Solhive – mein Energiemanagement für PV, Speicher, E-Auto & Wärmepumpe (kostenlos, komplett lokal – mit Live-Demo zum Ausprobieren)
Ich werde dann mal die Sigenergy Imtegration über Modbus weiter testen. Die Hasulast wird nun auch bei aktiver Aufgabe abgedeckt. Das verzögerte Laden in der Mittagszeit werde ich dann in den nächsten Tagen weiter beobachten. Bisher sieht das alles gut aus aber heute war der Speicher für einen intensiven Test noch zu gut gefüllt :slightly_smiling_face:
Hast du es gut :laughing:
Ich habe in den letzten Tagen intensiv meine Poolwärmepumpe getestet und auch noch das Speicher nachladen nachts für den Tag darauf (Winter is coming), da hab ich dann doch einiges an kWh aus dem Netz gezogen
Noch eine Woche — was seit dem 13.09. dazugekommen ist :honeybee:
Seit dem letzten Recap sind 16 Releases durchgelaufen, aktuell steht v2026.09.20.3. Die angekündigte Bündelung greift also: In der Woche davor waren es noch 42. Das Thema der Woche: Befehle, die wirklich ankommen. Bisher hat Solhive an vielen Stellen angenommen, dass Wallbox, Wärmepumpe oder Wechselrichter einen Befehl umgesetzt haben. Jetzt prüft es das nach und sagt es, wenn nicht. Dazu kamen zwei Dinge direkt aus der Beta: die Strings-Ansicht, die sich @MartyBr gewünscht hat, und ein Nacht-Fund von @PGerken. Wie immer sortiert nach dem, was es euch bringt — und mit dem Unangenehmen zuerst.
:warning: Zuerst das Unangenehme
Mittagsladen hat nachts den Speicher gesperrt. @PGerken hatte ja angekündigt, das verzögerte Laden zur Mittagszeit weiter zu beobachten — und prompt um 0:10 Uhr Netzbezug gehabt, obwohl der Akku bei 85 % stand. Die Ursache: Reichte die PV-Prognose fürs Mittagsfenster knapp nicht, zog Solhive den Ladestart Stunde für Stunde nach vorne — notfalls bis Mitternacht. Ab da galt „laden“, der Speicher durfte nicht mehr entladen, und das Haus lief bis zum Vormittag aus dem Netz. Seit v2026.09.19.1 beginnt das Laden nur noch in Stunden, in denen wirklich Überschuss erwartet wird. Reicht die Prognose trotzdem nicht, bleibt es beim sanften Nachladen, und das sperrt die Entladung in der Nacht nicht.
„Regelung: aus“ hat einen Neustart nicht überlebt. Der Schalter wirkte nur im Speicher. Nach einem Update oder Neustart regelte Solhive wieder, und der erste Regeltakt nach dem Start kam sogar noch vor der Sperre. Seit v2026.09.19.0 wird der Schalter sofort gespeichert und gilt ab dem ersten Takt. Außerdem: Konnte Solhive beim Anhalten einen Sollwert nicht zurückgeben, galt das Gerät trotzdem als freigegeben. Jetzt versucht es die Rückgabe nach 30, 60 und 120 Sekunden erneut, und die Oberfläche sagt, welches Gerät noch nicht zurückgegeben ist.
Der §14a-Deckel erreichte die Wallbox nur, wenn gerade eine Wärmepumpen-Aufgabe lief. Er stand in einem Programmteil, der nur dann ausgeführt wurde. Seit v2026.09.15.1 wird er in jedem Takt geschrieben.
Was ihr davon habt: Ein Speicher, der nachts das Haus trägt, auch an trüben Tagen. Und ein Aus-Schalter, auf den ihr euch auch über ein Update hinweg verlassen könnt.
:electric_plug: Wallbox: 1P/3P per OCPP und ein Stopp, der hält
  • Phasenumschaltung über OCPP, letzte Woche angekündigt, jetzt gebaut. Solhive schickt der Box im Ladeprofil mit, auf wie vielen Phasen sie laden soll, so wie evcc das macht. Das heißt: Bei wenig Überschuss wird einphasig weitergeladen statt gestoppt. Die Phasenwahl lässt sich je OCPP-Box einschalten, und die Einstellungen zeigen, ob eure Box das kann. Am Sonntag lief der erste Test an meiner go-e: Die Umschaltung klappt, die Pause dauert gut eine Minute. Dabei fiel aber auf, dass Solhive vor jedem neuen Ladeprofil das alte löschte und damit die Phasenvorgabe gleich mit. Die Box sprang jeden Takt zurück auf drei Phasen. Das ist seit v2026.09.20.3 behoben. Der Test mit echtem Ladestrom über einen ganzen Nachmittag steht noch aus.
