Blink Kamera Bild auf Dashboard
Ich habe von Blink Kameras keine Ahnung aber die Aufnahmen meiner Dahua Kameras lasse ich bei HA unter Media ablegen. Damit sind sie dann unter Medien → My Media verhanden
HA_Media
Der entsprechende Befehl für die configuration.yaml lautet:
  allowlist_external_dirs:
    - "/media"
Edit: Einfache Beispiel-Automatisierung für die Aufzeichnung eines Videos wenn z.B. jemand die Türklingel bei meiner Amcrest AD110 benutzt. Die Aufzeichnung erfolgt dann allerdings nicht durch die Amcrest AD110 sondern durch eine andere Kamera die ebenfalls die Haustür im Blick hat.
alias: AD110 Button Press Aufnahme starten
description: AD110 Button Press Aufnahme starten
trigger:
  - type: sound
    platform: device
    device_id: 81f964118767676577f4c102305b51a0
    entity_id: 7e9365a35812342423305197b791d4e9
    domain: binary_sensor
condition: []
action:
  - service: camera.record
      duration: 30
      lookback: 0
      filename: /media/{{ now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S") }}.mp4
      entity_id: camera.192_168_1_87
Cool, probiere ich aus. Dankeschön
Leider komme ich hier keinen Schritt weiter. Wenn die den Ordner in der Configuration.yaml hinterlege und die YAML überprüfe bekomme ich den Fehler das man den Ordner nicht findet bzw. nicht kennt.
Ich habe es mit " und mit ', mit Config und ohne config probiert. Alles hat zum gleichen Ergebnis geführt.
2024-02-05_14h11_05
Sieht mir ganz nach dem “klassischen Fehler” mit der fehlenden Einrückung aus. :slightly_smiling_face:
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
    - "/media"
Hi Jo, vielen Dank für deinen Tipp.
Kannst du bitte noch ergänzen:
  • der von dir genannte Code ist eine Automation oder ein Script?
  • die "device_id"s und "entity_id"s entsprechend welchen Devices/Sensoren/Entitäten?
  • wie steht der Code im Kontext mit der Bedingungskarte?
Vielen Dank und viele Grüße
Hier wird das Thema auch diskutiert. Vielleicht ist es interessant für euch
Hallo, Ich bin neu hier und auch neu mit HA unterwegs und versuche auch meine zwei Blink Outdoor Kameras einzubinden (mit mäßigem Erfolg)
Daher wende ich mich ans Forum in der Hoffnung, dass es dann wird. :slight_smile:
1.
In der configuration.yaml ist allowlist_external_dirs “/Media” eingetragen.
Über Entwicklerwerkzeuge → Aktionen gibt es verschiedene Möglichkeiten Aktionen erst mal zu testen. Z.B. blink.save.video soll das zuletzt aufgenommene Video einer Kamera in einer lokalen Datei speichern.
Wenn ich “AKTION AUSFÜHREN” drücke, erscheint auch ein Haken. Allerdings ist das file “video.mp4” nicht auf Media zu finden. Hat hier jemand einen Tipp warum nicht?
Die Clips will ich speichern, indem ich auf “binary.sensor.camera_bewegung” triggere. Allerdings hat dieser Sensor noch nie eine Bewegung erkannt.
Da ich davon ausgehe, dass dieser Sensor in HA derselbe Sensor wie in Blink ist, scheint dieser Wert nicht in HA anzukommen. Die Kamera zeichnet fleißig in der Blink App auf, wenn jemand vorbei läuft.
Alles andere lässt sich in HA steuern, Bilder werden in HA übertragen.
Jemand eine Idee?
vielen Dank und Grüße Stephan
Du speicherst das Video unter /tmp, suchst es aber in /media. Das funktioniert nicht.
Danke für den Hinweis.
Sorry, ich habe unüberlegt geschrieben, da ich schon so viel probiert habe.
Ich habe beide drin durch die Spielerei. :slight_smile:
Daran sollte es daher nicht liegen.
Ich habe zwischenzeitlich noch das gefunden:
Da wird geschrieben, dass man “/config” vor “/Tmp” stellen soll, was wohl dem Fragenden geholfen hat.
Wenn ich das mache kommt die Meldung, dass der Pfad nicht in der Allowlist eingetragen ist.
Noch eins… Ich glaube, dass es “Nur” an der nicht erkannten Bewegungserkennung liegt (Problem 2).
Grund:
Wenn ich die Aktion unter Automatisierung von Hand anstoße und in die Traces schaue, kommt das:
… und wenn Schritt 1 schon nicht funzt, gibt es auch keine Grund zu speichern.
Und jetzt noch eins aus der Doku übersetzt:
Nachdem wird die Auslösung mit dem internen Sensor nicht funktionieren und es wird ein eigener Bewegungsmelder bzw. andere Trigger benötigt, was diese Kamera für mich nutzlos macht. :man_facepalming:
Hallo ,
ich habe ein ähnliches Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Meine Kamera speichert das Bild unter “/media/Image/Foto_vorne.jpg” ab und ich sehe es auch unter “Media Sources - My Media /Image”. Im Dashboard wird es aber nicht angezeigt. Kann mir einer sagen warum?
In der Config hab ich eingetragen:
  • “/config/www/”
  • “/media”
Screenshot 2025-03-01 123957
Screenshot 2025-03-01 124018
D.h. Du hast unter dem Ordner /media noch einen Unterordner /Image erstellt?
