Zigbee2MQTT starte nach Update nicht mehr
Liebe Gemeindschaft,
bei mir lief z2M die letzten 1,5 Jahre Stabil. Seit dem letzten Update kann ich es nicht mehr starten.
Bilder und das Protokoll häng ich dazu. Somit sind meine Rauchmelder dumm und meine Frau hängt mir im Nacken weil einiges an Licht nicht mehr geht.
> [19:58:47] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[19:58:48] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[19:58:48] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-03-13 19:58:51] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-13 19:58:51] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-13 19:58:51] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-13 19:58:51] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-13 19:58:51] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-13 19:58:51] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-13 19:58:51] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2025-03-13 19:58:51] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: Cannot discover TCP adapters at this time. Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
    at findTCPAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:470:15)
    at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:496:26)
    at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:54)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:38)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:47)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)<
Hoffe Ihr habt einen Tipp für mich
Was hast du denn da bei dir stehen?
Bist du jetzt erst von 1.X auf 2.X gewechselt?
Das Thema hatte wir hier schon mal:
Und dei Problem steht doch auch im Log
Seit 2.0 muss auch für zstack adapter der Adpter konfiguriert werden.
schreib unter port: in der config mal adapter: zstack
das mit dem adapter: zstack hat leider gar nichts gebracht
Poste mal deine configuration. Sonst ist hier nur raten. Anscheinend ist Port und Adapter nicht valid.
so hier ist mal meine Konfig.
homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  network_key:
    - 36
    - 182
    - 193
    - 189
    - 134
    - 74
    - 157
    - 209
    - 105
    - 5
    - 206
    - 150
    - 35
    - 74
    - 176
    - 66
  pan_id: 5418
  ext_pan_id:
    - 24
    - 194
    - 60
    - 26
    - 184
    - 2
    - 15
    - 87
  log_level: info
mqtt:
  user: addons
  password: NiGhahx8oeghaeboCeibaiseay5oocohqu5Roo5aihieCh9nac3phookuc6ieheB
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
  advanced:
serial:
  port: tcp://192.168.111.102:6638
device_options: {}
devices:
  '0x70ac08fffe420079':
    friendly_name: Rauchmelder OG Flur
  '0x54ef4410005e18ed':
    friendly_name: Thermostat Aqara Wohnzimmer
  '0x94deb8fffe41d847':
    friendly_name: Rauchmelder EG Flur
  '0x30e8e40000d2b110':
    friendly_name: Heitzkörperthermostat Wohnzimmer OG
  '0x30e8e40000d31815':
    friendly_name: Heitzkörperthermostat Küche OG
  '0x680ae2fffe4d5feb':
    friendly_name: Thekenbeleuchtung Küche
  '0x70ac08fffe4218f3':
    friendly_name: Rauchmelder Elias
  '0xf4b3b1fffe6b3154':
    friendly_name: Rauchmelder Helena
  '0x94deb8fffe466863':
    friendly_name: Rauchmelder OG Schlafzimmer
  '0x70ac08fffe425677':
    friendly_name: Rauchmelder Schlafzimmer Oma EG
  '0xf4b3b1fffe737bfc':
    friendly_name: Rauchmelder EG Gästezimmer
  '0xf4b3b1fffe6aeaf1':
    friendly_name: Rauchmelder KG Flur
  '0xf4b3b1fffe6c130e':
    friendly_name: Rauchmelder Speicher
  '0x94deb8fffe467d02':
    friendly_name: Rauchmelder KG Büro
  '0x70ac08fffe603bfa':
    friendly_name: Rauchmelder KG Heitzung
  '0xbc026efffed6d223':
    friendly_name: Schalter TV OG EIN/AUS
  '0xbc026efffe29fa7e':
    friendly_name: Fensterbeleuchtung EIN/AUS
  '0x00158d000581cf0c':
    friendly_name: Deckenleuchte Küche OG
  '0x54ef44100084b03b':
    friendly_name: Untertischbeleuchtung Küche
  '0x54ef441000a957ca':
    friendly_name: Sensor Küchenbeleuchtung OG Decke und Schrank
  '0x54ef441000a54411':
    friendly_name: Sensor Küchenbeleuchtung OG Theke und Res.
  '0x54ef441000854329':
    friendly_name: Steckodsensteuerung Elias
  '0x00158d00087774e2':
    friendly_name: Stehleuchte Sofa OG
  '0x00158d000462642a':
    friendly_name: Fernbedienung Licht
  '0x54ef441000d86bb5':
    friendly_name: Fensterbeleuchtung OG Wohnzimmer
  '0x54ef441000e334a2':
    friendly_name: Aktor Heitzung Sperre
  '0x54ef441000d958fc':
    friendly_name: Energiemessung Waschmaschine OG
ota:
  disable_automatic_update_check: true
version: 4
jetzt bringt das zurücksetzten auf eine ältere Version leider auch nichts mehr.
