ich wollte heute einen Sonoff Plus MG24 installieren. Vorab habe ich mir div. Anleitungen angesehen und mich eingelesen. Aber nach der Installation von der aktuellen Version des Z2M stelle ich fest, dass sich das Aussehen der Oberfläche sehr verändert hat und ich Z2M nicht zum Laufen bringe.
Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben?
Der Sonof hat V8.0.2, Mosquito Broker V6.5.2,
HA
- Core 2026.4.0
- Supervisor 2026.03.2
- Operating System 17.1
> Das ist das Log des letzten Versuchs:
> \[2026-04-03 18:06:34\] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
> \[2026-04-03 18:06:34\] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit #unknown)
> \[2026-04-03 18:06:34\] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5)
> \[2026-04-03 18:06:34\] info: zh:ember: Using default stack config.
> \[2026-04-03 18:06:34\] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
> \[2026-04-03 18:06:34\] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
> \[2026-04-03 18:06:34\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
> \[2026-04-03 18:06:34\] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
> \[2026-04-03 18:06:34\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
> \[2026-04-03 18:06:39\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
> \[2026-04-03 18:06:39\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
> \[2026-04-03 18:06:44\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
> \[2026-04-03 18:06:44\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
> \[2026-04-03 18:06:49\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
> \[2026-04-03 18:06:49\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
> \[2026-04-03 18:06:54\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
> \[2026-04-03 18:06:54\] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
> \[2026-04-03 18:06:59\] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
> \[2026-04-03 18:06:59\] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
> \[2026-04-03 18:06:59\] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
> \[2026-04-03 18:06:59\] error: z2m: Exiting...
> \[2026-04-03 18:06:59\] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
> at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:666:19)
> at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1538:24)
> at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:146:29)
> at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
> at Controller.start (/app/lib/controller.ts:111:29)
> at start (/app/index.js:156:5)
> \[18:07:32\] INFO: Preparing to start...
> \[18:07:32\] INFO: Socat not enabled
> \[18:07:33\] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
> Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
> Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
in der Anleitung zu Z2M habe ich gelesen, das bei dem von mir verwendeten Stick “RTSCTS” enabled sein muss.
