Blink Kamera Bild auf Dashboard
Hallo zusammen, die Blink Kamera im HA anlegen hat ja super funktioniert.
Am Dashboard wird das Kamerabild angezeigt, allerdings das Bild zum Zeitpunkt als die Kameras eingebunden worden sind.
Wie schaffe ich es denn, das Bild bei Bewegung zu aktualisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Tobi
Das Problem habe ich auch… Kann zwar die Kameras über HA aktivieren bzw deaktivieren, aber aktuelles live Bild/Video bekomme ich nicht …
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Das Problem habe ich auch. Habt ihr da bereits eine Lösung? Grüße
habe selber keine Blink, daher kann ich nicht wirklich weiterhelfen.
Aber soviel ich weiß, kann die Blink kein Livebild übertragen.
Wenn sie ausgelöst wird, speichert sie nur das Video.
Aber es gibt ja die Möglichkeit sich den Snapshot auf einem HA Dashboard anzeigen zu lassen.
Damit sich dieser aktualisiert, muss der dazugehörige Dienst ausgeführt werden:
blink.trigger_camera
(siehe hier: Blink - Home Assistant)
Man könnte sich dann die Bilder die bei Bewegung ausgelöst werden, damit anzeigen lassen.
(Was ja eigentlich auch so gedacht ist und eigentlich von Haus aus schon so funktionieren sollte)
Oder in einer Automation sich einfach alle xx Minuten ein neues Bild von der Blink holen.
Flens
Bekomme das leider nicht hin… bin aber ziemlich neu in der Sache Home Assistent…
Habe auch das gleiche Problem. Schade dass es (noch) nicht funktioniert.
Vorab herzlich willkommen hier im HA-Forum! :slight_smile:
Hast du schon eine Lösung gefunden ?
NEIN ! Leider noch nicht. Hatte auch die letzten Tage keine Zeit :sleepy: :rage:
Also es nützt euch nix aber ich hab auch mit Blink angefangen und jetzt durch eine Reolink Doorbell ersetzt und da klappt wirklich alles perfekt. Sie benötigt aber Strom.
Hallo… hat es jetzt schon jemand geschafft seine Blink Kameras unter Home Assistant zum laufen zu bringen ?
Ich habe das Problem, das mir die Kameras zwar angezeigt werden, ich diese aber nicht an bzw, ausschalten kann. Das gespeicherte Foto der Kamera lässt sich im Dashboard anzeigen. Wenn ich einen Schalter hinzufüge wird immer connection lost angezeigt. Über das Handy lässt sich alles einstellen, leider nicht in HA. Eine 2FA wurde nicht verlangt und auch keine Genehmigung per Mail.
Die HA Blink Integration unterstützt kein live bild, das ist sicher. Vorallem deswegen, da die Kameras über die ihr sprecht kein RTSP Stream zur Verfügung stellen… wäre deshalb sinnvoll zu wissen um welche Kameras es genau geht.
Guten Morgen!
Ich habe zwei Blink XT2 mitSpeicherung in der Cloud (noch kostenlos). Ich möchte auch nicht den Stream sehen sondern den Zustand der Kameras schalten.(Scharf / unscharf).
Wie oben beschrieben wird bei Betätigen des Ein /Ausschalters im HA ein Connection lost ausgegeben.
ich habe mich wegen dem Thema hier nun auch angemeldet.
Wäre schön wenn das jemand hinbekommt - gerade was Kameras mit Akkus/Solar angeht wird es Mau was RTSP etc. angeht.
Hab neben der Blink Outdoor auch eine Reolink Argus 3 Pro mit Solar Panel. Letztere unterstütz wg. Akku keinen RTSP Stream.
Die Blink wäre eine alternative aber ich möchte wenigstens ein Bild bei erkannter Bewegung sehen können. Das habe ich versucht einzubauen. Evtl. kann ja jemand erklären was ich falsch mache.
In die Datei conifguration.yaml habe ich folgendes nachgetragen:
homeassistant:
  allowlist_external_dirs:
    - '/config/tmp'
Bei der Automation habe ich folgende Automation angelegt:
Auslöser: “Blink Buero-DG Bewegung hat Bewegung Detektiert”
Auslöser: Hier habe ich “Manuelles Ereigniss” gewählt und nachfolgenden Code eingegeben
alias: Blink Snap Picture
sequence:
  - service: blink.trigger_camera
      entity_id: camera.blink_DG-Buero
  - delay: "00:00:05"
  - service: blink.blink_update
  - service: camera.snapshot
      filename: /config/tmp/my_image.jpg
Funktionieren tut es leider nicht. Die Bewegung wird wohl erkannt aber mehr auch nicht. Ansonsten habe ich bei HA auch nichts verändert. Keine Ahnung ob ich hier komplett falsch bin oder ich irgendwelche Service noch irgendwo aktivieren müsste…
Ich hoffe man kann hier helfen.
Besten Dank,
Curon
mit diesem Thema scheine ich wohl nicht alleine zu sein :disappointed_relieved:
Wenn ich die Integration richtig verstehe, sollte blink_trigger einen Snapshot der Kamera auslösen und blink_update das Bild auf dem Dashboard aktualisieren. Es tut sich aber leider nix.
Ist bekannt, ob an diesem Defekt gearbeitet wird? Es scheint ja in der Vergangenheit funktioniert zu haben.
Danke schön,
Harry
genau mit diesen Befehlen, die du in deinen Post geschrieben hast, habe ich das jetzt bei mir hinbekommen: Ich kann jetzt das Bild der Kamera (Blink outdoor, kabellos) aktualisieren und auf dem Dashboard darstellen. Kein Live-Bild. Aber immerhin. In meiner Automatisierung löst der Bewegungsmelder an der Türe die Aktualiserung des Kamerabildes aus. Auf dem Dashboard (Bedingungskarte) wird dann das aktualisierte Standbild angezeigt. Das reicht mir eigenlich um, wenn es läutet, zu sehen, wer vor der Türe steht. Allerdings dauert es vom Erfassen der Bewegung bis zur Anzeige des aktualisierten Bildes ein paar Sekunden.
VG,
Jo
Moin Jo, kannst Du uns den Code bitte mal zur Verfügung stellen?
Danke Michael
Hallo Michael,
hier ist er. Ich habe das allerdings mit dem visuellen Editor erstellt.
Gruß, Jo
alias: 240124_AUT_JF_TEST_Blink update wenn Bewegung
trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: eedb6b0dce745c0e151a0a25c2b14f73
    entity_id: d88e3a1fb55ed94ae62ddc76e02b4060
    domain: binary_sensor
condition: []
action:
  - type: turn_on
    device_id: f1bdcbd4f05b511342873804c5622d45
    entity_id: 386b729335a77f0067646c73b2ccaf94
    domain: switch
      device_id:
        - 83dbab813478eac344ad6078ba822f62
        - a992802fd6cf446ac54d965e845db231
    data: {}
      device_id: 83dbab813478eac344ad6078ba822f62
      device_id: a992802fd6cf446ac54d965e845db231
Hi Jo, Mega vielen Dank für den Code.
In der configuration.yaml trage ich auch was ein. Jedoch finde ich das Verzeichnis nicht. Dort soll ja das jpg abgelegt werden oder nicht?
homeassistant:
- ‘/config/tmp’