Ich weiß jetzt zwar nicht genau was das Ziel am Ende sein soll, aber wenn Du eine einfach Lösung für die Anzeige per Bild-Karte haben willst benutz den www Ordner unter HA und dann kannst Du es so machen wie ich es hier
beschrieben habe, sprich mit einer der zwei dort genannten Varianten.
ich habe die Automation von Joe2024 im visuellen Modus geschrieben.
Es funktioniert wenn ich die Automation händisch auslöse, nur nicht über den Bewegungssensor der Kamera.
Das ist der erste Teil:
Hier der Zweite
das ist der Code dazu:
- id: '1753991814740'
  alias: Blink Haustür Bild erneuern
  description: ''
  - type: turned_on
    device_id: d5016943e082453faf14acea7aa6d283
    entity_id: 0ea856f8e51c6054521aa668e104ca6e
    domain: switch
    trigger: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
  - trigger: state
    - binary_sensor.haustur_bewegung
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
  conditions: []
  - action: blink.trigger_camera
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: camera.haustur
  - action: homeassistant.update_entity
    metadata: {}
      - camera.haustur
Hat jemand eine Idee, warum die Automation nicht auslöst?
LG, Martin
Hattest du eine Lösung gefunden ?
Nein, ich vermute das die Kameras, bzw. die Bewegungsmelder keinen Impuls an HA senden, weil sie damit intern die Aufnahme starten.
Ich habe mir einen Button gebaut und aktualisiere damit die Bilder händisch. Man könnte ihn das natürlich jede Stunde machen lassen, aber das schröpft nur den Akku.
Festzuhalten ist, dass blink im HA-Kosmos nicht wirklich funktioniert.
Eine günstige, kabellose Alternative habe ich aber auch noch nicht gefunden.
LG, Martin
Hi, wie ist das mit den Reolink Türklingeln ohne direkten Stromanschluss/mit Batterien?
Können die im HA-Kosmos :grinning_face_with_smiling_eyes: :+1: einen Real-Time Stream anzeigen?
Man kann Amazon-Blink auch mit Amazon-Alexa koppeln über einen sogenannte skill in Alexa. Dann via Matter oder NabuCasa die Alexa an HA verbinden und dann hat man tatsächlich Blink direkt mit HA verbunden. Habe ich so gemacht - funzt
In der configuration.yaml musste ich eintragen:homeassistant:
homeassistant:
  • ‘/media’
Damit habe ich folgendes erreicht:
Jemand nähert sich der Blink-outdoor Kamera, HA bekommt via Alexa-skill und Matter-hub direkt eine Signalisierung, und ein helper auf HA (logischer Taster) wird betätigt und damit kann ich dann irgendas direkt auslösen (Lichter, Sprachansagen). Ausserdem legt Blink dann ein Bild ein Thumbnail in das www-Verzeichnis von HA. Mit der Blink-Integration von HA lasse ich mir die screenshots im Dashboard anzeigen. Andersrum kann ich per HA das Aktualisieren der Thumbnails auch auslösen (geht auch per Automatisierung, alle paar Stunden). Letzteres ist ein Feature, was eigentlich nur per Blink Abo funktioniert. Aber das Ablegen der Thumbnails dauert zu lange um es im Moment des klingelns nutzen zu können (wer vor der Tür steht).
Woran ich gerade noch bastel: Die Thumnails der Blink Kameras via ftp auf einen externen webserver hochladen, wo ich sie dann mit IP-Camviewer bei bedarf anschauen kann. Ich hhatte das alles schonmal mit Blink und fhem realisert, das funktuinierte perfekt.
Amazon Blink hab ich bereits mit Alexa über den Blink Skill verkbnüpft. Dadurch kann ich halt die in der Blink App erzeugte Miniaturansicht in HA sehen. Mehr aber auch nicht. Mit Matter kenne ich mich leider nicht aus. NabuCasa? Wie geht das?
Simon42 hat ein youtube video gemacht, wie er HA über einen Matterhub an Alexa koppelt - das funktioniert perfekt als Signalisierung. www.youtube.com/watch?v=yOkPzEzuVhM
Für das Abspielen von Text auf Alexa brauchst Du zusätzlich den Alexa Media Player (gibts als Coreintegration). Gibt es alles als Youtube Videos!
das sieht ja wirklich interessant aus! Werde ich mal bei mir ausprobieren, vielen Dank :slight_smile:
Wie genau ist der Syntax für configuration.yaml?
homeassistant:
  allowlist_external_dirs: './media'
Also genauer die Zeile mit dem Verzeichnis . So richig?
Dann muss ich ein Verzeichnis /media unter homeassistant erstellen, ja? Denn da gibt es noch keins
Da nicht aber da schon. :laughing: Auch bei Dir.
Der Ordner media im Root ist der Default-Ordner für die HA Medien Dateien. :wink:
Und ja der Syntax für die configuration.yaml lautet z.B.:
homeassistant:
    - "/media"
    - "/config"
    - "/share"
Nur der HA www-Ordner
ließe sich ohne allowlist_external_dirs Freigabe als Speicherort nutzen.
Ein Verzeichnis habe ich nicht erstellt, die Thumbnails liegen direkt in “Medien” dort ist ein Folder “Camera”
Kennt jemand einen Trick, wie ich diese Thumbnails z.B. einmal täglich auf einen externen Webserver hochladen kann (web4free.eu) da habe ich einen account und würde die Bilder dann von IP-Camviewer darstellen (neben öffentlichen cams)
