ich habe einen neuen Homeassistant aufgesetzt (bin Anfänger). MQTT ist installiert. Der Dongle M läuft und ich habe die Zigbee2MQTT Konfiguration ausgelesen und in MQTT im HA entsprechend überommen.(serial).
Socat ist mit den dokumentierten Parametern entsprechend konfiguriert.
Trotzdem bekomme ich im Protokoll eine Fehlermeldung:
[22:50:34\] INFO: Preparing to start...
[22:50:34\] INFO: Socat enabled
[22:50:34\] INFO: Starting socat
Socat startup parameters:
Options: -d -d
Master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
Slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
[22:50:34\] INFO: Starting socat process ...
2026/04/09 22:50:34 socat\[46\] N PTY is /dev/pts/0
2026/04/09 22:50:34 socat\[46\] N listening on AF=2 0.0.0.0:8485
[22:50:35\] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
[22:50:35\] ERROR: Failed to get services from Supervisor API
[22:50:35\] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft oder gibt es eine Anleitung, wie man den Dongle-M mit MQTT in HA einrichtet?
Keine Anleitung speziell für den Dongle Max, aber es gibt das
oder alternativ auch das nur für Z2M.
Bei den Socat Einstellungen brauchst Du üblicherweise gar nichts machen oder ändern, denn dies macht der Z2M Onboarding-Prozess eigentlich automatisch.
Mehr kann ich Dir dazu aktuell nicht sagen weil ich nicht weiß wie Du den Dongle Max angeschlossen hast (LAN oder USB), wie dieser dann mit Strom versorgt wird (PoE oder USB) und welche Firmware-Version darauf installiert ist. Ich kann Dir nur noch sagen das der Dongle - je nach Anschlussart und Firmware-Version - wohl weiterhin noch Probleme hat/macht.
Hier gibt es eine längere Diskussion zu dem Thema Dongle Max, bei dem auch ein Entwickler von Sonoff (SuiKa) mit involviert ist.
Aber mal unabhängig von den aktuellen Diskussionen dort sollte sich der Dongle Max, mit einer passenden Firmware-Version, über den Z2M Onboarding-Prozess normal einrichten und dann auch betreiben lassen. Zumindest ist anderen Usern hier im Forum das auch schon gelungen.
Vielleicht versuchst Du anhand meiner (Kurz)Anleitung die Einrichtung noch einmal neu zu machen und falls es dann mit dem Z2M Onboarding-Prozess Probleme geben solltest poste hier noch einmal die Fehlermeldung(en) und schreib auch dazu wie Du den Dongle Max dann angeschlossen und mit Strom versorgt hast.
