Ja so hatte ich es auch und er war am meckern das was in meiner konfiguration nicht passt.
Ich habe 1,68 kW Nennleistung Module. Einen Wechselrichter der aber nur 1,2 kW macht. Wenn ich jetzt meinen Power Sensor nehme von der DC Seite macht er auch was mit Wirkungsgrad über 100%, nehme ich den Powersensor der AC Seite Wechselrichter, dann passt die Anzeige und er hat einen Wirkungsgrad unter 100%.
Und noch was. Sollte nicht der Sensor für die Prognose um 6 Uhr fest sein? Ich habe zwar heute erst um 7 uhr installiert, aber er hat um 8 Uhr die Prognose angepasst.
@TelosNox
Eine Frage: Von meinen 3 Panalen hat das Panel West keine Horizontale Höhe. Kann das damit zusammenhängen, dass der Wert über Nord hinausreicht?
Hab ich was falsch verstanden, aber sollte Prognose Sensor nicht um 6 Uhr fest sein und sich nicht ändern? Ich hab heute erst nach 7 Uhr eingereichtet vielleicht am ersten Tag so?
Das Übersichtspanel sollte sich aktualisieren. Ist für mich gerade schwer zu testen bei meinem trüben Wetter.
@nightrunner Der Wirkungsgrad je Monat soll dabei helfen, mögliche Fehlkonfigurationen zu sehen. Ausreißer können auch schlicht Wetterbedingt sein. Der Satellit erkennt keine Aerosole oder Staub in der Luft.
@Op3ra7or262 Ja, die Prognose wird um 6:00 fixiert und nicht mehr geändert. Die Erwartung rechnet aber neu.
Bei dir ist das Problem, dass du erst nach Fixierung eingerichtet hast. Dann rechnet die Prognose jede Stunde neu. Ich korrigiere das gerade, so dass zumindest die erste Prognose festgehalten wird. Das sollte sich aber automatisch morgen beheben.
@MartyBr Horizontlinie wird nur angezeigt, wenn sich auch eine ergibt. Bei West hast du im höheren Sonnenverlauf stärkere Schatten, darunter aber nicht. Das kann demnach kein festes auf dem Boden stehendes Hinderniss sein. Ich hätte hier keine Linie erwartet.
Wegen dem aktuallisieren am Übersichtspanel, du hast ja nur eine Kommastelle, kannst du das erweitern auf 2 kommastellen?
Gerade bei schlechten wetter und kleinen Anlagen wird ja nicht viel produziert.
Bei mir hat er dann 0,1 angezeigt aber bei 0,03 zb dann noch nichts.
Also Erwartet heute, Rest heute und Bis jetzt auf 2 Stellen.
Und was für einen Powersensor sollte man jetzt nehmen bei dir genau?
DC Seite oder AC Seite vom Wechselrichter? Normal würde ich DC sagen, aber wie gesagt da kommt ein Wirkungsgrad von über 100% bei mir raus. Warum auch immer?
@nightrunner Darauf hatte ich gar nicht geachtet. Ja, das ist technisch korrekt, aber beschissen dargestellt. Der Wirkungsgrad wird nur ermittelt, wenn mindestens 20 auswertbare Stunden im Monat enthalten sind. Ansonsten wird der Monat verworfen. Im Winterhalbjahr fliegt daher meist alles weg. Mein Balkon hat nichtmal mehr September drin. Das Dach hat September noch, aber keinen Oktober mehr. Zu erwarten ist, dass erst im März wieder ein Wert berechnet werden kann.
Ich muss da mal schauen, dass man das leichter nachvollziehen kann.
@Op3ra7or262 ja, die Werte in der Übersicht muss man einheitlicher machen. Manche Werte haben 1 Kommastelle und manche 2.
Als Powersensor sollte man immer das nehmen, was die Modulleistung am besten abbildet. Also den MPPT Wert (bei dir DC). Was eher ein Problem darstellt, ist das harte Limit durch den WR. Damit werden die Module ja unterhalb ihrer Nennleistung gekappt. Dafür hab ich noch keine Logik eingebaut.
Ich würde mir keinen Kopf um den Wirkungsgrad machen. Wenn die Realität sagt, dass bei deinen Modulen mehr ankomt, als die Geometrie hergibt, dann ist das so. Bifazial könnte so ein Faktor sein. Oder Reflexionen. Kann aber auch irgendo ein Eingabefehler sein. Stimmt denn die Ortsangabe? Noxcast nimmt die Koordinaten von Home.
