Zigbee2mqtt startet nicht oder stürzt ab
Hey Leute,
Vorab: das ganze Zigbee zeug hat super funktioniert bis vor ein paar Tagen. Ohne änderung war zigbee nichtmeh online und lies sich nichtmehr starten. nach HA neustart ging es dann mal kurz wieder dann wieder nicht. habe einen SMLZ-06 dran der hat gut funktioniert. jetzt auf einen Sonoff Dongle mal umgebaut aber geht trotzdem noch nicht. sporadisch geht es manchmal stürzt aber immer wieder ab… Generell: ich habe das ganze als add on auf meinem HA laufen welches auf einem RASPI4 mit 1GB!! Ram läuft. das war ein fehlkauf aber bisher hat ja alles gut geklappt also habe ich gedacht ich lass mi zeit mit dem upgrade. aslo vielleicht liegt es auch an dem knappen arbeitsspeicher. angeblich startet zigbee in den Logs aber es läuft nicht.
hier mal die logs und die yaml.
Zigbee:
[07:27:35\] INFO: Preparing to start…
[07:27:37] INFO: Socat not enabled
[07:27:39] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2026-03-26 07:28:04] info:  z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-03-26 07:28:05] info:  z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.1 (commit #unknown)
[2026-03-26 07:28:05] info:  z2m: Starting zigbee-herdsman (9.0.9)
[2026-03-26 07:28:06] info:  zh:ember: Using default stack config.
[2026-03-26 07:28:06] info:  zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2026-03-26 07:28:06] info:  zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2026-03-26 07:28:06] info:  zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-03-26 07:28:06] info:  zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2026-03-26 07:28:06] info:  zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2026-03-26 07:28:06] info:  zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-03-26 07:28:07] info:  zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2026-03-26 07:28:07] info:  zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2026-03-26 07:28:07] info:  zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2026-03-26 07:28:07] info:  zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2026-03-26 07:28:07] info:  zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.5 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":5,"special":0,"type":170}
[2026-03-26 07:28:07] info:  zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2026-03-26 07:28:08] info:  zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2026-03-26 07:28:08] info:  zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1247ms until next broadcast.
[2026-03-26 07:28:08] info:  z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2026-03-26 07:28:08] info:  z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":5,"revision":"7.4.5 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2026-03-26 07:28:08] info:  z2m: Currently 0 devices are joined.
[2026-03-26 07:28:08] info:  z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2026-03-26 07:28:09] info:  z2m: Connected to MQTT server
[2026-03-26 07:28:09] info:  z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2026-03-26 07:28:11] info:  z2m: Started frontend on port 8099
[2026-03-26 07:28:11] info:  z2m: Zigbee2MQTT started!
[2026-03-26 07:28:19] info:  z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xc02cedfffec4414b/connection_state/config', payload '{"default_entity_id":"binary_sensor.zigbee2mqtt_bridge_connection_state","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.5 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xc02cedfffec4414b"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.9.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.9.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xc02cedfffec4414b_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
Supervisor:
2026-03-26 07:27:23.011 INFO (MainThread) \[supervisor.docker.manager\] Cleaning addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2026-03-26 07:27:36.123 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.9.1-1
2026-03-26 07:27:37.765 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from 45df7312_zigbee2mqtt
2026-03-26 07:29:29.683 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2026-03-26 07:29:45.490 ERROR (MainThread) [supervisor.services.modules.mqtt] There is already a MQTT service in use from core_mosquitto
Zigbee Yaml:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: “-d -d”
log: false
mqtt: {}
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Lite_MG21_1efeacb34ea2ef11b92b946661ce3355-if00-port0
adapter: ember
Vielen dank schonmal an euch ich Verzweifel fast hoffe jemand kann hier helfen.
Moin
Das kann man sich eigentlich “schenken”. :slightly_smiling_face: Wenn Du HA außerhalb der Spezifikationen (Minimum 2GB RAM) betreibst, dann macht es m.M.n. wenig Sinn nach einen Problem zu suchen warum irgendetwas nicht läuft/funktioniert.
Nicht nur “angeblich” sondern tatsächlich. :laughing:
Was genau heißt das?
Das Du die Z2M Benutzeroberfläche nicht öffnen kannst? Oder das Du keine Zigbee Geräte anlernen kannst? Oder was?
Anm.: Das es bei einem Dongle-Wechsel von Zstack zu Ember auch noch Einiges zu beachten gibt weiß Du ja vermutlich. Auch wenn das jetzt nichts mit Deinem RAM-Problem zu tun hat.
