Hallo alle, selten, aber dann sehr störend, fällt mein Raspi mit HaOS aus. Dann kann ich ohne den Raspi wieder hochzufahren keine Lampe mehr anschalten, die per WLAN Steckdose gesteuert wird und mein Arbeitszimmer bleibt dunkel. Die Steckdosen sind teilweise schwer zu erreichen. Sie werden normalerweise durch Anwesenheitssensoroder Aqara Switch per Zigbee geschaltet, was dann ja auch nicht mehr funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit, die WLAN Steckdosen anderweitig wieder einzuschalten. Mir fällt als Möglichkeit nur ein zweiter redundanter HA Server ein, der als Backup für den Zugriff auf die Steckdosen dient. Dieser müsste dann aber auch das Zigbee Netz steuern können.
Was sind das für Steckdosen? Meine habe ich alle mit ESPHOME geflasht und so kann sich sie auch direkt über ein WEB-Interface schalten. Eine Alternative zu ESPHOME wäre dann noch TASMOTA, welches auch ein WEB-Interface zum Schalten bietet.
Für die Fritzbox gibt es DECT Schalter, mit denen man die Fritz DECT Steckdosen schalten kann. Diese Schalter können auch eine URL aufrufen (über die Fritzbox). Möglicherweise lässt sich damit was machen, um eine Steckdose über das Web-Interface zu schalten, falls du eine Fritzbox besitzt.
Zigbee könnte man unabhängig von Home Assistant laufen lassen.
Frage ist halt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines längerfristigen Ausfalls ist. Und wie hoch die Notwendigkeit, in dieser Zeit die Steckdosen zu schalten.
Bei solchen Überlegungen… Sind da Dinge wie Modem / Router usw. auch mit USV und redundant ausgelegt?
Da hast ja nach eigener Aussagen Tasmota Steckdosen und somit ein WebGUI welches Du von jedem x-beliebigen Client aus per Browser aufrufen und bedienen kannst. Es gibt dafür keinen “WLAN-Schalter” weil dieser “WLAN-Schalter” sich dann auch nur in das Tasmota WebGUI einloggen würde und müsste um dort eine Aktion auszulösen. Das gleiche kannst Du z.B. auch per Tasmota App vom Smartphone aus machen. D.h. Dein Smartphone ist dann Dein “WLAN-Schalter”.
Mit der kostenlosen Tasmota App lässt sich zumindest folgendes nutzen:
"Die Basisversion hat 2 Gerätegruppen, 2 Szenen und nur Timer 1 kann gespeichert werden.
Was Dir ja vermutlich schon reichen könnte, sprich mit einer Gerätegruppe kannst Du alle Tasmota Steckdosen ein- oder ausschalten. Sollte Dir das nicht reichen musst Du halt die “Premium-Version” der Tasmota App für rund € 2 kaufen.
Was das betrifft:
A) Sehe ich das so wie @dp20eic und auch @tarag und B) was wäre für Dein Szenario wohl aufwendiger? Sich fortlaufend um eine zweite HA-Installation zu kümmern, oder einfach die Tasmota Steckdose(n) dann mal z.B. per WebGUI oder App einzuschalten.
das ist aber die Holzhammermethode und nicht alle Probleme sind Nägel
Der TE sollte sich für das WLAN Zwischenstecker Problem mit der Tasmota WEB-GUI begnügen und einen neuen Thread aufmachen und seine Installation und Hardware genau beschreiben, dann kann man da evtl. auch helfen dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Apropos, man kann URLs auch als Icon auf den Screen von Androiden ablegen
Deine Anforderung, ändert sich ja dann auch und Du musst, dann ganz andere Geschütze auffahren, VPN, Wireguard usw. damit Du es von außen auf Dein heimisches Netzwerk schaffst.
Aber wie gesagt, ich würde mich mit dem Thema am Anfang beschäftigen, die Ursache finden, anstatt die Symptome zu bekämpfen.
Und was machst Du, wenn Dein Router abraucht, während Du nicht zu Hause bist?
Oder wenn Dein Internet Anbieter Probleme hat?
Vor allem, wenn die Stromversorgung für die Straße beeinträchtigt ist.
Ich gehe nicht davon aus, dass Du hochverfügbare Dienste in Deiner Wohnung betreibst. Was wäre also der worst case, wenn eine Steckdose mal an oder aus bleibt?
Das mit der Tasmota App funktioniert bei mir leider nicht, weil ich (in meinem speziellen Fall)
in einem dunklen Raum stehe,
meistens kein Handy dabei habe,
der Monitor auch aus ist und sich nicht einschaltet, wenn der PC gestartet wird, da er ebenfalls an der Steckdose hängt.
Die Administration einer zweiten Home Assistant Installation wäre tatsächlich zu groß, bzw. steht in keinem gesunden Verhältnis zum Aufwand. Es ist einfacher, eine Taschenlampe zu holen, unter den Tisch zu krabbeln und die Steckdosen wieder manuell einzuschalten. Kostet außerdem auch noch Strom. War also 'ne Schnapsidee meinerseits.
Probleme beim Raspi selbst: Ich habe mich schon ein paar mal durch die Logs gequält aber nichts passendes gefunden, was das Problem verursachen könnte. Im Prinzip kann es ja auch eine Integration von HA sein, oder?
Mein Problem ist weniger dem seltenen Fall wenn ich vor Ort bin geschuldet, denn da kann man sich immer helfen. Zur Not: Raspi-Stecker raus und rein. Wenn man aber weg ist und auf HA zugreifen möchte, wäre es schon wichtig alles wieder ans laufen zu bringen. Dabei geht es ja nicht nur um die Steckdosen, sondern um das komplette System.
Dieser Aspekt ist mir erst jetzt bewusst geworden. Daher leider in meinem Post nicht genannt.
Ja, das ist schweres Geschütz und deswegen hatte ich auch deinen Vorschlag unterstützt, die Ursachen anzugehen. Bis die Ursachen gelöst sind, hilft der Watchdog. Und auch, wenn mal neue Ursachen auftreten sollten.
Jeder kann selbst entscheiden, ob er einen Watchdog möchte oder nicht.