  • /stop überlebt jetzt einen Neustart. Vorher konnte das passieren: /stop um 20 Uhr bei einem Nachtplan, um 2 Uhr ein Update mit Neustart, und ab 2:01 Uhr lädt die Box wieder.
  • Der Regler glaubt nur noch frischen Messungen. Die Box schickt alle 10 Sekunden Messwerte, und der Regeltakt ist kaum länger. Nach einem Stopp sah Solhive deshalb oft noch die alte Ladeleistung. Es hob den eigenen Stopp wieder auf, und Telegram meldete „lädt weiter“. Jetzt wartet das Urteil auf eine Messung nach dem Befehl. Eine OCPP-Box, die eine Pause wirklich ignoriert, bekommt erst nach drei nachgewiesenen Fehlschlägen die Sitzung beendet, statt schon bei jeder dritten Pause.
  • Telegram und die Oberfläche sagen, ob die Box den Befehl angenommen hat. Bisher kam „ok“, auch wenn die Box abgelehnt hatte.
  • Mehrere Boxen: Das Lastmanagement hat jetzt dieselbe Hysterese wie eine einzelne Box und pendelt nicht mehr an der Stopp-Schwelle. Außerdem zählte OCPP den Neutralleiter als eigene Phase mit, deshalb erschien einphasiges Laden als zweiphasig.
Ehrlich offen: Steckt an der ersten Box kein Auto, übernehmen die anderen deren Anteil noch nicht. Und bei verzögerter Messung kann eine zweite Box kurz Strom freigeben, den der Zähler noch nicht zeigt. Beides ist erkannt, aber noch nicht behoben.
Was ihr davon habt: Mehr Solarstrom im Auto an Tagen mit wenig Überschuss, und ein Stopp, der auch nach einem Update gilt.
:thermometer: Wärmepumpe: Sperren, die ankommen
  • SG-Ready schaltet in der richtigen Reihenfolge. Solhive schrieb immer erst Kontakt 1, dann Kontakt 2. Beim Wechsel von „Normal“ auf „Zwangs-EIN“ lief die Pumpe dadurch kurz durch die EVU-Sperre, und eine §14a-Sperre lief kurz durch „Zwangs-EIN“. Jetzt werden erst die Kontakte ausgeschaltet, dann die neuen eingeschaltet, auch über die HA-Brücke.
  • SG-Ready über ein Shelly-Relais per HTTP hat nie geschaltet. Der Treiber hatte keine Netzwerkverbindung bekommen. Behoben, ebenso das Schalten über MQTT-Relais.
  • §14a-Deckel und EVU-Sperre kommen jetzt auch bei einer Wärmepumpe ohne laufende Aufgabe an, und auch bei einer, die ihre Leistung selbst regelt. Schaltet jemand einen SG-Kontakt von außen um, stellt Solhive ihn im nächsten Takt zurück, wenn gerade eine Sperre gilt. Ein Fehler bei einer Wärmepumpe hält die anderen nicht mehr auf.
  • :warning: NIBE S-Serie: Solhive schreibt dort vorerst keine Leistungsgrenze mehr. Eine Grenze wird nur noch geschrieben, wenn das Profil auch weiß, wie sie am Gerät freigegeben wird, und das ist bei NIBE S nicht belegt. Wie bei Stiebel gilt: lieber eine Funktion weniger als ein Register, das ich raten müsste.
  • Der Verbindungstest schickte gespeicherte Passwörter als *** ans Gerät, statt sie einzusetzen. Behoben.
Was ihr davon habt: Eine Sperre vom Netzbetreiber greift jetzt zuverlässig, ganz gleich, wie die Pumpe angebunden ist.
:battery: Speicher: aufräumen, auch wenn etwas schiefgeht
  • Scheiterte ein Schreibbefehl an den Wechselrichter, blieb der Rest des Takts stehen. Netzladen oder ein Entlade-Deckel konnten dann am Gerät stehen bleiben. Jetzt baut Solhive seine Vorgaben auch nach einem Fehlschlag zurück. Wer die Beta-Anbindung abschaltet, bekommt sein Gerät sauber zurück.
  • Smart Grid, Arbitrage und Sturmschutz melden „läuft“ nur noch, wenn der Befehl auch im Gerät angekommen ist.