Du kannst u.a. unter Einstellungen —> System —> Hardware ja mal einen Blick auf die RAM Auslastung werfen. Bsp.
Da wirst Du vermutlich eine entsprechend hohe Auslastung sehen. Was Du dann mal versuchen kannst ist alle möglichen von Dir genutzen Apps (Addons) und Integrationen temporär zu deaktivieren, um dann mal zu schauen ob sich dann ggf. die Benutzeroberfläche von Z2M öffnen lässt.
Wie schon gesagt macht es m.M.n. aber keinen Sinn hier weiter nach dem/einen Problem zu suchen.
Vielen dank schonmal.
das mit dem Ram weiß ich auch wie gesagt war ein kompletter Fehlkauf von mir.
Ram auslastung liegt bei 0,7 / 1GB also bei rund 70-80%.
Ich kann die Z2M Oberfläche nicht öffnen. Wenn ich es versuche sagt mir HA, dass die App nciht läuft und ob sie gestartet werden soll. Habe mal ein relativ altes Backup eingespielt aber hat auch nichts gebracht.
Ich habe beim Umstieg auf den Dongle einfach nur die Daten in der Yaml geändert ich dachte das sollte reichen? Habe auch alles einmal komplett neu installiert ohne Erfolg.
Ich versuche mal HA im abgesicherten zu starten und dann nur mqtt und Z2M zu starten.
Das kann in manchen Situationen bereits reichen, muss es aber nicht.
Note that when switching from zstack → ember or ember → zstack re-pairing might not be required, however results might vary as this is not officially supported.
Z2M Adapter Migration: eBus Adapter
OK dann bist Du jetzt quasi eh bei Null und müsstest eh alle Zigbee Geräte wieder neu anlernen.
Das das
bisher funktioniert hat war eher Zufall und lag vermutlich daran das Du bisher nur sehr wenige Dinge unter HA genutzt hast und laufen hattest. Bekanntlich gibt es bei HA und Z2M monatliche Updates und diese Updates sorgen meistens auch dafür das der RAM-Bedarf sich erhöht. D.h. das RAM-Problem bei Dir wird in Zukunft nicht besser sondern schlimmer. :wink:
Vermutlich weil nach einem HA Neustart erst einmal noch genug RAM zur Verfügung stand und dann im Betrieb eben immer knapper wurde, bis dann der Punkt kam an dem Irgendetwas wieder nicht mehr funktioniert hat.
Tue Dir selber einen Gefallen und besorgt Dir eine Kiste die dann auch für HA geeignet ist. Es sei denn Du möchtest weiterhin eine “Dauerbaustelle” mit Deinem Raspi haben und Dich auf dessen reibungslosen Betrieb nicht verlassen können.
Dank dir schonmal,
Ich werde demnächst dann eh umrüsten auf etwas potenteres. Vielleicht löst es ja das Problem. Danke schonmal und ich melde mich falls sich was ergibt…
Davon kann man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ausgehen. :slightly_smiling_face: Dann kannst Du auch gleich wieder auf den SLZB-06 “zurückrüsten”, denn der ist auch nicht das Problem und ist durch seine Möglichkeit ihn per LAN anzubinden auch noch flexibler zu nutzen als der SONOFF Dongle Lite MG21. Bei dem SLZB-06 solltest Du aktuell aber das Thema Baudrate beachten, da es von SMLight aktuell halt verschiedene Entwickler-Firmware-Versionen gibt die sich darin unterscheiden. Das Thema tauchte hier in letzter Zeit schon ein paar Mal auf. Bsp.:
Edit: Weil zufällig gerade gesehen.
Ja das ist eine Refurbished Kiste und ja die Celeron J4105 CPU und bei € 49,49 dann nur 4GB RAM sind nicht so der “Brüller”, aber a) immer noch besser als Deine jetzige Raspi Lösung und b) bei den aktuellen RAM- und Speicherpreisen eine preisgünstige Alternative.
Anm.: Zu dem Anbieter kann ich nichts sagen, aber der Anbieter “RAM-König” gehört wohl zu den etwas bekannteren Namen in Sachen Refurbished Kisten.
hey vielen dank schonmal.
Das sieht ja ganz gut aus ich denke das ist eine gute Lösung.
Ich schaue mir dann auch mal das Thema bezüglich der Baudrate an da ich da auch schon etwas gehört habe. Dank dir :slight_smile:
Grüße
