Leider muss ich wie auch mit Sicherheit viele anderer die Erfahrung machen, dass mein Zigbee nicht mehr’ starten möchte.
Ich nutze ein Lan Stick, das CC2652P als Koordinator.
Firmware ist 20240707
Gerätemodell ist WT32-ETH01
Das ist die Fehlermeldung.
[13:11:07] INFO: Preparing to start...
[13:11:07] INFO: Socat not enabled
[13:11:07] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-04 13:11:09] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-04 13:11:09] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-04 13:11:09] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-04 13:11:09] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-04 13:11:09] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-04 13:11:09] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-04 13:11:09] error: z2m: Exiting...
[2025-01-04 13:11:09] error: z2m: Error: Cannot discover TCP adapters at this time. Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
at findTCPAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:470:15)
at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:496:26)
at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:54)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:38)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:47)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5)
Ich habe schon ein Video gesehen, wo gesagt wird, das der Adapter nicht mehr auf Auto stehen soll. Was bei mir nicht der Fall ist. Ich habe dort nichts mit Adapter stehen. Hier ein Auszug meiner Config von Zigbee2MQTT
Vielleicht könnte mir jemand auf die Sprünge helfen, was in diesem Fall zu tun wäre.
Vielen dank
