ESP32-Jarolift-Controller (TDEF, CC1101, W5500)
Hallo, ich frage mal hier.
Das Angebot per Kleinanzeigen hat super funktioniert. Schneller Versand und tolle Qualität.
Die beiliegende Anleitung sagt auch eigentlich alles aus.
Komme leider dennoch nicht weiter mit dem anlernen der Motoren.
Alle Versuche scheiterten bisher bei 2 unterschiedlichen Geräten. Die Fernbedienungen sind vorhanden.
Auch finde ich die in der Anleitung angesprochene Loghinweise nicht:
an kann der Fernbedienung einen beliebigen Namen zuweisen. Dieser wird auch in der MQTT-Nachricht ausgegeben.
Für die Seriennummer müssen die oberen 6 Ziffern der 8-stelligen Seriennummer eingegeben werden. Die Seriennummer kann im Logbuch gefunden werden, indem die Fernbedienung in der Nähe des Controllers gedrückt wird. Im Logbuch sollte dann eine Meldung wie diese erscheinen:
I (220364) JARO: received remote signal | serial: 0c7c00 | ch: 3 | cmd: 0x8, | rssi: -96 dbm"
Ich bin mir daher gar nicht so sicher das überhaupt etwas erkannt wird?
Gibt es die Möglichkeit die Funktion in irgendeiner Art und Weise zu testen?
In meinem Log taucht kein Remote Signal auf.
image|629x500
Hallo in die Runde.
Ich möchte mich kurz vorstellen und mich mit einem Problem mit dran hängen.
Mein Name ist Timo und bringe etwas Erfahrung in HomeAssistant mit.
Auch natürlich dank des tollen Forums.
Ich habe heute den Controller für die Steuerung der Jarolift erhalten und auch gleich eingerichtet. Sehr schnelle Lieferung und super einfache Installation. Danke nochmal.
Ich nutze bisher noch die Stellung zur Verschattung von Hand.
Ich bräuchte die Funktion in HA um je nach Sonnenstand die Verschattung anzufahren.
Könnt ihr mir dabei helfen?
Lg Timo
Servus allerseits.
Ich habe das über Shelly Bewegungssensoren (BluMotion, Batterie) gelöst (Automation). Die haben auch einen Lichtsensor. Das hat den Vorteil, dass die Rollläden nur heruntergefahren werden, wenn tatsächlich die Sonne auf den Sensor scheint (> 8.000 Lux). Ich habe jeweils einen Sensor je Hausseite direkt an den unteren Fensterrahmen geklebt. Zusätzlich kann man dann auch andere Abhängigkeiten einbauen.
ich hab mal die Hardware zusammengebaut, scheitere aber momentan an den Masterkeys. Könnte mir da jemand per PN helfen?
LG Michael
Warum per PN?
Ein Forum ist dazu da, dass man sich austauscht, alle Antwortenden die Punkte der anderen sehen um doppelte Ausführungen/Tipps zu vermeiden und andere aus den Dialogen auch etwas lernen können!
Also warte einfach, bis hier jemand antwortet um Dir zu helfen.
Woran schon mal der Hinweis von mir:
Um welche Hardware für welchen Zweck geht es um was hast Du b bisher schon alles probiert?
:sleeping_face:
Öfter mal was neues…. Ach nee, war 2024.
Einfach mal lesen.
Hallo Zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich stehe einfach auf dem Schlauch und bin schon fast am verzweifeln.:wink:
Ich habe mich an das Project gewagt und komme einfach nicht weiter!
Ich habe den Handsender Jarolift TDRC-01 und wenn ich eine Taste Drücke müsste ich laut Anleitung im Logbuch etwas sehen, da sieht man aber nichts.
Liegt es vielleicht schon mal daran das ich die falschen Master Codes habe( oder falsch eingegeben habe) ?
Ich habe Codes auf einer Seite gefunden und einfach kopiert und eingefügt. Falsch?
-Hardware: AZ-Delivery ESP32 Dev Kit C V4
-EByte E07-M1101D-SMA
Ich danke euch schon mal recht herzlich!
