Stromzähler ISKRA AM550 IR-Lesekopf
versuche gerade etwas erfolgslos meinen Stromzähler auszulesen mit dem Bitshake Lesekopf.
Der Lesekopf scheint auch zu arbeiten wie er soll, aber es kommt einfach nichts an.
Getestet haben wir ihn mit einem Blatt Papier (Reflexionstest).
Laut Netzbetreiber ist die IR-Schnittstelle frei geschaltet, dort hatte ich den PIN angefragt.
Allerdings sehe ich selbst durch die Handykamera da nichts blinken.
Hat vielleicht jemand die Anleitung vom Zähler?
Hatte im Netz nur eine Kurzanleitung finden können.
Oder vielleicht sogar ein laufendes Script für TASMOTA?
Schnittstelle P1 ist bei mir leider nicht vorhanden
Viele Grüße
Hallo!
Habe genau das selbe Problem. Hattest du schon Erfolg?
Guckt Euch mal diese Seite an, das hat mir damals sehr geholfen die ganze Sache zu verstehen.
https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/
Ach, was mir gerade noch einfällt. Ich hatte damals einen UART Lesekopf bestellt brauchte aber einen mit TTL für meinen Wemos.
VG Harald
Ja,
seit gestern läuft er endlich :grinning:
Aber auch nur, wegen der freundlichen Unterstützung durch Markus von Bitshake.
Er hat nicht aufgegeben, und immer wieder am Script gefeilt. :+1:
Aktualisiert sich so knapp alle 5 Minuten
Habe gerade noch, wie von Simon beschrieben, die template sensoren erstellt.
Bin gespannt, ob mein Dashboard morgen alles anzeigt :wink:
Viele Grüße
2
Schaut ja sehr gut aus! Wärst du so nett und kannst du das Script posten oder per E-Mail senden?
könntest mir das script auch vielleicht zukommen lassen oder mal posten?
Hi zwar ist der Thread schon lange nit mehr aktualisiert worden aber würde mich freuen wenn mir jemand ebenfalls das Script für den AM550 zukommen lassen könnte.
Danke
Abend.
Ich würde auch das script benötigen bitte bitte zukomen lassen finde auch nix leider
Siehe: bitShake
Allerdings kann es auch sein das ein AM550 für eine Netzbetreiber individuell konfiguriert ist/wurde.
Gibt es das Skript noch irgendwo? Ich benötige dies auch.
Vielen lieben Dank
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,5,r,0,9600,
1,=so3,256
1,=so4,KUNDENSCHNITTSTELLE
1,020909x14UUuuUUuu@1000,Stand,kWh,Stand,2
1,020909x34UUuuUUuu@1,Bezug aktuell,Wh,Bezug,2
1,020909x19UUuuUUuu@1000,Einspeisung Gesamt,kWh,Einspeisung_ges,2
1,020909x39UUuuUUuu@1000,Einspeisung aktuell ,kW,Einspeisung_akt,3
1,020909x24UUuuUUuu@1000,BL Bezug,kvarh,BL_Bezug,3
1,020909x29UUuuUUuu@1000,BL Einspeisung,kvarh,BL_Einspeisung,3
das Thema ist ja jetzt schon etwas älter…
Habt ihr vielleicht eine idee, wie man den aktuellen Stromverbrauch annähernd auslesen kann?
Viele Grüße
Lesen würde helfen….aber trotzdem
· bitShake SmartMeterReader - AIR | WiFi | TASMOTA vorinstalliert | WLAN | MQTT | IR Lesekopf
· Hichi Volkszähler
· https://community.simon42.com/t/stromzaehler-auslesen-hardwareempfehlung/611
· Jede Menge im I’net
· Z.B. https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#1
Script findet man gleich oberhalb der “dane29 Frage“
SmartMeter muss vom Energielieferant freigegeben werden …..Kundenschnittstelle z.B. bei Wien Energie
