Vorstellung: Noxcast - Transparente PV- und Lastprognose
Die Entität verwendest du irgendwo mit ihrer ID?
Dann musst du beim nächsten Update anpassen, die wird sich ändern.
Alles klar, Danke für den Hinweis!
Bei Wetter und Solar
ist Joachim sofort da.
Hallo Joachim,
schön, daß Du auch hier bist.
Rainer
Hej Rainer,
So gut kann ich leider nicht reimen.
Danke für Deinen Willkommensgruß!
Ich übe weiter und bin nicht in eine Richtung festgefahren.
vG in meine ehemalige Heimat, Joachim
Habs gleich mal ausprobiert :smiley: Habe teilweise 2 Jahr Sensordaten und der erste Eindruck ist gut. Einrichtung hat mit auch gefallen und ich habe meinen ganzen Zoo eingebunden:
  • 3x HMT 2250 (einer ist nur mit 5 Modulen bestückt) ziemlich flach auf der Garage
  • 1x 800er auf Hütte SS, 35 Grad
  • 1x 800er senkrecht (90 Grad) Außenwand voll Richtung Süden
Die Schattensituation hat sich im letzten halben Jahr enorm verbessert für die Hütte, Nachbarn haben Bäume gefällt :see_no_evil_monkey: Bis jetzt bin ich mit Solcast ganz gut gefahren. Ab Spätherbst wird’s aber komplexer mit Schatten und ungenauer. Bin gespannt was Noxcast kann!
Ich time mit der Prognose gelegentlich den Start von Waschmaschine und Trockner. Ist aber eher was für Frühling und Sommer wenn man morgens anfängt oder spät abends plant.
Wenn der Baum gefällt wurde, könntest du über “Konfiguration gültig ab” einfach NACH dem Fällen anfangen (nur für die betroffene Gruppe). Dann wird schon gar kein Baum mehr gelernt.
Ansonsten musst du warten, bis sich der Baum rausschleicht. Das passiert mit der Zeit, aber er ist halt Anfangs noch drin, weil die Historie ihn ja mitbringt.
Spielzeug Spielzeug an der Wand,
wer hat denn Noxcast in der Hand?
Wer mag das Wetter modellieren,
Sonne, Wolken, Regen, Schlieren,
was an meinem Standort super passt,
wird bei dir vielleicht massiv gehasst.
v0.2.0b2 kannst du besorgen,
oder wartest noch bis morgen.
Den Knopf gedrückt und dann gewartet,
die Analyse hat gestartet,
bringt in ein paar Minuten dann,
den Vorschlag, welch Modell was kann.
Wenn ich mich an meine eigenen Regeln halte, kann ich erst morgen releasen (der reguläre Lernlauf muss bei mir OK gelaufen sein). Der manuelle lief schon und alles ist soweit ok. Das Feedback ist eingerbeitet und ich hab auch noch Kleinigkeiten behoben, die mir aufgefallen sind.
Die Wetterkarte hat für den aktuellen Tag einfach einen dritten Wert gerechnet, nämlich mit dem aktuellen Wetter (so wie das bei der Ansicht war, die anzeigt, wie sich die Stunde zusammensetzt).
Jetzt kann man wählen, ob die Erwartung (default) angezeigt wird, oder ob man die Prognose sieht. Damit passt der Wert auch zur PV-Karte.
Es gibt im Log Meldungen, dass der 30Tage Sensor zu langsam ist und OpenMeteo manchmal wegen Überlastung nicht antwortet. Da bin ich auch gerade noch dran. Das kommt dann in b3 rein und sollte morgen noch im Release landen.
Hallo @TelosNox ,
ich habe zwei Wechselrichter und 3 Panele. Noxcast meldet mir bei West immer einen Fehler an, dass das Panel mehr als angegeben liefert. Es wird gemeldet, dass als höchste Stundenleistung 6788 W geliefert wurden. Die Leistung des Panels ist aber 7700 Wp. Ich habe testweise die Kapazität auf 7840 W erhöht, das senkt dann den Wirkungsgrad.
Insgesamt ist mir die Rechnung nicht verständlich.
Da müssen wir etwas präziser werden.
2 Wechselrichter: Verstanden
3 Panele = Module: Mit 7,8k? Neee. Du meinst 3 Ausrichtungen bzw. Flächen?
Was misst denn jeder Wechselrichter? Hast du Modulseitige Messwerte passend zu jeder Gruppe?
