Vorstellung: Noxcast - Transparente PV- und Lastprognose
Ja klar, pro String ein eigener Leistungssensor DC in Watt.
Edit:
ich habe hier eine Screenshots der Diagnose rangehängt:
Hej @TelosNox , wie beurteilst Du nach einem Tag diese Daten?
Süd-Ost: Schatten von der Tanne des Nachbarn. Süd-West und Nord-Ost Schatten von der amerikanischen und den beiden deutschen Eichen.
Und was ist das Satellitenarchiv und wo finde ich es?
Edit: Satelliten finde ich in den Einstellungen und ist jetzt aktiviert.
Edit 2: jetzt kriege ich bei dem Süd-Ost String „Geometrie prüfen“: von 135°/22° auf 173°/12° und beim zweiten Süd-West String vom zweiten WR: von 225°/22° auf 249°/27°.
Ich lasse das mal beim Ursprung, denn der ist korrekt.
225° - 15x390=5850 - Gen24 10 plus (10 kW)
225° - 7x380=2660 - Symo 4.5.3 (M) (4,9 kW)
135° - 6x380=2280 - Symo 4.5.3 (M)
315° - 20x390=7800 - Gen24 10 plus
Edit 3: mal die neuen …
Die Übersicht sieht recht ordentlich aus. Es ist aber nicht so wichtig. Ich hätte es nur in der Zeit des Testens von Noxcast genutzt, damit ich nicht immer in die Einstellungen und die Integration muss.
Viel wichtiger sind jetzt mal ordentlich Solarprognosen. Mit ist natürlich klar, das bei diesem trüben Wetterverhältnissen gar keine Schattenerkennung und großartige Korrektur stattfinden kann.
Ich werde einfach mal alle Updates für Noxcast installieren und Laut geben, wenn etwas Unstimmig ist.
Schönes Wochenende.
Rainer
Es wäre weiterhin klasse, wenn du hier in diesem Thema neue Updates bekannt gibst. Da ich weder HACS oder den Marketplace nutze, schaue ich immer regelmäßig bei GitHub nach Updates. Da rutscht auch schon mal was durch.
Hej Rainer, kannst Du „watch“ anhaken; dann kommen doch die neuesten Informationen per eMail.
Happy weekend!
Das sieht soweit schonmal plausibel aus. Nur dass der Richtungsfaktor so groß ist, wundert mich.
Der Richtungsfaktor fängt quasi einfach den “Rest” auf, der nicht durch Schatten oder Reflexion erklärbar ist.
Macht das bei dir Nord-West Sinn, dass bei ca. 150° etwas reflektiert? Die Sonne käme da ja von SO, also von hinten. Die Module liefern dann mehr, als die Geometrie erlauben würde. Also ist davor etwas, das durch die Sonne leuchtet. Alternativ sind die Module von hinten frei und hier gibt es einen Bifazialen Einfluss (das würde auch als Relexion gelernt, weil sich das nicht unterschieden lässt).
Die Satellitendaten siehst du nicht selbst. Der Lernlauf holt zu den bekannten Tagen die verfügbaren Satellitendaten und nutzt die zum filtern. Das ist standardmäßig allerdings inaktiv, man muss das einschalten.
Der Part ist leider nicht gut dokumentiert. Ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Ich lasse gerade die Readme diesbezüglich nachziehen.
In der Gruppe taucht bei aktivem Satelliten eine Entität auf. Die sagt, wie gut die Satellitenwerte passen. Nicht in jeder Gegend passen die Satellitendaten gut. Hier prüfen, ob der Wert mindestens 0,8 erreicht. Darunter auf jeden Fall Satellitendaten rausnehmen, die wären dann eher schädlich.
Das Learning scheint mit Bäumen bisher nicht gut umzugehen. Die verzerren die als frei bewerteten Kacheln und bewirken dann einen zu niedrigen Wirkungsgrad. In Folge zieht der Richtungsfaktor den wirklichen freien Bereich wieder hoch (bis er an das Limit von 1,2 kommt - das ist eine hart festgelegte Grenze).
Bei MartyBr passiert vielleicht was ähnliches nur mit umgekehrter Wirkung. Ich baue gerade einen Verbesserungsversuch. Dumm ist halt, dass ich das bei mir nicht gegen meine Daten testen kann. Ich hab keine Bäume, ich hab harte Schatten von Häusern.
Bei jedem werden übrigens die 5min Werte archiviert. Ich hab dafür noch keine Logik gebaut, weil ich da erstmal mehr Daten brauche (sonst lässt es sich schwer testen und bewewerten). Das ist aber schon als Issue in Planung und kommt, sobald es Sinn macht. Damit sollten sich dann solche Fälle hoffentlich deutlich besser von harten Schattenkanten abgrenzen lassen.
