Matter-Gerät ohne App hinzufügen
Ich wollte mein erstes Matter-Gerät hinzufügen. Hardware ist natürlich vorhanden (ZBT2), ist konfiguriert und scheint auch zu funktionieren. Aktuell scheitere ich daran ein Gerät (hier: Alpstuga von IKEA) zu HA hinzuzufügen.
Ich finde nur Anleitungen wie man das über die HA-App macht. Eigentlich ganz löblich, doch leider mit Tücken. Zumindest wenn man ein Google-freies Android (hier: /e/OS) nutzt.
Zunächst habe ich festgestellt, dass es zwei verschiedene HA-Apps unter Android gbt. Ich hatte zuerst die Version aus dem FDroid-Store. Diese zeigt mir beim Hinzufügen eines Matter-Gerätes die QR-Codes wie in der Web-Version. Dann also App aus dem Play-Store installiert. Beim Versuch ein Gerät hinzuzufügen erscheint kurz ein Hinweis “Matter nicht verügbar”. Dann kommt das drehende Wartekreis. NIchts weiter passiert. Keine Fenster um etwas zu scannen. Irgendwann bekam ich einmal die Meldung, dass die App ohne Google-Dienste nicht korrekt funktioniert.
Eine App für ein freies unabhängiges Smarthome-System ist zwingend auf Google-Dienste angewiesen?
Ich habe leider keinen anderen Weg gefunden, den Matter-Code manuell einzugeben. Gibt es da keinen anderen Weg?
Hm soweit mir bekannt nicht aber ich haber erst ein Mattergerät am Laufen als Spielwiede, das habe ich über die HA-APP angelernt
In der HA App (Add-in) Matter Server V8.2.2. kann man in der Konfiguration auch die ID des Bluetooth Adapters angeben. Evt. geht dass nur, nach dem man “beta” aktiviert hat und die App neu startete.
Damit könnte es dann möglich sein, im Matter Server auch direkt ein neues Gerät anzulernen. Wurde hier im Forum auch schon diskutiert. Da habe ich darauf hingewiesen, dass in der Doku steht, es ginge nur mit Handy, das scheint aber veraltet zu sein.
Selber habe ich das noch nie verwendet und immer zur Integration neuer Thread-Geräte mein iPhone verwendet.
Ich habe mich schon gewundert, wollte auch testweise mal ein Matter Gerät über die App aus F-Droid hinzufügen, da kamen auch die beiden Barcodes und ein eigentlich neutraler Hinweis, daß zum hinzufügen von Matter Geräten die HA Companion App benötigt wird, aber nicht, daß explizit die vergoogelte gemeint ist. Bin aber auch der Meinung, daß es genauso war, als ich wegen Standortzeugs mal die ausm Playstore probiert hatte und es dann einfach für nen generellen Fehler gehalten.
Könnte eventuell die Vertrauenskette Ursache sein, bei Apps aus F-Droid. Bin ich aber, da Apple Jünger, nicht so drin, was da wo. Wie Miami schrieb, im Matter Beta Server hast du im Prinzip die Funktion.
Vielleicht mal den QR decodieren und damit probieren? Brachte mich aber eben beim Testen auch nicht weiter. Die normalen QR Decodierer scheitern, an einem Matter Code. :frowning:
So, kurzer Zwischenstand: Ich habe viel rumprobiert und konnte im Webinterface auch den Punkt “Gerät kommissionieren” finden. Ich glaube, das ist wohl der Punkt zum Hinzufügen. Leider hat das nicht geklappt. Ich habe sowohl den 11-stelligen Zahlencode als auch den Inhalt des QR-Codes eingegeben.
Dann habe ich gelesen, dass es zum Hinzufügen BLE braucht. Mein Heimserver hat das nicht und ich habe hier nur einen Uralt-Bluetooth-USB-Stick gefunden der das nicht kann.
Bluetooth-USB Sticks kosten nicht mal 10 EUR, z.B. UGREEN Bluetooth 6.0 Adapter Dongle
Das „direct commissioning“ ist hier finde ich ganz gut beschrieben:
Und ja, du brauchst entsprechend Bluetooth auf deinem HomeAssistant Host, ohne kannst du die erforderlichen Verbindungsinformationen von WLAN oder Thread nicht mit dem Gerät teilen.
Ich mußte jetzt doch mal die Playstore Version der Companion-App installieren, da sie aktueller ist und ich jetzt auch Automatisierung über Zonen nutze, spaßenshalber nochmal das Hinzufügen eines Matter Gerätes angestoßen, hier wollen die Google Play Dienste die Kameraberechtigung für den QR-Code haben und deshalb funktioniert es mit der Version aus F-Droid nicht. Warum das nicht auch anderweitig geht und warum man beim “offenen Standard” Matter auf Google angewiesen ist, erschließt sich mir nicht.
