Hallo zusammen.
Ich suche sowas wie den Hue Tap Switch. Also einen Schalter mit 3-4 Tasten + Drehrad.
Da ich sonst kein Hue habe wäre extra dafür eine Bridge etwas oversized.
Ich hauptsächlich zWave, ein paar Shellys. Einen Zigbee und PlugwiseDongle hätte ich auch noch rumliegen.
Falls ich Alexa als Gateway nutzen könnet wäre das auch OK.
hat jemand einen Tip ? Ordentliche Haptik ist Pflicht !
danke schon mal
Bernhard
Hallo zusammen
Also mein Hue Tap ist nun angekommen und mittels dem Aeotec Stick über ZHA in HA integriert.
Passt.
Ein schneller Versuch mit einem Blueprint zeigt auch das er funktioniert und ich entsprechende Actions ausführen kann.
Soweit so gut.- Wie oben schon mal gesagt, das ist meine erstes Zigbee Gerät, habe keine Erfahrung damit.
Erlaubt mir als zWave Mensch bin ich aber etwas verwundert, erlaubt mir daher bitte ein paar naive Fragen:
ist es normal das bei ZHA keine Entitäten automatisch angelegt werden ?
ist es normal das man für jedes Gerät erstmal einen Blueprint oder Script oder so benötigt um mal eine Aktion auszulösen ?
ist es normal das man die Geräte nicht konfigurieren kann (bei zWave hab ich ja einen ganzen Zoo von gerätespezifischen Konfigurationsvariablen welche das verhalten des Gerätes definieren)
Ich will jetzt nicht tiefer in Zigbee eintauchen, mich reizte nur das Hue Tap wegen der Tasten+Rad Kombination.
greez, und danke für den Tip wegen der grundsätzlichen Zigbee kompatibilität vom Hue Tap
Bernhard
Ein Blueprint ist ja nichts anders als eine vorgekaute Automation.
Selbstverständlich kannst Du bei den Schaltern auch eigenen Automationen verwenden.
Als Auslöser das Gerät auswählen, dann stehen Dir alle bekannten Auslöser zur verfügung.
Oder Du arbeitest mit den ZHA Events.
Siehe dazu:
Da ist Z-Wave tatsächlich Lichtjahre voraus. Die Einstellmöglichkeiten sind je nach Gerät fast schon erschlagend.
Nichts desto trotz bieten auch einige ZigBee Geräte Einstellmöglichkeiten, die Frage wäre, was Du bei dem Hue Switch einstellen möchtest?
Bei ZHA, gelangst Du zu den möglichen Einstellungen über ZigBee Geräte verwalten:
Bsp. siehe hier:
@Oskorn: Vielen Danke für die ausführliche Antwort.
Wie gesagt, ich habe ein großes zWave Netz, Zigbee war aber bis dato nie ein Thema darum bin ich da komplett blank.
Der Hue Tap überzeugte mich aber, sowohl von den Features als auch von der Haptik.
greez
bb
