ich habe seid heute ein riesen Problem mein Zigbee2MQTT startet nicht mehr.
Es kommt folgende Fehlermeldung.
Ich hatte mal vor 4 Monaten einen Zigbee USB Stick aber schon seid längeren bin ich umgestiegen auf einen ZigbeeLAN Gateway der bist dato der heilige Gral war .
Ich habe vor ca. 2 Wochen die VM auf einen neuen Proxmox umgezogen.
[17:04:58] INFO: Preparing to start...
[17:04:58] INFO: Socat not enabled
[17:04:58] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-10 17:05:00] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-10 17:05:00] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-10 17:05:00] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-10 17:05:00] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-10 17:05:00] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-10 17:05:00] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-10 17:05:00] error: z2m: Exiting...
[2025-01-10 17:05:00] error: z2m: Error: Cannot discover TCP adapters at this time. Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
at findTCPAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:470:15)
at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:496:26)
at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:54)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:38)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:47)
Hallo Leute.
Es kommt folgende Fehlermeldung at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5
Magst du uns auch verraten welches Zigbee Gateway du genau hast und kannst du zeigen wie der für Z2M konfiguriert ist, also am besten die zigbee2mqtt/configuration.yaml hier zeigen?
Kann eh nur zstack oder ember sein, andere Adapterangaben für (aktuelle) Zigbee-Lan Koordinatoren konnte ich auf Supported Adapters | Zigbee2MQTT nicht finden. Aber ich tippe wie du auch auf zstack.
