Problem mit Z2M
bin seit 2 Monaten mit HA unterwegs und bis gestern lief alles wunderbar.
Ich habe einen Sonoff ZDongle-P.
Als ich gestern mein HA geöffnet habe fehlte plötzlich aus mir nicht erfindlichen Gründen das Z2M Addon und ich musste dieses neu installieren und seit dem kriege ich das Ganze nicht wieder zum Laufen, auch das Backup hat keine Änderung gebracht. Ich habe jetzt schon so viel probiert und komme einfach nicht weiter und vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.[2025-10-14 19:06:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)[2025-10-14 19:06:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.2 (commit #unknown)[2025-10-14 19:06:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (6.1.5)[2025-10-14 19:06:15] e[32minfoe[39m: 	zh:ember: Using default stack config.[2025-10-14 19:06:15] e[32minfoe[39m: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========[2025-10-14 19:06:15] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========[2025-10-14 19:06:15] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========[2025-10-14 19:06:15] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.[2025-10-14 19:06:15] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: Serial port opened[2025-10-14 19:06:15] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========[2025-10-14 19:06:20] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========[2025-10-14 19:06:20] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========[2025-10-14 19:06:25] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========[2025-10-14 19:06:25] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========[2025-10-14 19:06:30] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========[2025-10-14 19:06:30] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========[2025-10-14 19:06:35] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========[2025-10-14 19:06:35] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========[2025-10-14 19:06:40] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman[2025-10-14 19:06:40] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman[2025-10-14 19:06:40] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions[2025-10-14 19:06:40] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting…[2025-10-14 19:06:40] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:665:19)at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1547:24)at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29)at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:67:27)at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
version: 4
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost:1883
  user: mqtt
  password: Flar-8691
serial:
  adapter: ember
  baudrate: 115200
  rtscts: false
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_be4298612080ef11877d1c1cedd322a4-if00-port0
advanced:
  log_level: info
  channel: 11
  network_key:
    - 147
    - 127
    - 41
    - 175
    - 239
    - 10
    - 238
    - 239
    - 134
    - 230
    - 1
    - 213
    - 193
    - 78
    - 82
    - 75
  pan_id: 39576
  ext_pan_id:
    - 84
    - 166
    - 114
    - 212
    - 111
    - 57
    - 212
    - 23
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
  package: zigbee2mqtt-frontend
homeassistant:
  enabled: true
devices:
  '0x282c02bfffeeab30':
    friendly_name: Steckdose Kühlschrank
  '0x001788010cdc4f1c':
    friendly_name: Bewegungsmelder Einfahrt
  '0x84ba20fffea02492':
    friendly_name: Beleuchtung Vorgarten
  '0x282c02bfffed91ad':
    friendly_name: Steckdose Kühlschrank Garage
  '0xa4c13858e9206370':
    friendly_name: Rauchmelder Wohnzimmer
  '0xa4c138d0967af2cf':
    friendly_name: Rauchmelder oben
  '0xa4c138b44ad76fb1':
    friendly_name: Rauchmelder HWR
  '0xa4c138e4405ade53':
    friendly_name: Rauchmelder Garage
  '0x84ba20fffe6e730d':
    friendly_name: Zigbee Repeater
  '0x282c02bfffed8b89':
    friendly_name: Lampe Wohnzimmer
willkommen in der Community.
Dann hast du den falschen adapter eingestellt, der Dongle P ist zstack und nicht ember
Tobi
Danke, hatte ich wohl übersehen.
Bekomme jetzt noch folgenden Fehler
error: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
Die Fehlermeldung sieht unvollständig aus.
Sieht so komplett aus!
[20:01:11] INFO: Preparing to start...
[20:01:11] INFO: Socat not enabled
[20:01:12] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-10-14 20:01:18] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-10-14 20:01:18] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.2 (commit #unknown)
[2025-10-14 20:01:18] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (6.1.5)
[2025-10-14 20:01:19] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_be4298612080ef11877d1c1cedd322a4-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-10-14 20:01:19] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240710,"transportrev":2},"type":"ZStack3x0"}'
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Steckdose Kühlschrank (0x282c02bfffeeab30): 3RSPE01044BZ - Third Reality Zigbee / BLE smart plug with power (Router)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Bewegungsmelder Einfahrt (0x001788010cdc4f1c): 9290030674 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Beleuchtung Vorgarten (0x84ba20fffea02492): HG08383A - Lidl Livarno outdoor LED light chain (Router)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Steckdose Kühlschrank Garage (0x282c02bfffed91ad): 3RSPE01044BZ - Third Reality Zigbee / BLE smart plug with power (Router)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Rauchmelder Wohnzimmer (0xa4c13858e9206370): PA-44Z - Tuya Photoelectric smoke detector (EndDevice)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Rauchmelder oben (0xa4c138d0967af2cf): PA-44Z - Tuya Photoelectric smoke detector (EndDevice)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Rauchmelder HWR (0xa4c138b44ad76fb1): PA-44Z - Tuya Photoelectric smoke detector (EndDevice)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Rauchmelder Garage (0xa4c138e4405ade53): PA-44Z - Tuya Photoelectric smoke detector (EndDevice)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Zigbee Repeater (0x84ba20fffe6e730d): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Lampe Wohnzimmer (0x282c02bfffed8b89): 3RSPE01044BZ - Third Reality Zigbee / BLE smart plug with power (Router)
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
[2025-10-14 20:01:20] error: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
[2025-10-14 20:01:20] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-10-14 20:01:30] info: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-10-14 20:01:30] info: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-10-14 20:01:30] info: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-10-14 20:01:30] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
Sicher das der Server stimmt?
Da Z2M weg war, ist das MQTT Addon noch da und läuft?
Ist da aber läuft nicht
Server habe ich nicht geändert!
dann schau mal was im Log zu dem Add-on steht, Z2M kann nicht starten, wenn es kein MQTT Broker gibt, also Logs durchsehen und MQTT Broker starten, dann Z2M neu starten.
P.S.: stehen die Add-ons auf
Beim Booten starten
Das Add-on beim Systemstart ebenfalls starten
Danke an @maxe ! Es lag am falschen Server
