Ich habe einen alten Nuc auf dem ich Homeassistant installiert habe. Ich habe direkt ohne Container oder so es läuft wirklich nur Honeassistant
“InstallationsmethodeHome Assistant OS
Core2026.6.0
Supervisor2026.05.1
Operating System17.3
Frontend20260527.4
Companion-App2026.4.4-full (21576).
Nun habe ich einen sonoff dongle max den ich nicht als USB Gerät angeschlossen habe sondern der einfach per netzwerkkabel am Router hängt. (Strom über USB c aus der Steckdose).
Zu Beginn habe ich zha laufen gelassen und zum test 2 Sensoren von Ali Express angeschlossen. Das das klappte, war aber ich wollte zigbee2mqtt auch testen. Ich gestern kam die Meldung das die Sensoren nicht mehr unterstützt werden. Ich also dachte ich gut dann jetzt zigbee2mqtt.
Ich habe zha deinstalliert und die appdaten entfernen lassen.
Dann mosquito broker installiert. Ich dann zigbee2mqtt von hacs.
Falls sich ZHA dann wieder “gemeldet hat” und wieder Zigbee einrichten wollte, hast Du hoffentlich auch auf ignorieren geklickt.
Hm - wieso HACS? Z2M installiert man eigentlich per Repo bei den HA App-Store hinzufügen.
Aber ok, vielleicht meinst Du das ja auch.
Das spielt keine Rolle. Der einzige Unterschied dabei ist der jeweilige Eintrag bei serial.
Da der Dongle Max seit Monaten eine “Dauerbaustelle” ist wäre die erste Frage welche Firmware-Version Du darauf installiert hast? Ich weiß nicht welche Firmware-Version Sonoff z.Z. dafür als offizielle Firmware anbietet. Falls das immer noch die Version 1.0.7 sein sollte: Diese ist fehlerhaft und funktioniert nicht mit Z2M. Inzwischen bietet Sonoff wohl eine Beta-Version 1.0.10 an, aber ob die dann mit Z2M problemlos funktioniert weiß ich nicht. Vor einer Weile haben User immer noch ein Firmware-Downgrade auf die Version 1.0.5 gemacht, weil diese dann mit Z2M funktioniert hat.
Wenn Du das wirklich gemacht haben solltest hättest Du nach dem erstmaligen starten von Z2M und dem anklicken von Benutzeroberfläche öffnen die Z2M Onboarding-Seite sehen müssen. War das der Fall?
Ansonsten kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Überprüf mal das Thema Firmware-Version und teste ggf. mal mit der Firmware 1.0.5 - sofern diese denn irgendwo verfügbar sein sollte. Nach div. “Fehlversuchen” hat es sich oftmals auch bewährt besser noch einmal kompl. von vorne zu beginnen, sprich Z2M kompl. zu löschen und dann neu zu installieren. Ist in meiner (Kurz)Anleitung aber auch beschrieben.
Ich drücke Dir die Daumen das Du Z2M noch eingerichtet bekommst und falls nicht das Dir hier dann andere User ggf. helfen können, denn ich bin jetzt gleich bis heute Nachmittag/Abend offline.