Bernhard
Das setting adapter:zstack ist in der GUI Maske drin, aber in deiner yaml file fehlt es. Kannst du es in der configuration.yaml hinzufügen?
Ich habe den gleichen Koordinaror, aber bei mir läuft z2m als container. Aktuell ohne Probleme version 2.1.3
serial:
  port: tcp://192.168.1.21:6638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
Leider war das ohne erfolg.
Update vom Koordinator Firmware und radio?
Version bei mir:
du hast jetz aber nicht die IP von @geni0602 eingetragen oder?
sondern deine behalten?
Also für dich so:
serial:
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
ja da steht meine IP drin.
Das mit dem koordinatorupdate hab ich schob probiert. laut den dem versions nummer ist das aber die gleiche wie im gitthub. 0.9.9
auch bei mir startet Zigbee2MQTT nicht mehr !
Habe diesen Stick: SLZB-06Mg24
Hier noch die Zigbee-Config:
Habe den Fehler bei mir gefunden…
In der Stick-Weboberfläche, hat sich der Modus von Ethernet auf USB verstellt !
Warum KA !
Habe diesen sodann wieder auf Ethernet gestellt und es funktioniert alles wieder !
Hab bei mir das mal geprüft. Bei mir steht alles noch auf Ethernet.
Konnte das Proplem auch noch nicht beheben.
ich habe das selbe Problem, bei mir hilft nur einmal den Kordinator neu zu starten und danach HA neu starten, danach läuft es ca. 1-2 Wochen wieder stabil.
mfg
Frank
servus, der beidseitige neustart des systemes hat funktioniert. ich hoffe nur es läuft länger als 2 wochen stabil.
so kleines update. z2m läuft wieder. ich kann alles in der maske von z2m manuell schalten. allerdings sind alle automationen sowie schalter nicht verfügbar.
in der statusanzeige unter entwicklerwerkzeuge steht überall unavailable.
wass kann dass sein muß ich jetzt alles neu anlernen?
im log von z2m sind alle informationen rot
< info 2025-03-19 20:19:02z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Thekenbeleuchtung Küche', payload '{"brightness":41,"color":{"x":0.5056,"y":0.4152},"color_mode":"color_temp","color_options":null,"color_temp":454,"color_temp_startup":454,"effect":null,"identify":null,"linkquality":80,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
info 2025-03-19 20:19:13z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Untertischbeleuchtung Küche', payload '{"auto_off":false,"button_lock":"OFF","consumer_connected":true,"consumption":6.187538146972656,"current":0,"device_temperature":23,"energy":6.19,"led_disabled_night":null,"linkquality":47,"overload_protection":null,"power":0,"power_outage_count":37,"power_outage_memory":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":43,"latest_version":32,"state":"idle"},"voltage":218}'
info 2025-03-19 20:19:13z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckodsensteuerung Elias', payload '{"auto_off":null,"button_lock":null,"consumer_connected":true,"consumption":6.917888641357422,"current":0,"device_temperature":25,"energy":6.92,"led_disabled_night":null,"linkquality":80,"overload_protection":null,"power":0,"power_outage_count":13,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":43,"latest_version":32,"state":"idle"},"voltage":222}'
info 2025-03-19 20:19:13z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fensterbeleuchtung OG Wohnzimmer', payload '{"auto_off":null,"button_lock":"OFF","consumer_connected":true,"consumption":7.7182297706604,"current":0,"device_temperature":29,"energy":7.72,"led_disabled_night":null,"linkquality":112,"overload_protection":null,"power":0,"power_outage_count":1,"power_outage_memory":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
info 2025-03-19 20:19:14z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Energiemessung Waschmaschine OG', payload '{"auto_off":null,"button_lock":null,"consumer_connected":false,"consumption":90.1327896118164,"current":0,"device_temperature":19,"energy":90.13,"led_disabled_night":null,"linkquality":32,"overload_protection":null,"power":0,"power_outage_count":1,"power_outage_memory":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
info 2025-03-19 20:19:27z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Deckenleuchte Küche OG', payload '{"brightness":254,"color":{"h":46,"hue":46,"s":25,"saturation":25,"x":0.3465,"y":0.3527},"color_mode":"color_temp","color_options":{"execute_if_off":false},"color_temp":202,"color_temp_startup":202,"effect":null,"level_config":{"current_level_startup":"previous","on_off_transition_time":10},"linkquality":54,"power_on_behavior":"on","state":"ON"}'>
