Hi zusammen.
Kurz zur Info: Ich habe eine “neue” Kältebringer Trio-Klima-Split (vll. 4 Wochen). Ich habe jetzt nach weiterer Recherche den folgenden Thread (Midea branded AC’s with ESPhome (no cloud) - ESPHome - Home Assistant Community) gefunden, mit dem ich es geschafft habe den ESP per 4xJumper-Kabel direkt an den 4-Pin-Anschluss anzuschließen und zu steuern!
Jetzt muss ich das nurnoch sauber angelötet bekommen und dann sollte das laufen.
Danke für eure Hilfe und Gruß,
Aezaekiel
UPDATE auf Anfrage von @Traktorist:
Das hier ist meine funktionierende ESPHome Konfiguration (für meinen ESP8226 D1 Mini):
esphome:
comment: ${friendly_node_name}
esp8266:
board: esp01_1m
substitutions:
node_name: ac-buero #unique name.
node_id: ac_buero #unique id.
friendly_node_name: "AC Buero"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: ${node_name} " FB"
password: "TopSecretPassword"
captive_portal:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "key" # Optional in case set on HA esphome addon
# Enable Over The Air updates
ota:
- platform: esphome
password: "OTAKey"
# Disable logging
logger:
baud_rate: 0
logs:
sensor: ERROR
duty_cycle: ERROR
binary_sensor: ERROR
light: ERROR
# Optional, Enable Web server; start internal webserver so it can be used stand-alone
web_server:
port: 80
# Optional, Sync time with Home Assistant.
time:
- platform: homeassistant
# Binary Sensors.
binary_sensor:
- platform: status
name: ${friendly_node_name} Connection Status
# Sensors.
sensor:
- platform: uptime
icon: mdi:clock-start
update_interval: 60s
- platform: wifi_signal
name: ${friendly_node_name} WiFi Signal
- platform: template
name: ${friendly_node_name} fan mode
internal: true
update_interval: 10s
lambda: !lambda |-
if (id(${node_id}_my_climate).fan_mode == 2)
if (id(${node_id}_select_fan_mode).state != "Auto")
auto call = id(${node_id}_select_fan_mode).make_call();
call.set_option("Auto");
call.perform();
else if (id(${node_id}_my_climate).fan_mode == 3)
if (id(${node_id}_select_fan_mode).state != "Low")
call.set_option("Low");
call.perform();
else if (id(${node_id}_my_climate).fan_mode == 4)
if (id(${node_id}_select_fan_mode).state != "Medium")
call.set_option("Medium");
call.perform();
else if (id(${node_id}_my_climate).fan_mode == 5)
if (id(${node_id}_select_fan_mode).state != "High")
call.set_option("High");
call.perform();
return id(${node_id}_my_climate).fan_mode;
# Text Sensors.
text_sensor:
- platform: version
name: ${friendly_node_name} ESPHome Version
- platform: wifi_info
ip_address:
name: ${friendly_node_name} IP Address
icon: mdi:ip-network
# Select.
select:
icon: mdi:fan
optimistic: true
options:
- Auto
- Low
- Medium
- High
on_value:
then:
- lambda: |-
auto call = id(${node_id}_my_climate).make_call();
call.set_fan_mode(x.c_str());
call.perform();
# Switches.
switch:
- platform: restart
icon: "mdi:restart"
- platform: shutdown
- platform: safe_mode
name: ${friendly_node_name} Restart (Safe Mode)"
icon: mdi:volume-source
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
optimistic: true
turn_on_action:
midea_ac.beeper_on:
turn_off_action:
midea_ac.beeper_off:
# Define UART pinout
uart:
tx_pin: 1
rx_pin: 3
baud_rate: 9600
climate:
- platform: midea
id: ${node_id}_my_climate # Use a unique id
name: ${node_name} # Use a unique name
# Optional settings overrides.
period: 2s # Optional
timeout: 4s # Optional
num_attempts: 3 # Optional
visual: # Optional
min_temperature: 17 °C # min: 17
max_temperature: 30 °C # max: 30
temperature_step: 0.5 °C # min: 0.5
#autoconf=true
# All capabilities in the section below are detected when autoconf = true:
supported_modes:
- FAN_ONLY
- HEAT_COOL
- COOL
- HEAT
- DRY
custom_fan_modes:
- SILENT
- TURBO
supported_presets: # All capabilities in this section detected by autoconf.
- ECO
- BOOST
- SLEEP
custom_presets: # All capabilities in this section detected by autoconf.
- FREEZE_PROTECTION
supported_swing_modes:
- VERTICAL
- HORIZONTAL
- BOTH
outdoor_temperature: # Optional. Create outdoor unit temperature sensor (may display incorrect values after long inactivity).
power_usage: # Optional. Create power usage sensor (only for devices that support this feature).
humidity_setpoint: # Optional. Create indoor humidity sensor.
Angeschlossen ist er wie folgt (am Board von Oben nach Unten):
| Kabel/Klemme | Anschluss am D1 Mini |
| SCHWARZ | GND |
| GRAU/BRAUN | TX |
| GELB/ORANGE | RX |
| ROT | 5v |
Vermutlich waren in meinem ersten Versuch TX und RX vertauscht oder die Konfiguration falsch.
Ich hoffe, das hilft dem Ein oder Anderen hier.
