Stromzähler in Energiedashboard einbinden klappt nicht
ich verwende einen Tasmota Lesekopf welcher mir die Zählerstände (Bezug/Rückgabe) des Stromzählers in HA übermittelt.
Da die Werte jedoch einheitenlos waren, habe ich über die Configuration Yaml diese hinzugefügt (Siehe Bild). Das klappt auch soweit.
Screenshot Configuration YAML
im Energiedashboard kann ich mir diese Entitäten jedoch nicht auswählen (weder friendly Name noch über den Name der Entität) obwohl sie meines erachtens korrekt sind:
device_class must be energy
state_class must be total or total_increasing
ich bin irgendwie ratlos… Hat irgendwer eine Eingebung für mich?
Vielen Dank schon mal.
Schau mal in den Entwicklerwerkzeugen → Statistik, ob du dort deine Sensoren findest und bei diesen ein Problem festgestellt wurde. Wenn versuche es dort mal zu lösen und schau anschließend, ob du die Sensoren dann zum Energy Dashboard hinzufügen kannst.
Umlaute werden von HA bei der Konfiguration über das UI an den wichtigen Stellen automatisch entfernt und spielen im friendly_name keine Rolle.
Top, ich glaube, das dies die Lösung war.
Nachdem ich “Probleme beheben” ausgeführt habe, konnte ich die Entinitäten im Energiedashboard auswählen.
Vielen Dank!
Guten Morgen zusammen,
bei mir funktioniert diese Lösung leider nicht.
Auch ich habe an dieser Stelle alles wie nach Anleitung in HO gemacht und die Einträge sehen korrekt aus.
  • “State of class: energy”
  • “device_class: energy”
  • “unit_of_measurement: W”
Und auch ein Blick in die Statistik zeigt dass es hier kein Problem gibt. Dennoch lässt sich dieser Sensor nicht in das Energie-Dashboard integrieren.
Habt ihr weitere Ideen?
Gruß, Mike.
Aber dann würde ich ja den Gesamtstrombezug messen und nicht den aktuellen Netzbezug. ich lesen das in HA so:
{EB211CB6-6755-4CA6-8732-E531A32CD9C6}
Wenn ich den Gesamtstrombezug als Sensor eingebe, so werde ich niemals die eingespeiste Energie meiner PV-Anlage messen. aber genau so steht es in dem o.g. Screenshot.
Wenn meine PV-Anlage einspeist, so sollte dann der “aktueller Netzbezug” negativ sein. Oder verstehe ich das nicht korrekt?
