Sonoff ZBDongle Plus E - Zigbee2MQTT
Hi Zusammen
Ich bin dabei mein Zuhause smart zu machen und habe mich entschieden dies mit einem Pi 5 und HA zu realisieren.
Nun habe ich die ersten Herausforderungen bei denen ich auch nah längerer recherche und Test nicht weiterkomme.
Mein Dongle hab ich auf Firmware 8.0.2 aktullisiert und mMn alle verschiedenen Settings ausprobiert. Jedoch gelingt mir das starten des Zigbee2MQTT nicht. Mosquittobroker läuft ebenfalls.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre das top:)
data_path: /config/zigbee2mqttsocat:enabled: falsemaster: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5options: “-d -d”log: falsemqtt:user: mqttpassword: mqttuserserver: mqtt://core-mosquittoserial:port: >-/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7817189569c2ef11bc59c8138148b910-if00-port0adapter: emberbaudrate: 115200rtscts: true
Protokoll sieht so aus:
[09:13:32] INFO: Preparing to start...
[09:13:32] INFO: Socat not enabled
[09:13:32] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-11-09 09:13:34] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-11-09 09:13:34] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.3 (commit #unknown)
[2025-11-09 09:13:34] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (6.3.2)
[2025-11-09 09:13:34] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2025-11-09 09:13:34] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-11-09 09:13:34] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-11-09 09:13:34] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-11-09 09:13:34] info: 	zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-11-09 09:13:34] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-11-09 09:13:39] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-11-09 09:13:39] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-11-09 09:13:44] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-11-09 09:13:44] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-11-09 09:13:49] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-11-09 09:13:49] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-11-09 09:13:54] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-11-09 09:13:54] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-11-09 09:13:59] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-11-09 09:13:59] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-11-09 09:13:59] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-11-09 09:13:59] error: 	z2m: Exiting...
[2025-11-09 09:13:59] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.3.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:665:19)
    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.3.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1547:24)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.3.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:67:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
    at start (/app/index.js:149:5)
Moin
Bevor ich jetzt hier auf Fehlersuche gehe. Wenn der MQTT Broker funktioniert und Du das Firmware-Update für den Dongle auch schon gemacht hast, fang mit Z2M ggf. noch einmal kompl. von vorne an und versuch Dich mal hieran zu orientieren.
Zuerst bitte die Anm.: an Ende bzgl. dem kompl. löschen von Z2M beachten und ZHA sollte, wenn Du Z2M versuchst zu installieren, auch nicht installiert bzw. aktiviert sein. Aber das weißt Du ja vermutlich selber.
Falls das anhand der Anleitung auch nicht klappen sollte dann hier bitte erneut die dann erscheinende Z2M Fehlermeldung posten.
In der Doku steht doch expliziert, das rtscts auf false gesetzt werden muss!!
With external antenna. Only supports software flow control (make sure not to set rtscts: true ).
Moin Jim
Vielen Dank, hat geklappt nachdem ich Z2M komplett via File Editor gelöscht habe und nach deiner Anleitung vorgegangen bin. Hätte mir viele Stunden und Nerven gespart hätte ich dies bereits vorher so gemacht.:wink:
Nun kann weitergehn…
Hi Osorkon
Danke für deine Antwort. Du hast recht und ich habe dies auch in der Anleitung gelesen, jedoch als ich nicht weiterkam mit verschiedenen Settings versucht selbst auf eine Lösung zu kommen. Wo genau ich einen Fehler hatte ist mir unbekannt und erst mal auch egal, es läuft;)
