SLZB-06 Zigbee Stick will nicht laufen Zigbe2MQTT
ich bin von einem Sonoff auf einen SLZB-06 umgestiegen der im LAN hängt.
Ich bekomme ihn einfach nicht ans laufen…
Das Protokoll sagt nur:
[10:22:02] INFO: Preparing to start…
[10:22:02] INFO: Socat not enabled
[10:22:03] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Sonst nichts.
Hier mal die /homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml:
homeassistant: true
advanced:
pan_id: 41019
ext_pan_id:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
network_key:
- 66
- 219
- 77
- 102
- 219
- 18
- 192
- 66
- 122
- 235
- 138
- 219
- 12
- 156
- 36
- 206
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: ‘5424’
last_seen: ISO_8601_local
log_level: error
serial:
port: tcp://192.168.178.126:6638
baudrate: 115200
adapter: zstack
disable_led: false
mqtt:
user: xxx
password: xxx
frontend:
port: 8099
device_options:
legacy: false
availability: true
Hat jemand eine Idee was falsch ist?
Schau mal hier, vielleicht hilft es.
Es gibt hier noch ein paar Threads zu diesem Thema, mal suchen.