Bist Du nicht.
Wenn Bluetooth am Home Assistant Host verfügbar und Du diesen bei der Konfiguration vom Matter Servers berücksichtigt hast. Kannst Du Matter Geräte auch direkt über den Browser am PC hinzufügen. Nur drauf achten, dass sich das Gerät in Bluetooth Reichweite vom Home Assistant Host befindet.
Gut zu wissen, ich hatte den Matter Server nur mal proforma hinzugefügt, nutze derzeit und auf absehbare Zeit kein Matter, dann werde ich mich damit gleich mal beschäftigen. Will nur schon alles startbereit haben, falls ichs doch mal brauch.
Ich kann für das Einbinden ohne Smartphone wie bereits gesagt den Link von mir weiter oben empfehlen.
Den hatte ich gerade gerade auch über die normale Suche gefunden, als ich gesucht habe, was mit der Bluetooth-Adapter-ID gemeint ist, hab da jetzt ne 1 eingetragen für nen Dongle, das Raspi interne Bluetooth mit ID 0 ist deaktiviert. Alles weitere ist dann klar und geht aus dem Artikel hervor, geht dann halt “nur” per Kopplungscode und nicht “luxuriös” per Barcode. :laughing:
Danke!
Ja genau. Du machst halt im wesentlich das dann manuell, was im Smartphone über den QR-Code abgewickelt wird.
Hallo @Soeren_Geti,
welchen Borderrouter verwendest du den, das Alpstuga ist ein Thread Device.
sudo-rm
So, neuer BT-USB-Stick ist da und dann hat alles nach der Anleitung geklappt.
Man muss aber sehr genau lesen, weil dort nicht nur Thread, sondern auch WLAN-Geräte beschrieben werden.
Ich denke, bei dieser Funktion gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten.
Kann für das manuelle Onboarding nur ein direkt verbundener Bluetooth-Dongle verwendet werden, oder kriegt man das auch mit einem Wifi-verbundenen ESP32 hin? Der hat ja auch BLE. Von den ESP32 habe ich ein paar Handvoll hier rumliegen, aber einen Bluetooth-Dongle müsste ich erst besorgen.
Habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber so wie ich es verstanden habe, sollten die Thread Devices komplett ohne Bluetooth koppelbar sein (BT braucht man wohl nur für WiFi-Geräte).
Hier nochmal der Auszug dazu:
In the Thread page, you’ll see Thread networks and border routers available locally. Find your Home Assistant instance, click the top-right icon to view network details.
In the pop-up, find the Active dataset TLVs field and copy the long string — this is your Thread network credential.
Add the device
Back in the Matter Server Web UI:
  1. Choose Commission new Thread device.
  2. Paste the Active dataset TLVs string you copied earlier.
  3. Enter the onboarding code from your Matter device.
Give it a moment. Your device will be added to Home Assistant, ready to use and share with other platforms.
Bluetooth ist auch bei den Matter over Thread Geräten notwendig!
Entweder verwendest Du das Smartphone (Bluetooth des Smartphones) zum hinzufügen neuer Geräte.
Oder Du hast einen Bluetooth Dongle am Home Assistant Server im Betrieb und gibst diesen in den Einstellungen von Matter Server an. Dann kannst Du über den Web Browser am PC neue Geräte hinzufügen. Musst das Gerät dann in die nähe des Home Assistant Servers bringen, also in die Bluetooth Reichweite.
Thread-Geräte müssen vor dem Beitritt zur Thread-Mesh ihre Netzwerkinformationen bekommen, das erfolgt über Bluetooth und nennt sich Commissioning. Für den weiteren Betrieb wird Bluetooth dann nicht mehr benötigt.
Dass beim Standard-Vorgehen, die Geräte zunächst über BT die Zugangsdaten etc. erhalten und danach BT nicht mehr erfordrlich ist, war mir klar.
Ich hatte das aber so verstanden, dass bei dem weiter oben beschriebenen direkten Commissioning, über das Kopieren/ Einfügen des TLV-Strangs diese Daten dann unter Umgehung von BT direkt über Thread weitergegeben werden. Habe es aber nicht ausprobieren können, da ich unter der Thread-Integration “Für Android und IOS Zugangsdaten verwenden” angeklickt hatte und das oben beschriebene direkte Commissioning daraufhin ausgegraut ist. Ich weiß aber auch nicht, welche Informationen der TLV-String beinhaltet, war nur eine Vermutung …
Bisher hat es auch noch immer über mein (Android) Handy + Companion-App geklappt.
