?
Ich habe den Matter Server installiert, und bisherige Geräte über WLAN. Kann ich das den Ikea nicht vermitteln, dass sie auch per WLAN gepairt werden? IPv6 ist da Glasfaser ja hier aktiv.
Nein!
Matter ist „nur“ der Standard und Thread das Protokoll.
Du kannst ja auch kein Bluetooth-Gerät per WLAN verbinden.
Dann hilft Dir nur Thread einzurichten oder die IKEA-Teile zurück zu geben und z.B. Shelly-Plugs zu verwenden.
Ja, Du brauchst einen Thread-Border-Router, der das Thread-Funk-Netzwerk aufspannt. Wenn Du keinen Apple TV,HomePod Mini, Google Nest, Amazon Echo o.ä. hast, würde ich Dir den ZBT-2 von Nabu Casa empfehlen: der ist quasi Plug and Play für Home Assistant und am einfachsten/schnellsten eingerichtet ( ~ 50€).
