Ich nutze sie ausschließlich in HA und ohne BetterThermostate.
Das hat bei mir auch rumgesponnen - z.b. hat es den Offset nicht nachvollziehbar um mehrere Grad verändert.
Ich habe mir einige Automationen erstellt und bin damit sehr zufrieden - läuft alles einwandfrei.
Parallel die App würde ich nicht nutzen - das muss sich ja gegenseitig stören …
Hab den Sonoff Thermostat nur in HA ohne extra App. Nutze die Schedule Card das klappt ganz gut. Alles relativ einfach gehalten. Morgens an mittags aus das wars.
das der Offsetwert von BT geändert wird ist normal bzw. die Funktionsweise.
Bei der Offsetberechnung normal wird der Offsetwert so angepasst, das die vom Thermostat ermittelte Temperatur der vom externen Sensor entspricht,
Bei AI Based wird scheinbar mit irgendeinem Reglermodell gearbeitet und der Offsetwert weiter “verbogen” je größer die Soll/Ist Differenz ist. Das macht bei den Sonoff Antrieben keinen Sinn die kennen ja eh nur an oder aus.
Funktioniert bei mir eigentlich ganz gut, lediglich bei kleinen Räumen mit großen Heizkörpern muss ich den Öffnungsgrad begrenzen, sonst schwingt die Temperatur zu weit über.
Junge, Junge, wenn man das so liest … Die meisten scheinen ja auf Z2M zu setzen. Ich war lange auf Z2M, bin aber vor längerer Zeit auf ZHA gewechselt (Dank damaliger Videos von @simon42; heute sieht er das ja u.U. anders …)
Ein Zurückwechseln auf Z2M will ich nach Möglichkeit vermeiden, da ich aktuell 73 Devices verbunden habe und man ja nicht einfach alles migrieren kann.
Die vor gut 2 Jahren gekauften Aqara Heizungsthermostate nerven immer mehr, verlieren sehr oft die Verbindung (ca. alle 2-3 Tage) und müssen neu connected werden. Daher will ich mal andere ausprobieren und kam auch zu den Sonoff TRVZB.
Von denen, die hier mitlesen/-schreiben und diese Sonoffs mit ZHA nutzen: Gibt’s da Probleme? Gibt es vielleicht Features/Möglichkeiten, die nur von Z2M unterstützt werden? Gibt es gar den einen optimalen Thermostat, der seine Connection nie verliert und mit ZHA bestens funktioniert?
Mein Coordinator ist übrigens ein SkyConnect und außer hin und wieder mal die ein oder andere IKEA Leuchte sind alle Verbindungen doch sehr stabil.
ich hatte mal mit einem Shopbetreiber gesprochen, der meinte, dass er bei den SonOff-Thermostaten eine sehr niedrige Retourenquote hat. Ich denke mal, daraus kann man zumindest indirekt ableiten, dass sie zuverlässig mit den Systemen funktionieren
Ich persönlich kenne leider sonst keine Referenzen zu ZHA und den Sonoff-Thermostaten, aber vielleicht hilft es ja bei der Entscheidung
Danke für deinen andauernden Input hier in der Community
da es mit dem (bei mir) neuen Sonoff Thermostat schon wieder anfing, unzuverlässig zu werden – berüchtigte Fehlermeldung <sl_Status.ZIGBEE_DELIVERY_FAILED: 3074> –, habe ich ein wenig gegoogelt und diesen SUPER Artikel hier gefunden, den ich jedem mit Zigbee (ZHA) Problemen ans Herz legen möchte:
Ich habe für ZHA das Source Routing aktiviert und die spontanen Ergebnisse sind vielversprechend.
Wie habt ihr denn zwei Thermostate in einem Raum gekoppelt? Bringt da die Group Funktion von zigbee2mqtt was? Nutze bisher eq3 Max und da sind alle Geräte im Raum miteinander gekoppelt.