Der zu höhe Wirkungsgrad müsste in deinem Fall entstehen, weil unter zu großer Winkelabweichung zu viel Strom kommt. Aber wir müssen da schon genauer nachvollziehen, was bei dir vor Ort gegeben ist und was HA dann kennt.
Moin, moin,
da wir wohl alle noch in der Probephase sind und auch die Noxcast-Prognosen mit unseren jetzigen vergleichen wäre es m.M. nach klasse, wenn “Tag” die Startseite wäre. Und in der Übersicht auch noch die verbleibende Restprognose dargestellt würde. Morgen und übermorgen hätte in der Leiste sicherlich auch noch Platz. Und unter Diagnose könnte auch die Versions-Nr. rein.
Ich selbst habe noch gar kein Dashboard mit allen Werten aufgebaut. Ich teste erstmal weiter. Ich muß sonst immer in die Einstellungen, um einzelne Sensoren oder die Version zu sehen.
Ich weiß, UX ist noch gar nicht dran, diese kleinen Änderungen würden aber die Bedienung erleichtern.
Unter der Haube von Noxcast ist wohl noch viel mehr verborgen, als ich so nach ein paar Tagen überhaupt erkennen kann.
Als Tabellen- u. Statistik-Fan habe ich natürlich meine Freude an der Vielfalt der Wettermodelle. Vor allem, daß ich die in den Grundeinstellungen selbst wählen kann. Mein liebster Ansatz war immer, mehrere Modelle als Mittelwert zu nutzen. Im Moment arbeite ich mit dem Durchschnitt von OpenMeteo und Solcast. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich die Prognose auf ein selbstgewähltes Ensemble von Wettermodellen einstellen könnte.
Mir gefällt die Anwendung.
Rainer
Auf jeden Fall ist Noxcast ab dem ersten Tag schon mal näher dran als viele andere Prognose-Integrationen. Im Moment kein bischen schlechter als Solcast u. OpenMeteo. Verschattung und Richtung wird bei allen meinen 4 Solarsegmenten richtig erkannt.
Respekt.
Ausrichtung zu Verschattung passt hier auch soweit :smiley:
Tag vor und Version rein ist direkt nachvollziehbar.
Was meinst du genau mit Übersicht? Die PV Dashboard Karte? Oder möchtest du in der Page etwas haben?
Das Konzept ist bisher, dass man über die Karten die Tagesrelevanten Informationen anzeigen kann. Möglichst kompakt, damit das auch auf ein Tablet passt.
Die Page ist dafür gedacht, dass man Details nachvollziehen kann, aber bisher nicht als Live Ansicht. Ist das der Part, der dir fehlt? Wenn ich da eine Liveansicht mache, dann ist die halt fest für alle und man bekommt seinen eigenen Kram nicht mehr mit drauf. Daher der Ansatz mit den Karten.
Beschreib gerne genauer, was du dir vorstellen würdest. Gerne auch eine Kritzelskizze machen. Wenn du nen Github Account hast, dann kannst du auch gerne einfach ein Issue mit deinem Wunsch reinstellen. Je besser du beschreibst, was du gerne hättest, umso leichter kann ich mal schauen, wie und wo man das hinpacken kann.
Was die Wettermodelle angeht: Die kannst du ja bereits selbst auswählen und kombinieren. Allerdings nur von OpenMeteo. Komplett frei eine Wetterquelle wählen ist schwierig, weil sie zwingend die Einstrahlung liefern muss.
Spannend, du hast erkannte Schatten, aber 100% Himmelssicht. Das kann eigentlich nicht sein. Rainer hat das auch in seinen Screenshots.
Das dumme ist: der Startwert ist 1,0 (also 100%) und wird erst gelernt, wenn 30 bedeckte Stunden mit Satelliten Einstrahlung bekannt sind. Ich vermute bei euch wird da der Startwert angezeigt. Ich lasse das gerade fixen.
ist nur ein einfacher Vorschlag:
“Verbleibend” könnte in der Reihenfolge ein wenig nach vorn.
