Beschreibung:
Ich versuche aktuell Zigbee2MQTT in Home Assistant (HA Green) mit einem SLZB-06P7 (LAN Zigbee Coordinator) einzurichten, komme aber nicht weiter. Zigbee2MQTT startet scheinbar, verbindet sich aber nicht mit dem Coordinator.
Setup:
Home Assistant: HA Green (Home Assistant OS)
Zigbee Stick: SLZB-06P7 (LAN / Ethernet)
MQTT: Mosquitto Broker (läuft und verbunden)
Zigbee2MQTT: Add-on (Standard, nicht Edge)
Netzwerk:
SLZB IP: 192.168.178.29
Verbindung über LAN
Zugriff erfolgt teilweise über VPN (aber Tests wurden direkt im HA System gemacht)
Was funktioniert:
MQTT läuft und ist verbunden
SLZB Webinterface erreichbar
Port-Test erfolgreich:
nc -zv 192.168.178.29 6638
→ open
→ Netzwerk und Port sind also OK
Zigbee2MQTT Verhalten:
Logs zeigen nur:
INFO: Preparing to start...
INFO: Socat not enabled
INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
Danach passiert nichts mehr.
Problem:
Keine weiteren Logs
Keine Fehlermeldung
Verbindung zum SLZB wird nicht aufgebaut
Im SLZB:
→ „Socket verbunden: Nein“
Zigbee2MQTT Config:
mqtt:
server: mqtt://core-mosquitto
user: mqtt_user
password: ****
serial:
port: tcp://192.168.178.29:6638
adapter: zstack
Was ich bereits versucht habe:
Zigbee2MQTT komplett neu installiert
Konfigurationsordner gelöscht (
/config/zigbee2mqtt) -
Home Assistant neu gestartet
SLZB mehrfach neu gestartet
Port 6638 und 6639 getestet
Socket im SLZB aktiviert
ZHA ist nicht aktiv installiert (nur „entdeckt“, aber nicht eingerichtet)
Minimale Config ohne Zusatzoptionen getestet
Zusätzliche Info:
Ich hatte ZHA vorher kurz testweise eingerichtet bzw. zumindest erkannt, möchte aber jetzt komplett auf Zigbee2MQTT gehen.
Frage:
Warum startet Zigbee2MQTT nicht vollständig bzw. baut keine Verbindung zum SLZB auf, obwohl:
Port erreichbar ist
MQTT läuft
Config korrekt erscheint
Hat jemand das schon mit dem SLZB-06P7 gehabt?
Vielen Dank für jede Hilfe!