Hallo Joachim,
bin ich blöd. Den kannte ich noch nicht. Hab jetzt mal Releases bei den wichtigen Integrationen angemeldet. Wenn das gut funktioniert, male ich Dir eine Dankeskarte.
Danke, danke…
LG Rainer
Hier mal der Sonnenstand am 21.06.2026 um 18:00 Uhr; na ja eher Schatten: Die Werte sind natürlich von gerade eben. Bildelement-Karte von HA.
Ich wüsste wirklich nicht, was da reflektieren sollte.
Der Satellitenwert für Gen24 Nordwest ist 0,451 - also nehme ich Satelliten raus, oder?
Danke für Deine ausführliche Erklärung!
XO Joachim
Ja, wenn der Satellitenwert so niedrig ist, dann weg damit.
ich möchte hier auch einmal meine Erfahrungen mit Noxcast teilen und ein großes Dankeschön an den Entwickler loswerden.
Vor etwa zwei Monaten habe ich mir mit Unterstützung von ChatGPT einen Raspberry Pi mit Home Assistant eingerichtet. Daraus ist inzwischen ein ziemlich umfangreiches Projekt geworden: ChatGPT hat mir Schritt für Schritt ein eigenes HEMS gebaut, das unsere PV-Anlage und die Speicher anhand von Erzeugungsprognosen, erwartetem Verbrauch und den Tibber-Preisen plant.
Unsere Anlage besteht aus:
  • 3 EcoFlow STREAM 5000 mit insgesamt nominal 15 kWh Speicher
  • 10 belegten MPPT-Eingängen
  • 10,895 kWp PV-Leistung
  • verschiedenen Modulflächen mit Neigungen von etwa 5° bis 80°, teilweise auch unterschiedlichen Neigungen am selben MPPT
Gerade diese Mischung aus flachen Carportmodulen, steilen Hauswandmodulen und unterschiedlichen Verschattungen macht die Prognose nicht ganz einfach.
Wir haben mehrere Wetter- und PV-Prognosequellen in Home Assistant ausprobiert, aber keine konnte bei unserer Anlage wirklich überzeugen. Vor ungefähr zwei Wochen sind wir auf Noxcast gewechselt. Nach meinem bisherigen Eindruck sind sowohl die PV-Prognosen als auch die Lastprognosen deutlich besser als alles, was wir zuvor getestet haben. Das ist noch keine Langzeitauswertung, aber im täglichen Betrieb fällt der Unterschied bereits deutlich auf.
Unser HEMS bekommt jetzt die Noxcast-Prognosen und die veröffentlichten Tibber-Preise als Grundlage. Das Ziel ist, die tatsächlichen Strombezugskosten zu minimieren. Dazu gehört beispielsweise, vorhandene PV-Energie im Akku über günstigere Stunden hinweg aufzuheben und erst in teuren Stunden zu nutzen. Genau so ein Verhalten konnten wir gerade beobachten.
Parallel haben wir eine separate Heizungssteuerung für drei Panasonic Luft-Luft-Wärmepumpen aufgebaut. Dabei beschäftigen wir uns mit selbstlernenden Aufheiz- und Abkühlkurven, zeitabhängigen Raumtemperaturen und einer nächtlichen Temperaturabsicherung. Der Heizstrom ist bei uns im Winter ein wesentlicher Verbraucher. Deshalb bin ich besonders gespannt, wie sich die Lastprognose bei sinkenden Außentemperaturen entwickelt.
Auch beim PV-Lernen haben wir schon etwas gelernt: Nach dem Umstecken von Modulgruppen waren ältere Messwerte nicht mehr zur aktuellen Belegung passend. Mit „Konfiguration gültig ab“ konnten wir den Lernzeitraum sauber abgrenzen. Danach sahen die gelernten Werte und Schattenkarten deutlich plausibler aus.
Mir gefällt besonders, dass Noxcast die Prognosen und ihre Grundlagen sichtbar macht und sich zugleich als Prognosequelle für eine eigene Steuerung verwenden lässt.
Ich würde hier gerne aktiv mitlesen, Erfahrungen zurückmelden und bei konkreten Fragen auch Messwerte aus unserer etwas gemischten Anlage beisteuern. Vielleicht ist gerade die Kombination aus vielen MPPT, unterschiedlichen Modulflächen, Speichern und Wärmepumpen ein hilfreicher Praxisfall.
