Z2M Startet nicht
Hallo, ich habe einen Raspi4 mit der aktuellen HA-Software, dazu einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E.
Ich habe schon Beiträge in diesem und in andren Foren gefunden, finde aber keine Lösung. Ich bin relativ in dem Thema HA und hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe den Dongle über Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter! auf die aktuellest Version geflashed.
Mosquitto habe ich installiert und es scheint auch zu funktionieren.
Die Intergration Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 Zigbee Home Automation habe ich ignoriert.
In meiner konfiguration habe ich:
serial
port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_6a7e0afe474eef119e254cb3174bec31-if00-port0
adapter: ember
Sobald ich Z2M starte bekomme ich die Meldung:
INFO: Preparing to start...
INFO: Socat not enabled
INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
Wenn ich dann auf Z2M gehe, sehe ich die Zigbee2MQTT Onboarding page und nach dem Submitte kommt die Meldung:
|[2025-07-13 12:45:14] info: |z2m: Logging to console, file (filename: log.log)|
|[2025-07-13 12:45:14] info: |z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.5.1 (commit #unknown)|
|[2025-07-13 12:45:14] info: |z2m: Starting zigbee-herdsman (4.3.1)|
|[2025-07-13 12:45:14] info: |zh:adapter:discovery: Matched adapter: {path:/dev/ttyUSB0,manufacturer:Itead,serialNumber:6a7e0afe474eef119e254cb3174bec31,pnpId:usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_6a7e0afe474eef119e254cb3174bec31-if00-port0,vendorId:10c4,productId:ea60} => ember: 4|
|[2025-07-13 12:45:14] info: |zh:ember: Using default stack config.|
|[2025-07-13 12:45:14] info: |zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========|
|[2025-07-13 12:45:14] info: |zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========|
|[2025-07-13 12:45:14] info: |zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========|
|[2025-07-13 12:45:15] info: |zh:ember:uart:ash: Serial port opened|
|[2025-07-13 12:45:15] info: |zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========|
|[2025-07-13 12:45:20] info: |zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========|
[2025-07-13 12:45:40] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-07-13 12:45:40] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-07-13 12:45:40] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-07-13 12:45:40] error: 	z2m: Exiting...
[2025-07-13 12:45:40] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:665:19)
    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1547:24)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:68:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
    at start (/app/index.js:149:5)
Was mache ich falsch und wie kann ich das ganze beheben ? Danke für eure Hilfe.
Hallo @Schubbby , du musst unter Serial schon deinen Stick eintragen. Bei mir sieht das wie folgt aus:
grafik
Dann sollte dein Z2M auch starten, wenn du da deinen Stick einträgst.
Das hab ich gemacht, ich habs hier irgendwie nur falsch rein kopiert. Ich habe
port: >-
adapter: ember
Starte mal das ganze System (nicht nur HA) neu und zieh den Dongle auch mal ab und steck ihn wieder an.
Ich bekomm immernoch den gleichen Fehler.
Ich hab den Stick auch schon mehrfach aus und wieder eingesteckung und auch andere Steckplätze ausprobiert.
ZHA ist aber deaktiviert, oder? Beides zusammen funktioniert nicht.
Ja ZHA ist deaktiviert
Versuch mal die Baudrate mit anzugeben
port: >-
adapter: ember
baudrate: 115200
Die richtige Firmware hast du aber installiert?
Das mit der Baurate hab ich ausprobiert, ich bekomme noch genau den gleichen Fehler.
Ich denke ja, weiß ich aber nicht genau.
Hab gerade mal auf die schnelle geschaut, da ich selbst keinen E Dongle habe
Das hatte ich auch schon probiert. Das klappt irgendwie alles nicht.
@Schubbby Moin,
zeig bitte mal deine configuration.yaml, aber die unter dem Pfad zigbee2mqtt/configuration.yaml, bitte als vorformatierter Text mit dem Symbol </>.
Ich vermute der Dongle ist dort nicht korrekt eingetragen.
ich hatte das schon mal in anderen Threads geschrieben, es gibt eine neue Funktion, in Zigbee2MQTT, die auch beim Zigbee2MQTT Add-on in HA funktionieren sollte.
Schritte
  1. MQTT Broker, als Add-on installieren und konfigurieren, kann
    • Mosquitto, oder
    • EMQX sein
  2. MQTT Broker muss laufen
  3. Zigbee2MQTT als Add-on, installieren, bitte nicht im Add-on konfigurieren, sondern nach der Installation, nur das Add-on starten
  4. die angegebene URL aufrufen → http://0.0.0.0:8099 die Konfiguration dann in dieser Seite vornehmen, den alten Konfigurationsdialog einfach mal nicht beachten.
  5. mit Abschluss sollte da dann auch eine korrekte Konfiguration gespeichert worden sein.
Ich hatte das schon einmal als Add-on durchgespielt und auch schon als LXC unter Proxmox, mit der mir zur Verfügung stehenden Hardware hat das jeweils so geklappt.
Moin Bernd,
funktioniert der Aufruf der http://0.0.0.0:8099 nur bei neu eingerichteten Z2M’s? Bei mir im funktionierenden System passiert bei Aufruf genau nichts, außer das diese Seite (Netzwerkressource) nicht erreichbar ist. Den Hinweis habe ich schon öfters von dir (oder anderen) gelesen, aber die IP:Port konnte ich bei mir bisher nicht erreichen.
Vielen Danke für den Tipp.
Ich hatte in der configuration.yaml als adapter
type: ezsp stehen, obwohl ich es in der Konfiguration in Z2M eigentlich immer anders eingestellt habe und auch beim straten immer der richtige Typ drin stand.
Das habe ich auch schon ausprobiert gehabt, das hat leider aber alles nicht geklappt. Wenn ich die Konfiguration angeschlossen habe hat die das ganze einfach nur neu gestartet.
Die Konfiguration des Addons und die configuration.yaml gleichen sich leider nicht oder selten an. Daher bei Änderungen besser an beiden Stelen schauen… :wink:
Aber freut mich, dass es jetzt geht, denn jetzt geht die Arbeit (der Spaß) erst los! :slight_smile: :smiley:
ja, das ist so, denn bei einem fertig eingerichtetem System, kannst Du ja alles über die WEB-UI machen :wink:
dann hast Du da einen Fehler gemacht, wie geschrieben, habe ich das mehrere male ausprobiert, um es nachzustellen, aber morgen habe ich noch einmal Zeit und dann mache ich das noch einmal :slight_smile:
Gut zu wissen, irgendwann mal setze ich mir ein Testsystem auf und teste das auch mal, wenn ich die Zeit finde. :wink:
