Oh,
Ich nutze 1.35.3, aber ich weiß nicht seit wie lange schon, da meine Updates Automatisch durch Watchtower installiert werden. Vielleicht hat das mein Problem behoben, dann warte ich noch ein paar Tage, bevor ich das Firmware Updates mache, vielleicht kann ich mir das dann sparen.
Das würde auch erklären, warum das Netzwerk so plötzlich so unstabil geworden ist.
Ja ich weiß, aber ich habe so viele Dienste in meinen Homelab laufen, da ist es besser Autoupdate zu nutzen, als wenn ich die Dienste manchmal Monatelang nicht Update. Außerdem wird 2 mal Täglich ein Backup von den ganzen Homelab gemacht …
Bis jetzt hatte ich eigentlich zum Glück auch noch keine Autoupdate Probleme …
@Osorkon und @totow ich habe die Firmware des Conbee geflasht. Wenn ich die von Z2M empfohlene Firmware installiere startet Z2M nicht mehr, zigbee-herdsmenn stürzt jedes mal ab. Nun habe ich die neuste verfügbare Firmware geflasht. Nun startet Z2M wieder normal. Ich kann jetzt aber natürlich noch nicht sagen, ob das Netzwerk wieder nach einiger Zeit abstürzt. Wisst ihr warum Z2M nicht mehr starten möchte, wenn ich auf die empfohlene Firmware downgrade?
Ich habs gerade in dem anderen Thread geschrieben - ich weiß zwar nicht wie man unter HA die Version ändern kann. Aber ich würde auf Z2M auf 1.35.0 downgraden.
HI… ich habe genau das selbe Spiel durch… ich habe auch von zha auf z2mqtt gewechselt und anfangs war bei mir auch alles stabil mit dem Conbee2. Aktuell kämpfe ich auch noch mit Instabilitäten. Es reicht bei mir aber, wenn ich das Zigbee-Addon neustarte.
Probiere mal Z2M auf die neuste Version (1.35.3) up zu daten.
Dann flashe deinen Conbee auf die von Z2M empfohlene Firmware, wie ich hier beschrieben habe.
So ist bis jetzt mein Zigbee Netzwerk noch nicht abgestürzt (seit Entzwischen 24h).
Danke für den Tipp…
da ich aber zwischenzeitlich noch andere Änderungen am System (Google Coral unter Proxmox in VMs reinzureichen scheint auch so ein Thema zu sein) gemacht habe, weiß ich nicht, ob ich damit ggf. die Stabilität des ConBee selbstverschuldet riskiert habe…
Aber die Sympthomatik, die hier beschrieben wurde klingt schon arg nach meinem beobachteten Phänomen. Wenn es nicht besser wird (jetzt z.B schon seit über 24h rock-solid), werde ich das mal probieren.
Also ich betreibe mein Z2M, HomeAssistant und MQTT Broker in Docker und Docker ist bei mir in einen LXC auf Proxmox installiert, da hat es mit ZHA nie Probleme gegeben und jetzt ja seit 24h mit Z2M auch nicht. Also ich glaube das es wirklich ein anderes Problem bei mir war.
Deshalb kann ich sagen das Proxmox in Verbindung mit Docker und LXC Containern gut funktioniert. Ich weiß natürlich nicht, wie das mit VM’s ist …