  • Noch nicht geschafft: Letzte Woche hatte ich angekündigt, dass bei zwei Speichern der volle einspringt, wenn der andere leer ist. Das ist diese Woche nicht fertig geworden und steht weiter auf der Liste.
:bar_chart: Dashboard: die Strings-Ansicht
  • Neuer Modus „Strings“ (Sonnen-Symbol), gewünscht von @MartyBr für seine zwei Kostal-Wechselrichter, nach dem Vorbild von eedc. Jeder String aller Wechselrichter und Balkonkraftwerke ist ein eigener Knoten, das Haus steht in der Mitte, darunter Netz, Speicher mit SoC, Auto und Wärmepumpe. Oben steht die Gesamt-Solarleistung. Die Ansicht funktioniert hell und dunkel, auf dem Handy erscheint eine kompakte Liste.
  • Auch der Flow-Modus zeigt jetzt die Gesamt-Solarleistung, sobald es mehr als einen Erzeuger gibt.
  • Die Panels des Balkonkraftwerks sind im Verlauf auch nachts auswählbar. Fällt die Messung komplett aus, rechnet der Tageswert nicht mehr mit eingefrorenen Werten weiter.
:desktop_computer: Updates und Betrieb
  • Das Update aus dem Dashboard räumt die Datei vom letzten Mal selbst auf. Wer letzte Woche den Handgriff mit package-lock.json gemacht hat, muss nichts mehr tun. Alle anderen bekommen die Korrektur mit dem nächsten Update, ohne Befehl auf der Anlage. Hängt es bei euch trotzdem noch, bitte hier im Thread melden.
  • Das Beta-Update installiert genau die angekündigte Version. Bisher zog es den neuesten Stand, auch Änderungen nach dem letzten Release. Eure Anlage lief dann einen Stand, den weder die Anzeige noch der Changelog nannte.
  • Logs auch unter Docker: Solhive schreibt jetzt eine eigene Logdatei. Live-Debug und Debug-Bundle zeigen damit auch in Docker Logzeilen, dort waren sie bisher leer.
  • Die nächtliche Datenbank-Wartung blockiert die Regelung nicht mehr.
:lady_beetle: Tracker
Rund 165 neue Tickets diese Woche, rund 70 geschlossen, 177 offen. Die offene Liste wächst, weil die Prüfer vor jedem Release schneller finden, als wir schließen. Die meisten sind Folgefunde aus diesen Prüfungen, keine Meldungen von euch. Die Testsuite ist auf rund 12.000 Tests gewachsen (Backend 10.700, Oberfläche 1.340).
Ehrlich offen aus euren Meldungen: Die SoC-Schätzung beim Laden liegt bei einem BMW i3 an der go-e deutlich zu niedrig, sodass ein Ladelimit wie 80 % nicht greift. Die Meldung ist angekommen und noch nicht gelöst.
:person_raising_hand: Weitere Tester wären uns willkommen
Ausprobieren ohne Installation: demo.solhive.energy — 30 Minuten, keine Anmeldung.
Wer mittesten will: gern hier melden oder PN. :honeybee:
Noch eine Woche — was seit dem 20.09. dazugekommen ist :honeybee:
Das Update kommt diesmal zwei Tage später. Die Woche war bei mir ruhiger, wir hatten die Beerdigung meiner Schwiegermutter. Danke für euer Verständnis.
Einen Tag habe ich trotzdem an der Wallbox verbracht und das Auto bestimmt 30- bis 40-mal ein- und ausgesteckt. Daraus ist das Thema der Woche geworden: Laden per OCPP, auch einphasig, und zwar so, dass es einen Neustart von Solhive oder der Box übersteht. Bis Sonntag sind 16 Releases durchgelaufen, Stand v2026.09.27.5. Seit Montag kamen fünf weitere dazu, darunter ein Fehler, der alle SunSpec-Wechselrichter betrifft. Den Nachtrag findet ihr ganz unten. Wie immer mit dem Unangenehmen zuerst.
Die Seite „Batterie“ konnte die Regelung minutenlang anhalten. Für den SoH-Trend verglich Solhive jeden Messpunkt mit jedem anderen. Bei rund 20.000 Messungen waren das etwa 6 GB, und während der Rechnung stand die Regelung still. Auf einer Testanlage endete das mit einem Absturz wegen Speichermangel. Seit v2026.09.25.2 werden die Punkte vorher verdichtet, der Trend bleibt derselbe.
„Regelung: aus“ galt nicht für den Deye-Fahrplan. Ein Akku-Fahrplan für Deye hat trotz angehaltener Regelung weiter geschrieben. Seit v2026.09.24.1 hält er sich daran.