Ich nutze diese Solarprognose-Integration nunmehr seit 3 Tagen. Das ist ganz großes Kino und beeindruckt mich schon sehr. Hier bei uns in Lübeck hat in den letzten Tagen kein Wettermodell verlässliche Vorhersagen geliefert. Da kann eine Solarprognose auch nicht zaubern. Trotzdem sind die gelieferten Werte für meine Automationen wirklich beeindruckend.
Außerdem hatte ich noch nie eine annähernd so transparente Anwendung. Hier kann ich ja sehen (Fenster) und nachvollziehen (Wetterprognose), warum die erste Prognose von der erwarteten Prognose abweicht. All das ist in der Anwendung sicher dargestellt.
Ganz prima finde ich natürlich, das die wichtigen Sensoren ab 0:00 Uhr (und nicht später) zur Verfügung gestellt sind. Das ist natürlich wichtig für alle, die nachts den Akku laden wollen. Und für ein Laden des Akkus über die günstige Mittagszeit ist die (ständig korrigierte) Rest-Prognose sehr wichtig. Da entscheidet man, wieviel noch geladen werden muss, um über die teure Zeit zu kommen.
Es ist auch die erste Prognose-Anwendung, die ich kenne, die mir auf Wunsch aus 55 Wettermodellen meine Prognose berechnet. Es gibt bestimmt Regionen, in denen die bekannten Modelle nicht gut funktionieren. Hier kann ich dann sehen, welches Wettermodell die besten Abweichungen für mich aufweist. Wenn ich das richtig interpretiere (bin aber nicht sicher, weil es mehrere Tage sind), wird sogar aus mehreren ausgewählten Wettermodellen das Mittel zur Prognose herangezogen. Sollte es so sein, wäre es natürlich top. Da könnte man sich sogar sein eigenes Wettermodell-Ensenble zusammenstellen.
In den ersten beiden Tagen habe ich Meldungen und Warnhinweise viel zu ernst genommen. Mittlerweile habe ich alle Solarsegmente mit den realen Leistungen und Richtungen in der Integration angegeben. Das ist wohl viel wichtiger, als keine Meldungen zu bekommen.
Übrigens ist genau dieses Wetter für mich der Maßstab. Sommer und Sonne kann jeder.
Für einen am Morgen viel zu trüben Tag ist das Ergebnis klasse:
Ja, du kannst die Wettermodelle mischen. Das ist der Grund dafür, dass Noxcast selbst eine Wetterentität liefert. Sie mischt die Wettermodelle. Bei mir sind 2 Modelle aktiv, die sich gegenseitig korrigieren (eins ist tendenziell zu hoch, das andere tendenziell zu niedrig und zusammen treffen sie ganz gut).
Die letzten Tage liegt das Wetter bei mir allerdings massiv daneben. Die Tage sind im Verlauf dann viel schlechter, als sie ursprünglich aussahen. Ist wohl aber recht typisch in der Jahreszeit, weil sich so neblige Verhältnisse schlecht vorhersagen lassen.
Erwartet, Ist und Rest läuft in der Übersicht ein wenig auseinander, weil manches nur stündlich aktualisiert.Das muss ich mal noch angehen.
Auch das Diagramm hab ich bereits korrigiert (die Ist Linie, die links rausgeht).
Einen großen Featurehub kann ich vor Donnerstag leider keinen mehr machen. Ich hab nur noch 17% Rest vom Limit. Aber der nächste große Teil ist schon angedacht: Unterstützung von Teilsystemen. Da geht es darum, dass manche Systeme limitiert sind (WR Leistung, Akkugrenzen, Einspeiserestriktionen). Und je nach dem gibt es Teilsysteme, zwischen denen Limits existieren. Ich hab das selbst als Beispiel mit meinen 2 Ecoflow Stream. Jeder ist integrierter DC Akku samt eigenem WR. Jeder hat sein eigenes 800W Limit für die AC Einspeisung, kann aber in den eigenen Akku mehr Leistung laden. Da präzise festzustellen, ob ein MPPT die echte verfügbare Leistung abgerufen hat, oder ob er limitiert wurde, ist gar nicht so einfach.
Das will ich nächstes Wochenende dann mal angehen und schauen, was sich machen lässt.
Das klingt super!
Denk aber bitte daran, dass es auch EcoFlow Stream Benutzer wie mich gibt, die 2400 Watt aus jedem Gerät ins Hausnetz einspeisen - und demnächst erhöhe ich sogar auf 3000 Watt pro Stream
Neee nee, ich schreib da fix 800W rein und jeder, der kein Balkonkraftwerk hat, muss bei mir betteln
Man kann ja jetzt bereits am Akku frei angeben, wieviel er einspeisen darf. Das dient dazu, dass die Entladeprognose auch eine Grenze einhält. Genau da ist mir direkt aufgefallen, dass man das ganze Spiel etwas größer aufziehen muss.