Rainer
Hier die Konkreten Daten:
  1. Wechselrichter Piko 20 mit zwei Strings
    Süd: 15 Panele mit zusammen 5,8 kWp
    Ausrichtung 171°
    West: 20 Panele mit zusammen 7,7 kWp
    Ausrichtung: 261°
  2. Wechselrichter Plenticore mit einem String und Batterie
    Ost: 21 Panele mit zusammen 8,1 kWp
    Ausrichtung: 81°
Alle Panele haben Neigung 23°
Ich habe alle Messwerte zu den Wechselrichtern und den Strings (W, V und auch A)
Bei Ost und Süd stimmt es einigermaßen, nur West zeigt “Prüfen” an.
heute ist der Tag wieder deutlich trüber als vorhergesagt. Ich muss wohl einfach mal ein paar Wochen abwarten.
Die Lernkurven u. Diagramme sehen bei mir so aus:
Rainer
Du hast also 3 Gruppen angelegt?
Süd mit einener Leistungsmessung
West mit eigener Leistungsmessung
Ost mit eigener Leisutngsmessung
Jede Messung misst am MPPT und auch wirklich PV Leistung?
Eine Gruppe braucht immer die reine PV Leistung ihrer Module. Mehrere Sensoren sind ok, sie müssen dazu gehören. Mein Balkon hat 2 Module und jedes einen eigenen MPPT:
Falls du nur einen gemeinsamen Messwert für mehrere Ausrichtungen hast, dann gibst du einfach weitere Ausrichtungen mit an.
Wichtig: Wenn du nur einen WR Wert hast und der hinter dem Akku sitzt, dann wird der Akku mitgemessen. Das geht dann zwangsweise schief. Du müsstest dann einen Helfer bauen, der den Akku rausrechnet, um dann wieder auf die PV Leistung zu kommen.
Ich glaub ich muss mal noch was bauen, um bei solchen Fällen die Konfiguration kompakt auszugeben, dann kann man das leichter nachschauen.
Ok verstanden. Und was ist dein Anwendungsfall dafür?
Nutzt du die Seite als Übersichtsseite?
Ich will vermeiden, dass wir jetzt in die Detailseite für einen Tag Sachen einbauen, die man eigentlich in eine Neue Seite packen könnte. Eine komplett neue Seite “Übersicht”, die aktuelle Tagesinformationen (samt Rest und die nächsten 2 Tage) anzeigt und vielleicht noch Hinweise zu Auffälligkeiten oder sowas.
So sieht das bei mir als Dashboard aus. Was hier für dich noch fehlen würde, wären Rest und übermorgen. Wobei ich persönlich die Prognosen halt einfach in der Wetterkarte habe.
Du meinst hier die Prüfhinweise?
Das Modell sagt, dass eine deutlich abweichene Ausrichtung zu den Messwerten besser passen würde. Dafür braucht es aber unverschattete Zellen. Bei Terasse und Balkon hast du selbst bei hoher Sonne den halben Tag Schatten. Das ist leider ein starker Hinweis auf einen falschen Azimuth. In deinem Fall vermutlich ein Fehlalarm.
Spannend sind am Balkon die grünen Löcher in der der roten Fläche. Das passt nicht zu einem soliden Hindernis.
Es wäre nur für meine Testphase. Wenn Du vorhast, ein Übersichtsboard zu bauen, dann lass alles wie es ist. Die bisherigen Vorhersagen habe ich ja jetzt auch in einer gesonderten Karte. So hoch ist Aufwand nicht um mal in die Einstellungen zu schauen. Die Karten werde ich demnächst ohnehin auf Malte-Wessels Karten umstellen.
Das ist tatsächlich bauartbedingt. Unsere Reihenhäuser sind versetzt. Bei direkter Sonneneinstrahlung hat der Vorgarten tatsächlich nur Vormittags Sonne, Auf das Terrassendach kommt im Sommer erst ab ca. 13:00 Uhr der erste Sonnenstrahl an. Sonst ist immer eine Hauswand davor. Werde ich aber nicht ändern (können).
Rainer
Dass du die Umgebung nicht ändern kannst ist klar. Ich wollte nur erklären, woher in deinem Fall vermutlich der Fehlalarm kommt. Wenn du sicher bist, dass deine eingegebenen Werte passen, dann einfach den Hinweis ignorieren.
Wäre das eine Übersicht, wie du dir das vorstellen könntest? Ist der erste Vorschlag, den Claude hingelegt hat.