Du musst die “kurzen” Codes eingeben. Key’s könnte ich geben.
Danke dir aber ich hab’s schon hinbekommen!
Hatte immer das 0x mit Kopiert.:wink:
Aber mir ist es noch ein Rätsel warum ich in zwei Tagen schon einmal neu anlernen musste da die Markise nicht mehr reagiert hat!
Ich muss aber auch dazusagen das ich viel rumgetestet habe!:wink:
Vor allem mit MQTT und Home Assistant.
Nur mit dem Original Sender ging’s noch.
Hat das etwas Mit dem Device Counter aufsich?
Ich glaube ich Blick da bei vielen noch nicht so recht durch.
Warum muss ich alle zwei Tage die Markise wieder neu anlernen? Heute schon wieder das selbe, Nix ging mehr!
Eine Frage noch.
Wenn ich am Handsender Drücke dann sehe ich in der Logfile die Seriennummer 0x02ea1300.
Welche Zahl genau muss ich jetzt unter Fernbedienung eintragen?
bezüglich der Seriennummer und dem Neu-Anlernen.
Jeder jarolift Fernbedienung hat eine eigene Seriennummer. Beim Anlernen wird diese am Motor gespeichert zusammen mit einem „Device-Counter“. Dieser Counter wird mit jedem Befehl inkrementiert und dann zwischen Fernbedienung und Motor abgeglichen.
Läuft der Wert zu weit auseinander, wird der Befehl vom Motor ignoriert.
Wenn du jetzt beispielsweise beim ESP die gleiche SN nutzt wie bei einer original Fernbedienung, kommt das mit dem DeviceCounter durcheinander.
Das könnte dein Problem erklären.
Also am ESP eine eigen SN nutzten die man im Grunde selbst bestimmen kann. Es funktioniert beispielsweise wenn man einfach eine „1“ als SN wählt.
Danke! Ich habe unterschiedliche Seriennummern.
Aber welche schon erwähnten Zahlen muss ich von meinem Handsender ( Seriennummer) eingeben? 0x ist schon mal nicht.
Achso, jetzt verstehe ich was du meinst.
Unter Fernbedienungen in den Einstellungen kann man die Seriennummer von vorhandenen original Fernbedienungen eingeben. Dazu dann noch über die Bitmaske definieren an welchen Motoren diese angelernt ist.
Ziel war es, dass der ESP die Befehle der originalen Fernbedienung mit überwachen kann um den Status (offen, geschlossen) auch dann korrekt anzuzeigen wenn der Befehl von einer original FB kam. Das funktioniert aber insgesamt nur mäßig weil der Empfang am ESP schlecht funktioniert.
Ich nutzte das überhaupt nicht.
In deinem Fall müsstest du da 02ea1300 eingeben.
War da nicht irgendwas mit den Seriennummern? Nicht jede geht.
Durch 16 teilbar ists wohl nicht, habe ich gerade bei meiner probiert die seit Jahren geht, passt nicht.
Danke das habe ich gemacht aber wenn ich am Handsender drücke müsste der Counter doch hochzählen oder?
Wenn die auf der gleichen Serial laufen, sollte man aber nicht machen.
Jedes Fernbedienungsgerät sollte eine eigene Nummer zur Identifizierung haben.
Sie haben eine unterschiedliche Seriennummer!
Die Vom Jarolift Controller habe ich vom Forum genommen.:wink:
Wenn ich im Controller drücke zählt der Counter hoch aber wenn ich beim Handsender drücke steigt er nicht?!
Seriennummer falsch eingetragen unter „Fernbedienungen“
Lg.
Die haben ja auch unterschiedliche Serial nehme ich an. Das sollte genau so sein.
Handsender ist anderes Endgerät. Der wird nicht mitgezählt.
Der ESP ist einfach gesagt eine weitere Fernbedienung.
Super Danke jetzt habe ich es kapiert!:wink:
Aber für was trägt man dann unter Fernbedienungen was ein?
