Ich will euch hier meine eigene PV Forecast Integration vorstellen.
Kurzüberblick
PV Forecast nach Gruppen je eigenem Sensor mit Unterstützung mehrerer Flächen (am selben Sensor)
Erkennung von Schatten je Gruppe aus historischen und aktuellen Werten
Lastprognose und Akkuprognose - verliere ich heute Strom, weil ich ihn nicht speichern kann?
Transparenz über Entstehung der Prognose - Wolken, Schatten und andere Effekte
2 Dashboard Karten:
- PV Tag mit Leistungswerten, Tageskurve, Akkuverlauf
- Wetterkarte (mehrere Tage) mit der jeweilgen PV Prognose
Laufende Aktualisierung der Erwartung: Wird es überraschend sonnig, dann zieht alles nach und die Waschmaschine läuft, obwohl es morgens schlecht aussah.
Kurz zu meinen Rahmenbedingungen
Ich betreibe ein Balkonkraftwerk mit 4 Modulen je 2 Paare an 2 verschiedenen Positionen. Balkon nach SE mit 60° und Dach nach SW mit 30°. Jedes Modul hat einen eigenen MPPT und jede Position hat sein eigenständiges System (Ecoflow Stream). In Homeassistant eingebunden über die Ecoflow DEV Api.
Ich bin selbst Entwickler und Architekt und arbeite beruflich mit Claude.
Warum hab ich selbst etwas gebastelt?
Ich hab lange SFML benutzt und das hat anfangs gut funktioniert. Die Idee dahinter ist super.
Leider fing es dann an mit Blockaden. Die gesammelten Daten wurden nicht mehr freigegeben, ständig im Log Fehlermeldungen und in der Integration selbst wurden alle Möglichkeiten, den Zustand nachzuvollziehen entfernt. Mit eigener KI Fehler suchen ist wegen Verschlüsselung ausgeschlossen und eine Neuinstallation verliert ALLES und historische Daten werden nicht verwendet.Schatten wurden nicht mehr gelernt und auch eine komplette Neuinstallation bringt nichts. Es kommen weiterhin ständig Fehler im Log und keine Chance selbst das eigene System zu bewerten (weil verschlüsselt).
Was hab ich gebastelt und wie?
Bei einer PV Prognose gibt es 3 entscheidende Faktoren:
- Geometrie (Ausrichtung, Neigung, Peakleistung)
- Umfeld (Hindernisse und Reflektionen)
- Wetter
Geometrie und Wetter kann eigentlich jeder. Das Umfeld ist der entscheidende Faktor, der jedes individuelle System unterscheidet. Hauptfaktor ist hier die Verschattung.
Ich habe Claude angewiesen, mir aus meinen bestehenden Daten (Stundenwerte) die Verschattung meiner Module zu berechnen. Als ich die damit entstande Schattenkarte gesehen habe, war für mich klar: Das ist der Way to go.
Noxcast unterstützt mehrere Gruppen, jeweils mit eigenem Leistungssensor. Innerhalb der Gruppe können sogar mehrer Flächen definiert werden. Das ist relevant, wenn am selben MPPT mehrere Ausrichtungen parallel betrieben werden (ja, manche Nutzer machen sowas).
Schatten werden aus den vorhandenen Daten berechnet. Wer schon eine Historie hat, ist SOFORT startbereit. Ansonsten lernt das System Tag für Tag dazu. Gelernte Schatten werden transparent dargestellt, sogar ein Parnorama kann man sich anzeigen lassen (damit kann man prüfen, ob die Lerndaten zur Umgebung passen).
Mit Geometrie, Schatten und Wetter wird dann die Prognose erstellt und über den Tag laufend aktualisiert. Der Wert um 6:00 wird festgeschrieben, damit man vergleichen kann, wie sich der Tag verändert hat.
Aus den letzten 42 Tagen wird das Lastprofil abgeleitet. Großverbraucher lassen sich konfigurieren und werden rausgerechnet (sofern Sensoren vorhanden). Damit wird der Akkustand prognostiziert. Das Dashboard zeigt an, wann der Akku vermutlich voll ist. Man kann gezielt reagieren und die Waschmaschine anwerfen. Heiz und Kühlgeräte werden abhängig von der Außentemperatur bewertet. Das ist allerdings noch sehr rudimentär implementiert. Hier fehlen noch praktische Daten. Ich selbst habe nur Klima und muss auf den Sommer warten.
Eine Grundlage
Es ist ein reines KI Projekt. Claude macht bei mir ALLES, was mit Coding zu tun hat.
KI Beiträge sind willkommen, sofern sie ausreichend fundiert sind. Nutzt also bitte keine Schrottmodelle. Analysen an echten Systemen sind herzlich willkommen.
Was mir wichtig ist
Keine Geheimniskrämerei - jeder darf den Code sehen und verstehen. Jeder kann das am eigenen System gegen den Code prüfen.
Transparenz - ich will keine Magic Numbers, ich will verständlich offen legen, wie alles funktioniert.
Fokus auf das Wesentliche - Es geht hier um Prognosen. Weitere Usecases mit dynamischen Stromtarifen und Ansteuerung von Lasten kann man machen, das aber dann als eigene Module. Sowas will ich nicht in Noxcast verbasteln.
Stand des Projekts
Aktuell hab ich nur prereleases gemacht. Ich habe noch ein wenig Politur auf dem Zettel und will dann das erste Release machen. Heute abend oder morgen wäre realistisch. In meinem HA läuft es seit fast 4 Wochen stabil und ist auch mittlerweile meine produktive Prognose.
Es ist sicherlich noch nicht alles perfekt. Mein eigenes System ist derzeit die einzige gesicherte Referenz.
