Tasmota Bitshake Integration in HomeAssistant
seit ein paar Tagen habe ich immer wieder Ausreißer in meinem Netzbezug und Einspeisung.
Ich habe mir 2 Helfer erstellt, die ich dann ins Energie-Dashboard eingebettet habe.
Die YAML dazu sieht so aus:
template:
 - sensor:
- name: “StromeinspeisungNetzGesamt1”
  unit_of_measurement: “kWh”
  device_class: energy
  #state_class: measurement
  state_class: total_increasing
  state: >-
  {{ states(‘sensor.bitshake_smartmeterreader_stromz_netzeinspeisung_gesamt’, ‘energy’)}}
Hat jemand eine Idee, warum das so ist?
Danke und Gruß, Andreas
Hi, hier mein Skript:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,5,o,0,300,Stromz,4,50,2F3F210D0A,063030300D0A
1,1.8.0(@1,Netzbezug gesamt,kWh,Netzbezug_gesamt,3
1,1.8.0*96(@1,Netzbezug Vortag,kWh,Netzbezug_1d,3
1,1.8.0*97(@1,Netzbezug 7Tage,kWh,Netzbezug_7d,3
1,1.8.0*98(@1,Netzbezug 30Tage,kWh,Netzbezug_30d,3
1,1.8.0*99(@1,Netzbezug 365Tage,kWh,Netzbezug_365d,3
1,2.8.0(@1,Netzeinspeisung gesamt,kWh,Netzeinspeisung_gesamt,3
1,2.8.0*96(@1,Netzeinspeisung Vortag,kWh,Netzeinspeisung_Vortag,3
1,2.8.0*97(@1,Netzeinspeisung 7Tage,kWh,Netzeinspeisung_7d,3
1,2.8.0*98(@1,Netzeinspeisung 30Tage,kWh,Netzeinspeisung_30d,3
1,2.8.0*99(@1,Netzeinspeisung 365Tage,kWh,Netzeinspeisung_365d,3
1,16.7.0(@1,aktuell P,kWh,aktuell_P,3
1,96.1.0(@1,Zählernummer,,Meter_number,0
>D
Reboot hat nicht “außer der Reihe” stattgefunden.
Hi, danke. Nur leider kommt es noch immer zu diesen fehlerhaften Werten.
Sowohl bei Einspeisung als auch bei Verbrauch.
Was macht das geänderte Skript?
Ich nutze die HA Integration.
Ich denke, ich habe es gefunden. Im Skript fejlte noch das “>D”.
Ich werde es jetzt beobachten.
Vielen Dank!
OK, habe das “>D” wieder entfernt. Ausreißer sind leider noch da.
Es sind tatsächlich Werte die beim Verbrauch dem Zählerstand sehr ähneln.Bei Einspeisung eher willkürlich.
Zähler ist ein Honeywell AS2018.
Der Kopf sitzt gut auf dem Zähler.
Ich bin nun her gegangen und habe die Integration aus HA einmal entfernt und neu eingerichtet. Das neue Problem ist, dass mir nicht alle Entitäten angezeigt werden……
Update:
So, Entitäten sind nun auch wieder da :slight_smile:
Ich beobachte mal weiter.
https://community.simon42.com/t/stromzaehler-spitzen-abfangen-bitte-code-pruefen/72040
Das sind wahrscheinlich Fehlablesungen des Zählers, ich hab das so gelöst bekommen.
Mit dem Wert 10 im Code musst du etwas spielen damit du es abdeckst , ich hab da inzwischen nur noch 2 stehen
