Hue-Lampe mit Funkschalter
Hallo - ich habe eine Hue-Deckenleuchte. Ist auch in HA integriert und kann per Schalter ein und aus gemacht werden. Nur wenn per Schalter ausgeschaltet, hat Hue ja kein Strom mehr und ist per HA nicht mehr steuerbar.
Ich habe mir überlegt, am Lichtschalter der Lampe Dauerstrom zu geben, den Schalter mit einem anderen (?) Schalter zu ersetzen, der dann einen Sonoff oder Shelly dahinter hat und hierdurch die Hue auch an- und ausgeschaltet wird (per HA).
Geht das? Welchen Schalter kann ich hierfür nehmen - gibt es da gute Lösungen? Hat das schon jemand gemacht?
Hinter dem aktuelle Schalter bekomme ich leider keinen Shelly mehr hin - mit dem Aqara-Lichtschalter würde das auch funktionieren. Der ist aber zu groß und passt nicht in den Rahmen (hab da 2 Lichtschalter und eine Stockdose).
Wie könnte ich dann den neuen Schalter und den Shelly dahinter ebenfalls mit Strom versorgen?
Du kannst auch einfach den bestehenden Schalter behalten und ein Hue Wandschalter Modul einsetzen.
Verwendest Du Bindungen, erfolgt die Kommunikation zwischen ModulUnd Leuchtmittel auf dem direkten weg.
Danke für den Hinweis - aber ich denke das Wandschalter Modul ist auch nicht kleiner als ein Shelly oder ein Sonoff-Gerät - das passt bei mir leider alles nicht hinter den Schalter, da ich dort keinen Platz mehr habe.
Das Hue Wandschalter Modul ist gerade 10,2 mm tief. Also fast 5 mm dünner als der Shelly Mini.
Sollte eigentlich auch in einer normale UP- Dose hinter den Schalter passen.
Ich habe nun deinen Rat befolgt und den Hue Wall Switch hinter den Schalter geklemmt. Ich habe einen Kippschalter und der Wall Switch ist ein RDM004.
Ich kann jetzt zwar per Schalter das Licht anmachen - wenn der Schalter wieder betätigt wird (Kippschalter) passiert nichts, erst wenn ich Ihnen erneut betätige, dann geht das Licht aus. Um wieder anzumachen, muss ich den Schalter erneut zweimal betätigen. Also immer wenn der Schalter nach oben gekippt wird, ändert sich das Licht von ein auf aus oder von aus auf ein….
Kann ich das irgendwo anpassen - ich möchte natürlich, dass immer wenn der Schalter betätigt wird, die Lampe ihren Status verändert.
Ich habe den Wall Switch mein einem Doppel-Kabel angeschlossen - hätte ich ein zweites für den anderen Teil des Schalters zusätzlich verwenden müssen?
Hast du den switch als dual_rocker eingestellt?
Ich kann das nirgends einstellen?
Worüber ist es in HA integriert?
Über die ZHA-Integration.
Mit ZHA kenn ich mich nicht aus. Unter Z2M gibt es die Einstellung. Vielleicht kann jemand über zha berichten.
Ja, siehe hier:
