Zigbee2MQTT bricht immer wieder ab | System langsam & crashy
Ahoi,
ich habe das Problem, dass mit die Zigbee2MQTT-Bridge immer wieder abbricht, Sekunden später wieder anspringt, ein anderes mal nicht wieder anspringt und dann auch einfach komplett gestoppt wird.
In Summe ist Z2M bei mir extrem instabil. Ebenso ist mein HA seit Installation der beiden Add-Ons langsam und ebenfalls instabil. Ich konnte die HA 2025.4.1 nicht installieren, ohne zuvor den Broker und die Bridge zu stoppen. Vor der Installatin musste ich HA nur dann neu starten, wenn ein Update das verlangte - jetzt mache ich das täglich, weil das System einfach still steht.
Mein Setup:
  • OS Version: Home Assistant OS 15.1
  • Home Assistant Core: 2025.4.1
  • Ich habe den MQTT-Broker und Zigbee2MQTT entsprechend konfiguriert und auf den neusten Stand gebracht.
  • Ich habe den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus TI CC2652P + CP2102N an einem 1m USB-Kabel weg von Interferenzen gelegt.
  • Ich nutze einen Raspberry 3.
  • Ich habe erfolgreich 3 Zigbee-Geräte von IKEA eingebunden und diese auch ein paar Tage im Betrieb beobachtet.
  • Ich habe die Kanäle des WLANs (11) und von Z2M (25) getrennt.
Ich bin kein HA-Profi (und wollte das auch gar nicht werden :slight_smile: - und echt am Ende meines Lateins.
Danke für eure Hilfe!
So sieht das Protokoll von Z2M exemplarisch und wiederkehrend aus:
[19:59:26] INFO: Preparing to start...
[19:59:27] INFO: Socat not enabled
[19:59:28] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-08 20:00:23] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-08 20:00:25] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #unknown)
[2025-04-08 20:00:25] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
[2025-04-08 20:00:27] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"e42af4f0f84eef11aa6f4cb3174bec31","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e42af4f0f84eef11aa6f4cb3174bec31-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: path=/dev/ttyUSB0, score=4
[2025-04-08 20:00:27] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-04-08 20:00:27] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-04-08 20:00:28] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-04-08 20:00:28] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
[2025-04-08 20:00:28] info: 	z2m: Wassersensor Bad (0xf84477fffef79584): E2202 - IKEA BADRING water leakage sensor (EndDevice)
[2025-04-08 20:00:28] info: 	z2m: Steckdose (0x94ec32fffe28be23): E22x4 - IKEA TRETAKT smart plug (Router)
[2025-04-08 20:00:28] info: 	z2m: Wassersensor HWR (0xd44867fffe5b3f74): E2202 - IKEA BADRING water leakage sensor (EndDevice)
[2025-04-08 20:00:28] info: 	z2m: Currently 3 devices are joined.
[2025-04-08 20:00:28] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-04-08 20:00:31] info: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-04-08 20:00:31] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[20:00:58] INFO: Preparing to start...
[20:00:59] INFO: Socat not enabled
[20:01:00] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-08 20:01:13] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-08 20:01:14] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #unknown)
[2025-04-08 20:01:14] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
[2025-04-08 20:01:15] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"e42af4f0f84eef11aa6f4cb3174bec31","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e42af4f0f84eef11aa6f4cb3174bec31-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: path=/dev/ttyUSB0, score=4
[2025-04-08 20:01:15] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-04-08 20:01:15] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-04-08 20:01:16] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-04-08 20:01:16] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
[2025-04-08 20:01:16] info: 	z2m: Wassersensor Bad (0xf84477fffef79584): E2202 - IKEA BADRING water leakage sensor (EndDevice)
[2025-04-08 20:01:16] info: 	z2m: Steckdose (0x94ec32fffe28be23): E22x4 - IKEA TRETAKT smart plug (Router)
[2025-04-08 20:01:16] info: 	z2m: Wassersensor HWR (0xd44867fffe5b3f74): E2202 - IKEA BADRING water leakage sensor (EndDevice)
[2025-04-08 20:01:16] info: 	z2m: Currently 3 devices are joined.
[2025-04-08 20:01:16] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-04-08 20:01:23] info: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-04-08 20:01:24] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'```
Schon mal geschaut, ob die Spannungsversorgung ausreichend ist? Was sagt die RAM-Auslastung?
Welcher?
Gesehen was auf Seite von HA steht?
Der A wird garnich empfohlen und vielleicht sind 2 Addons auch schon zu viel für den B.
“get started” klingt für mich so man kann mal gucken ob HA einem gefällt, aber viel mehr auch nicht.
Ahoi, es ist der “B” und beim Blick in die Systemperformance ahne ich, was ich übersah: ich hab 75% vom RAM belegt. Wenn ich auf Raspberry5 wechsle: 8GB oder 16GB? Oder gilt hier: je mehr desto besser?
Grundsätzlich ist mehr besser. Ob ein Pi 5 oder eher ein kleiner PC sinnvoller / preisgünstiger ist, solltest Du vorher kurz durchrechnen / bedenken.
Ahoi Ihr Besten!
Ich habe eure Punkte gehört und mir ein NUC gekauft.
Tja, tatsächlich: ZigBee läuft nun 100% stabil.
Danke für eure Hilfe.