Wie gut funktioniert eigentlich die “Fenster offen” Erkennung? Ich habe zwar Fensterkontakte eingeplant, aber primär um wirklich zu wissen, ob das Fenster offen ist oder nicht.
Heute war es soweit..Die Heizung wurde aktiviert..
Allerdings musste ich dann feststellen, daß mein Sonoff voll aufgedreht war und das DG einer Sauna glich als ich heute morgen hochkam. Das Thermostat war eigentlich auf “aus”. Bein drehen des Rades passierte auch nix, auch nichts auf dem Display. Drücken hat auch nicht geholfen. Nur nachdem ich eine Batterie raus und wieder rein gemacht habe und dann gedrückt habe länger, kam irgendwas von AD und IN..Jetzt scheint es wieder zu laufen..
Hatte das schon mal jemand? Ich war der Meinung, aus ist aus und ich hätte dann nur auf Heizen stellen müssen und dann
Kontrolliere mal die valve opening und closing degrees. Dort kann man den Ventilweg “optimieren”, aber ich würde mal bei beidem mit 100% anfangen (voll auf und voll zu).
nehme die Werte für den Thermostat von einem externen Temperatursensor im Raum (via Blueprint Automation). Das klappt soweit. Er soll nur für die automatische Fentererkennung weiterhin den internen Sensor nutzen, da die Heizung direkt am Fenster steht. Anscheinend benutzt er hier aber auch den externen Sensor und es funzt nicht.
Wie kann man das lösen? D.h. externen Sensor für die Raumtemperatur, interner Sensor für die Fensteröffnung?
Lieben Dank, ich wehr mich irgendwie dagegen immer weitere Geräte anzuschaffen für Grundfunktionalitär Ich mein der Thermostat hat ja interne Sensoren.
Ich finde das Thema Home Automation ziermlich spannend, aber bin auch etwas gefrustet. Zum Einen läuft jedes Gerät mit Batterien und 4 Fenstersensoren heißen 4 Batterien. Musste nach 3 Monaten schon bei 2 Sensoren die Batterien tauschen. Zudem scheint mir das Ganze nicht wirklich Nachhaltig zu sein…eingesparte Energiekosten vs. die Kosten für Hardware bzw. ob die auch nach 2+ Jahren überhaupt noch laufen bzw. man in X Jahren einen Berg Elektroschrott hat? Viele haben ja Dutzende von Sensoren / Hardware verbaut.
bin etwas spät zur Party, aber das hier ist gefühlt der richtige Platz für meine Anfrage.
Haus-Automatisierungstechnisch bin ich auch schon einige Jahre dabei, aber erst vor kurzem waren die Thermostatregler der Heizkörper dran.
Mich interessiert zur “Funktionsweise” folgendes: Fahren die Dinger bei euch auch immer all-the-way? Irgendwie hatte ich die Hoffnung, dass die sich so PID-mäßig irgendwann bisschen einpendeln und lernen wo der SweetSpot meiner Wunschtemperaturen liegt.
Mein Bruder hat ein Tado-System im Einsatz und von meiner hochprofessionellen Messmethode (“schaun wir mal wie lange der Motor brummt” ;)) fahren die Dinger absolut kurze Wege (Gegenprobe beim Init → voll Fahrt) wenn man minimal regelt. Meine Sonoff zeigen dann die Flamme für “is zu kalt → heizen” und drehen VOLL auf…
Ich vergleiche das mal mit den “manuellen” Reglern, da stell ich ja auch nicht permanent auf und zu. Das ist ja irgendwas drin (BiMetall?) was zumacht - fraglich ist, ist das im Knauf oder schon im Heizkörper.
Ich sehe im Z2M diverse Motoreinstellungen, aber die ganzen Spannungs scheinen eher informativ und die Einstellungen (idle steps / closing steps) eher für Endpositionen zu sein.
Ich mache mir Gedanken um Langlebigkeit und Batteriekonsum, wenn die während der Heizperiode “ständig” auf und zu fahren.