Servus
Nette Sache hast du da gebaut. Persönlich mag ich es zwar etwas schlichter, aber gut full-featured Apps sind zzt. wohl in Mode.
Was mich interessieren würde wie die Verbrauchs Planer Option rechnet. Kann die auch Lastspitzen berücksichtigen oder ist es ein Average über die typische Laufzeit.
Klasssicher Fall wäre die Waschmaschine. Die hat ja 2-3 mal im Zyklus einen sehr hohen Verbrauch und die restliche Zeit nur wenig.
Wie werden konkurierende Geräte gerechnet ? Ich vermute die Empfehlung ist jeweils nur ein ein Gerät bezogen, und es liegt am User sich eines Auszusuchen ?
Meine Frau hats nicht so mit Diagrammen und Zahlen. Hab ihr daher eine einfache PV Ampel basierend auf eien fixen Algorythmus gebastelt. SOC/PV Leistung/Tageszeit werden zu rot-gelb-grün verrechnet. Funktioniert soweit zufriedenstellend, auf deiner Basis ließe sich das abers viel besser machen als ichs im Moment habe.- Von da her interessiert mich wie du rechnest.
Im übrigen meine Konfig:
6.5kw PV mit 5kw Wechselrichter und 12KW Akku als Insel.
Dazu 3*800W BalkonPV die aber nicht auf die Insel sondern aufs Hausnetz arbeiten (Hauptsächlich für WP und Klima die nicht an der Insel hängen). Wegen EVU gedrosselt auf max. 100W Einspeisung. Bin gespannt wie sich das auf deinen Algorythmus auswirkt.
@TelosNox
Ich habe nun die Ausrichtungen des Hauses ausgemessen und die Neigung des Daches aus der Baubeschreibung entnommen. Noxcast meckert nur noch eine Seite an, aber die Abweichung der Berechnung ist minimal. Ich lasse es erstmal so.
Eine andere Sache ist mir aufgefallen:
Unter Tag - Tgesverlauf wird die Prognose angezeigt und darunter die Quellen. Hier fehlt mir eine Quelle (Ostseite), die aber darunter angezeigt wird.
@Marty Die Balken unterm Diagramm zeigen die Zeiten an, wo man wegen Schatten was verliert. Wenn eine Gruppe hier keinen Verlust hat, taucht sie nicht auf.
@bbernhard Wenn es darum geht, keinen Strom wegen vollem Akku zu verlieren, dann existiert die Ampel in gewisser weise schon. Das Akkudiagramm zeigt schon farbig an, wenn man Strom verlieren würde. Eine Anweisung, dass man einen Verbraucher starten soll, hab ich da allerdings noch nicht vorgesehen.
Zu deinen 2 Fragen:
Der Planer rechnet mit einem Durchschnitt, nicht mit Spitzen. Er lernt aus den Stundenwerten des Geräts eine typische Leistung und Laufzeit und behandelt einen Lauf so, als liefe das Gerät die ganze Zeit mit konstanter Leistung. Die kurzen Heizphasen der Waschmaschine sieht er nicht, dafür reichen die Stundenwerte aus Home Assistant nicht aus. Der „PV-Anteil“ vergleicht also Energie: Wie viel der benötigten kWh im Fenster durch Überschuss gedeckt sind. Mit Akku passt das gut, weil der Akku die Spitzen abfängt. Ohne Akku ist der tatsächliche PV-Anteil bei Geräten mit starken Spitzen etwas niedriger als angezeigt, weil die Spitzen über den Überschuss hinaus aus dem Netz kommen.
Die Geräte werden nicht einzeln betrachtet, sondern nacheinander in der Reihenfolge, in der sie eingerichtet sind. Das erste Gerät bekommt das beste Fenster und „verbraucht“ dort seinen Teil des Überschusses. Das nächste Gerät wird dann mit dem Überschuss geplant, der noch übrig ist. Die „Bestes Fenster“-Angaben passen deshalb zusammen. Eine Einschränkung gibt es: „Jetzt starten“ prüft jedes Gerät für sich gegen den vollen Überschuss. Zeigen zwei Geräte gleichzeitig „Jetzt starten“, teilen sie sich den Überschuss, wenn du beide startest. Dann besser nur eines starten, am besten das zuerst eingerichtete.
