Zigbee2MQTT funktioniert nicht mehr
ich habe aktuell ein Problem mit Zigbee2MQTT. Ich habe als Coordinator den CodM POE-Adapter. Aber der scheint von Zigbee2MQTT nicht mehr ordentlich gefunden zu werden.
Hier der Protokollauszug:
[09:33:23] INFO: Preparing to start…
[09:33:23] INFO: Socat not enabled
[09:33:23] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
[2025-01-05 09:33:24] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-05 09:33:24] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-05 09:33:24] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-05 09:33:24] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-05 09:33:24] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-05 09:33:24] error: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start/crashes runtime | Zigbee2MQTT for possible solutions
[2025-01-05 09:33:24] error: z2m: Exiting…
[2025-01-05 09:33:24] error: z2m: Error: Cannot discover TCP adapters at this time. Specify valid ‘adapter’ and ‘port’ in your configuration.
at findTCPAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:470:15)
at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:496:26)
at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:54)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:38)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:47)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5)
In der Zigbee2MQTT Konfiguration steht folgendes:
socat
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt
kein Eintrag
serial
port: tcp://10.99.8.15:6638
Der Coordinator ist im LAN erreichbar. Wurde auch schon neu gestartet. Der Fehler tritt plötzlich seit heute morgen auf. Das Addon lief jetzt schon seit Monaten ohne Probleme. Mit den weiteren Lösungsvorschlägen im Protokoll komme ich nicht weiter.
Hier noch die Config vom Config-Generator des CodM-Adapters:
# Serial settings
serial:
  # Location of CZC
  baudrate: 115200
# Set output power to max 20
advanced:
  transmit_power: 20
Mit der habe ich es auch versucht in Zigbee2MQTT. Bringt aber auch keine Verbesserung.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen?
Danke schon mal im Voraus und einen schönen Sonntag!
VG Tobias
Es sieht nach dem Update aus. Bitte hier Zigbee2MQTT 2.0.0 anschauen. Wahrscheinlich adapter: zstack ist nicht gesetzt:
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0ffff-port0
  adapter: zstack
:star_struck: Ja, das war es. Danke für die schnelle Antwort.
Dann hat er das Update heute Nacht gemacht. Hab jetzt mal die automatischen Updates bei meinen Addons ausgeschaltet.
Schönen Sonntag noch.
Was genau hast du nicht verstanden? Die Lösung steht in der Fehlermeldung…
Aber es läuft ja jetzt
Gruß Handfest
Klar, das hab ich schon verstanden, dass er ein Problem hat den Coordinator zu erreichen. Aber es lag weder an der IP noch am Port. Die Option, die es wieder zum laufen gebracht hat war diese:
Und ich hatte vollkommen übersehen, dass wohl in der Nacht das Update auf 2.0.0 lief. Die automatischen Updates hab ich jetzt erstmal deaktiviert.
Danke dir trotzdem.
