Paddy
7. Januar 2025 um 07:20
1
ich bekomme mein Zigbee2MQTT nnichtmehr zum laufen nach einem Update startet es einfach nichtmehr, kann mir hier jemand helfen?
Folgendes steht im Log:
[10:19:45] INFO: Preparing to start...
[10:19:45] INFO: Socat not enabled
[10:19:45] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-06 10:19:47] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-06 10:19:47] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-06 10:19:47] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-06 10:19:47] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-06 10:19:48] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-06 10:19:48] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-06 10:19:48] error: z2m: Exiting...
[2025-01-06 10:19:48] error: z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:523:15)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:33)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:24)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5)
Da sthet doch eine genaue Fehlermeldung
Es wird Dein Stick, nicht erkannt!
Welchen hast Du?
Wie angeschlossen
P.S.: Wie sieht die Zigbee Konfiguration aus?
Guten Morgen,
was steht denn in der zigbee configuration.yaml unter adapter?
da muss zstack oder ember stehen.
Ich musste auf zstack ändern und dann lief es wieder
Jo112
7. Januar 2025 um 07:52
4
hast du die Änderungen beachtet ?
Allgemein
Verbesserte Adaptererkennung. Beim Upgrade von Zigbee2MQTT 1.xx kann dies zu Folgendem führen USB adapter discovery error (No valid USB adapter found) : Informationen zur Behebung des Problems finden Sie unter Z2M 2.0.0: „Fehler bei der USB-Adaptererkennung (Kein gültiger USB-Adapter gefunden)“ #24364 .
zstack ist nicht mehr die Standardeinstellung adapter . Wenn Zigbee2MQTT nicht gestartet werden kann und die Meldung angezeigt wird, dass der Adapter nicht erkannt werden konnte, bedeutet dies, dass Ihr Adapter eine Identifikation verwendet, die derzeit von Zigbee2MQTT nicht erkannt wird. Geben Sie adapter in diesem Fall unbedingt die Einstellung an.
Paddy
7. Januar 2025 um 09:25
5
an der Konfig beim Addon wurde nichts geändert alles so wie früher.
in der configurations.yaml habe ich gar nicht drin was zigbee angeht, was muss ich da machen ?
maxe
7. Januar 2025 um 09:46
6
wurde hier jetzt schon mehrfach genannt, du musst unter serial den adapter: zstack setzen.
Paddy
7. Januar 2025 um 10:25
7
Alles klar, es hat etwas gedauert, meine Leitung war extrem lang bis ich es kapiert habe aber es läuft jetzt alles wieder.
Danke euch allen
