Reolink Akku Kamera, nur bei Bewegung, sonst Snapshot anzeigen
Ich habe rund ums Haus 3x die Altas PT Ultra. Die Kamerastreams werden im HA bisher nur angezeigt, wenn eine Bewegungserkennung durch die Kamera gemeldet wird. Schöner fände ich es, wenn ein Standbild also ein Snapshot, dass sich beispielsweise alle 60 Minuten aktualisiert angezeigt wird und wenn eine Bewegungserkennung gemeldet wird der Stream. Den Stream dauerhaft laufen lassen zieht den Akku superschnell leer.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Stefan
Hi zusammen,
ich habe jetzt mit Hilfe von Gemini den entsprechenden Code hinbekommen, dass er einmal die Stunde ein Kamerstandbild generiert, dass er dann im Dashboard anzeigt. Sobald eine Bewegung erkannt wird wird das Livebild angezeigt mit einem rotem Rahmen, dass man es sofort erkennt und eine audiomeldung “Bewegung auf Kamera erkannt erzeugt”.
Notwendig dafür ist:
**Helfer als Schalter mit dem Namen der Kamera:**
input_boolean.kamera_1, input_boolean.kamera_2, input_boolean.kamera_3
**Die Automation für das Standbild:**
alias: “Kameras: Alle Standbilder 60 Min aktualisieren”
description: Aktualisiert die Snapshots für alle 2 Kameras mit vorherigem Weckruf.
* hours: /1
  minutes: “0”
  seconds: “0”
  trigger: time_pattern
  conditions: [ ]
* parallel:
  * action: homeassistant.update_entity
    entity_id: camera.kamera_1_standardauflosung
    continue_on_error: true
    entity_id: camera.kamera_2_standardauflosung
    entity_id: camera.kamera_3_standardauflosung
* delay:
  hours: 0
  minutes: 0
  seconds: 8
* parallel:
  * action: camera.snapshot
    filename: /config/www/kamera_1.jpg
    filename: /config/www/kamera_2.jpg
    filename: /config/www/kamera_3.jpg
**und hier die Automatisierung fürs dashboard:**
alias: “Kameras: Bewegungsmeldung Multi-Kamera (Browser Mod)”
description: >-
Dynamische Steuerung für 3 Kameras mit deutscher Sprachausgabe auf allen
Geräten (Ton am PC im Meeting-Modus stummgeschaltet).
* entity_id: binary_sensor.kamera_1_person
  to: “on”
  trigger: state
* entity_id: binary_sensor.kamera_2_person
  to: “on”
  trigger: state
* entity_id: binary_sensor.kamera_3_person
  to: “on”
  trigger: state
  conditions: [ ]
* choose:
  * conditions:
    * condition: trigger
      sequence:
    * action: input_boolean.turn_on
      entity_id: input_boolean.kamera_1
    * if:
      * condition: state
        entity_id: input_boolean.meeting_modus
        state: “off”
        then:
      * action: tts.speak
        entity_id: tts.google_ubersetzer_de_de_google_translate_de_de
        media_player_entity_id: media_player.browser_mod_b75bc536_7bb01550
        message: Achtung, Bewegung bei Kamera 1 erkannt.
    * delay: “00:02:00”
    * action: input_boolean.turn_off
  * conditions:
      sequence:
      entity_id: input_boolean.kamera_2
    * if:
      * condition: state
        state: “off”
        then:
      * action: tts.speak
        message: Achtung, Bewegung bei Kamera 2 erkannt.
    * delay: “00:02:00”
  * conditions:
      sequence:
      entity_id: input_boolean.kamera_3
    * if:
      * condition: state
        state: “off”
        then:
      * action: tts.speak
        message: Achtung, Bewegung bei Kamera 3 erkannt.
    * delay: “00:02:00”
      mode: parallel
      max: 10