Vielen Dank für die Arbeit an Noxcast – das bringt uns wirklich weiter! :slightly_smiling_face:
Grüße Jochen
Ahoi Jochen, schön dass du dich hier meldest,
wir kannten uns schon zuvor dadurch, dass wir beide Ecoflow Stream nutzer sind. Ich hatte früher im Thread schon erwähnt, dass manche Nutzer eine Prognose brauchen, um mit dynamischen Tarifen zu arbeiten. Jochen war genau der Trigger dafür. Er war auch der Trigger dafür, dass es die Zusatzflächen gibt. Effektiv war das mein erster externer Input, bevor ich hier dann aufgetaucht bin.
Joachim,
Du bist mein Held.
Und schwupps, kam die erste Mail von Github mit einer Releaseankündigung.
Danke für den Tipp
Rainer
0.3.0b1 ist raus. Läuft bei mir ohne Auffälligkeiten.
Und Rainer hat es schon gesehen =)
Bei den zu niedrigen Wirkungsgraden sollte das jetzt hoffentlich zu Verbesserungen führen.
Die “nicht gewünschte” Übersicht ist trotzdem drin :stuck_out_tongue:
Bei mir auch!
Ich brauche malˋne Begriffsklärung: „Erwartung“ ist das der erzeugte Wert? Wenn ja, sollte die Bezeichnung nicht geändert werden?
Edit: der spezifische PV Ertrag ist in unserem Breitengrad 980 kWh/kWp. Wie wird Dein Clear View Sensor errechnet? Claude hatte mir auch erst 1000 eingetragen. Keine Kritik, nur so‘n Gedanke. :thought_balloon:
Hallo Joachim,
ich habe das so verstanden:
Mal schauen, ob es so richtig ist.
FG
rainer
Prognose: Wir schauen NUR in die Zukunft und “raten”, wieviel kommen wird. Um 6:00 schreiben wir den Wert fest. Er ändert sich nicht mehr.
Ist: Das haben wir heute bereits eingefahren. Der erwartete Rest kommt hier wahrscheinlich noch obendrauf.
Rest (erwartet): Mit den JETZT verfügbaren Erkenntnissen erwarten wir diesen Rest, bis der Tag um ist und kein Strom mehr produziert wird.
Erwartung: Mit den JETZT verfügbaren Erkenntnissen (auch das bisherige IStT ist eine Erkenntnis) erwarten wir am Ende des Tages dieses Produktionsergebnis.
Clear Sky wird nach Sonnenstand nach NOAA plus Simplified Solis berechnet. Das ist eine Näherung für den jeweiligen Standort.
Eine Sache würde mich noch interessieren: Merkt ihr beim Lernlauf eine Beeinträchtigung vom System?
Der Lauf ist bewusst auf 1:30 gelegt. Da ist normalerweise nix mehr los. Bei SFML um 23:30 wird immer mal wieder das ganze System gelähmt. Ich hatte den Fall gestern erst wieder, dass Minutenlang keine Events verarbeitet werden. Genau das wollte ich vermeiden. Bei mir dauert der Lauf auch nur 42sec, das ist ein recht kleines Zeitfenster. Rückrechnung 55s.
Wie ist das bei euch? Was meldet die Diagnose dazu?
HI,
bei mir dauert der Lernlauf ca. 40 Sekunden. 4 Solarsegmente mit je ca. 3500 Stunden. CPU-Auslastung 22%, Speicherauslastung 14%. Keine wahrnehmbare Verzögerung des Systems.
CPU Intel N100, 16GB RAM, 256GB Samsung NVMe.
Rainer
Ich hab an der Ecke nochmal eine Verbesserung gemacht.
b2 ist draussen.
Die Eventqueue soltle jetzt vom Lernlauf nie betroffen sein. Vorher gab es noch einen möglichen Einfluss, der unwahrscheinlich war. Jetzt dürfte das gar nicht auftreten können.
Eben nochmal getestet: Mein Licht über Präsenzsensor läuft einwandfrei, obwohl der Lernlauf läuft. Bei SFML dagegen geht das Licht nicht an, weil das im Mainthread rennt und die Events blockiert.
Release erst heute Nacht oder morgen früh. Ein echter Lernlauf in meinem System ist Pflicht :wink:
Spricht dennoch nix gegen die Beta, da ist nix gefährlich dran. Ich halte mich nur an gewisse Prinzipien.
Zwei Panelgruppen, keine Erhöhung von CPU und Speicher erkennbar.
System Intel N100, Proxmox VM
Gruß Ralf
Edit: Die neue Übersicht gefällt mir sehr gut.
Mir auch :slightly_smiling_face:
Sehr interessante Integration.
Muss mich da erstmal einarbeite. Eine Frage, in den screenshots sieht man unlogische Monate in der x-Achse:
