Zigbee2MQTT startet auf einmal nicht mehr - Hilfe!
Guten Morgen,
habe gestern festgestellt, dass (mindestens) das Zigbee2MQTT Addon bei meinem Ende letzten Jahres initial aufgesetzten Server nicht mehr läuft. Hatte bis dato die Installation nur aufgesetzt und ein bisschen rumgespielt, bis dahin nur ein paar Steckdosen und ein paar Sonoff 3er Smartschalter eingebunden. Außerdem ein NSPanel testweise aufgesetzt.
Nun ist die ganze Verkabelung im Hause soweit fertig und ich wollte ein bisschen weitermachen im Projekt Heimautomatisierung.
Auf einmal funktionieren die ganzen Zigbee Geschichten nicht mehr. Ich war wie gesagt davor ein paar Wochen nicht mehr dran am Server und kann nicht sagen seit wann das so ist. Hab dann gesehen dass der Zigbee2MQTT gar nicht startet, hab erstmal hektisch alle Updates gemacht die mir angeboten wurden, war vielleicht auch nicht die beste Idee. Nun habe ich schon ziemlich hilflos probiert das wieder hinzubekommen, scheitere aber kläglich. Ich würde mal das Log vom MQTT und die configs hier posten und hoffe einfach mal, dass das für die alten Hasen im Business nur ne Kleinigkeit ist:
Protokoll wird geladen …
[09:26:46] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2026-04-25 09:26:47\] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-04-25 09:26:47\] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit #unknown)
[2026-04-25 09:26:47\] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5)
[2026-04-25 09:26:47\] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"\__0X00124B001CDD10AA","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD10AA-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2026-04-25 09:26:47\] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2026-04-25 09:26:53\] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2026-04-25 09:26:53\] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2026-04-25 09:26:54\] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2026-04-25 09:26:54\] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-04-25 09:26:54\] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-04-25 09:26:54\] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-04-25 09:26:54\] error: 	z2m: Exiting...
[2026-04-25 09:26:54\] error: 	z2m: Error: Error: Not supported, cannot set
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt: {}
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: zstack
  baudrate: 115200
  rtscts: false
configuration.yaml
version: 5
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  user: addons
  password: oopi6ooxob7sheivahzaok5pookoceiWiuchoo0oth5bie5iepe0iepiev4Aakob
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: zstack
  baudrate: 115200
  rtscts: false
advanced:
  log_level: info
  channel: 11
  network_key:
    - 20
    - 2
    - 85
    - 111
    - 5
    - 221
    - 93
    - 179
    - 215
    - 190
    - 118
    - 207
    - 38
    - 138
    - 136
    - 165
  pan_id: 19934
  ext_pan_id:
    - 229
    - 55
    - 161
    - 196
    - 184
    - 225
    - 245
    - 228
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
homeassistant:
  enabled: true
devices:
  '0xa4c13897bc271394':
    friendly_name: Steckdose 1
Kann man damit was anfangen?
Moin
Was für ein Zigbee Dongle kommt da zum Einsatz? Das Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC sieht für mich eher nach einem älteren Teil mit einem alten CC2531 aus. Da Du ja wohl seit Wochen bzw. Monaten keine Z2M Updates mehr gemacht hast und es in der Zeit div. Änderungen gab, würde ich als erstes mal schauen ob es für den Dongle ggf. ein Firmware-Update gibt und wenn ja das installieren. Eine evtl. Inkompatibilität zwischen der aktuellen Z2M Version und der Firmware des Dongle, halte ich in dem Fall für wahrscheinlich.
Ach ja und sich ggf. mal einen neuen, aktuelleren Dongle zu besorgen wäre auch keine so schlechte Idee. Der CC2531 ist schon recht “angestaubt”. :slightly_smiling_face:
der Dongle ist in der Tat schon älter, da er immer gut lief, hab ich ihm erstmal behalten, war damals eher zum Testen und Rumspielen geholt worden. Ist dieser hier.
CC2531
Updates bevor ich das heute morgen gemacht habe waren zuletzt wahrscheinlich iwie aus Januar oder Dezember. Es lief allerdings auch schon vor den Updates von heute nicht mehr als ich es probierte.
Kann aber natürlich sein, dass es davor dann ein anderes Problem war.
Wo würde ich frische Firmware denn bekommen? Könnt ihr mir da helfen?
Ich würde es auch mal mit dem port
/dev/serial/by-id/…
testen.
Siehe hier unter “Not recommended”. :slightly_smiling_face:
Edit @maxe: Könnte man zwar auch probieren aber lt. Protokoll wurde der Dongle am Port ja erkannt. Aber Versuch macht bekanntlich klug. :slightly_smiling_face:
Edit 2: Ich sehe gerade das der Firmware-Link bei Z2M zu einer 5 Jahre alten Firmware führt. Die wirst Du dann wohl auch vergessen können. Ob und wo es dann noch eine aktuellere Firmware für das Teil gibt kann ich Dir auch nicht sagen. Vielleicht solltest Du die Z2M Issues-Meldungen auch mal nach CC2531 durchsuchen.
Aber ihr geht schon sicher davon aus, dass das Problem iwie der Stick ist?
Wie gesagt im Januar lief mit dem Ding noch alles wie geschmiert… Ihr meint aber, dass es dann wirklich durch die Updates der letzten Monate inkompatibel geworden sein könnte?
Den Port hast du mal umgeschrieben?
Z2m empfiehlt den CC2531 selber nicht, wie @Jim_OS schon gepostet hat.
Nein sicher bin ich mir nicht, aber da es in Deiner Z2M keine auffälligen Fehler gibt und in dem Z2M das steht “Error: Not supported” liegt für mich die Vermutung nach einer Inkompatibilität halt nahe. Aber ich hatte Dir ja auch empfohlen mal die Z2M Issues-Meldungen zu durchsuchen, weil Du darin dazu vermutlich etwas finden solltest.
Edit: Aber mal abgesehen von dem aktuellen Problem. Da Du bei Dir Zigbee ja noch nicht wirklich im produktiven Einsatz hattest würde ich in dem Fall da jetzt auch gar nicht lange “herummachen”, sondern mir für ein paar Euro einen neuen und aktuellen Dongle besorgen. Der CC2531 ist halt inzwischen total überholt und im Prinzip eher “unbrauchbar”.
Günstig, bewährt und immer noch gut: Sonoff Dongle-P oder Dongle-E.
Teurer aber halt auch flexible: Irgendein LAN Dongle und da nutzen die meisten User - incl. ich selber - wohl einen Dongle von SMLight.