Deye ohne Stromwandler: Die Grundlast hat gependelt. Deckte die eigene PV den Bedarf, setzte Solhive den Entladestrom auf 0 A. Ein Deye ohne Stromwandler schaltet dann aber auch seine PV ab, und alle 30 Sekunden bis wenige Minuten sprang es zwischen 0 A und voller Leistung hin und her. Seit v2026.09.27.3 bis .5 hält der Akku in diesem Fall bis zu 250 W statt 0 W. Das hat einen Preis: Ohne Stromwandler können bis zu 250 W je Wechselrichter aus dem Akku ins Netz gehen, und im Anteils-Modus lädt der PV-Überschuss dieses Wechselrichters mittags den Akku nicht mehr. Nachts und bei reinen Akku-Wechselrichtern bleibt 0 W erlaubt.
„Jetzt laden“ hat einen Neustart nicht überlebt. Seit v2026.09.27.2 kommen Strom, SoC-Grenze und die 12-Stunden-Frist nach einem Neustart zurück. Wer in der Zwischenzeit absteckt, beendet den Auftrag.
§14a und EVU-Sperre an der Wärmepumpe wirkten erst nach der Haltezeit. Jetzt senken Sperre und Deckel sofort. Unter einer Grenze heben Warmwasser- und Vorlauf-Aufgaben nicht mehr an, und der Warmwasser-Boost schaltet unter einem Deckel nicht mehr auf „Zwangs-EIN“. Solange Solhive nach dem Start das Netzsignal noch nicht gelesen hat, hebt es keine Wärmepumpe an.
Was ihr davon habt: Eine Regelung, die nicht stehen bleibt, weil jemand eine Seite öffnet. Und ein Deye, der nicht mehr pendelt.
:electric_plug: Wallbox: einphasig per OCPP, jetzt im Regler
  • Die Phasenumschaltung 1P/3P über OCPP ist im Regler angekommen (v2026.09.26.0). Letzte Woche konnte man die Phasen bei der Box vorgeben, jetzt entscheidet Solhive selbst: Bei wenig Überschuss lädt es einphasig weiter statt zu stoppen. Die Wallbox-Seite zeigt, auf wie vielen Phasen gerade geladen wird. Die Phasenwahl für den nächsten Start lässt sich vormerken, auch ohne gestecktes Auto.
  • go-e per OCPP: Pause und Stopp gehen nur noch über ein 0-A-Ladeprofil, so wie die go-e es erwartet. Ein schlafendes Auto versucht Solhive an der go-e nicht mehr stufenweise zu wecken, sondern startet höchstens einmal je Wartezeit. Vorher kamen in 20 Minuten fast hundert Startbefehle an. Ab Firmware 60.4 gleicht Solhive den Strom mit der Box ab. Die Wallbox-Seite zeigt jetzt die Firmware der Box und Hinweise zur Kabelverriegelung und zur Zugangskontrolle.
  • Neustart von Solhive während einer Ladung: Solhive übernimmt jetzt die laufende Ladung, statt sie zu übersehen. Messwerte einer schon beendeten Ladung werden verworfen, und die Nummer einer Ladung ist auch über einen Neustart eindeutig.
  • Der Regelungsschalter ist jetzt ein Zustand mit Knopf. Statt des Schiebeschalters steht auf dem Dashboard und der Wallbox-Seite „Regelung aktiv“, „Regelung aus“ oder „Regelung aus – Sofortladen läuft“, daneben der passende Knopf. „Sofortladen stoppen“ beendet nur das Sofortladen, die Regelung bleibt aus.
  • Die Wallbox-Seite zeigt außerdem die vorgemerkte Phasenwahl, welche Box bei mehreren die primäre ist, und ob eine Box eine Pause ignoriert.
  • Mehrere Boxen: Letzte Woche stand hier, dass eine zweite Box bei verzögerter Messung kurz Strom freigeben kann, den der Zähler noch nicht zeigt. Das ist behoben: Solhive zieht den Schritt einer anderen Box erst ab, wenn der Zähler ihn zeigt.
  • Heidelberg: Der Sollstrom wird je Phase gelesen. Vor Firmware V1.0.7 schreibt Solhive ihn nur noch bei einer Änderung, sonst alle 5 Minuten, statt in jedem Takt.
  • Wallbox über Home Assistant: Der Sollstrom geht jetzt bis zum Maximum der Box (z. B. 32 A) statt fest bis 16 A. Einphasiges Laden wird nur noch mit Beleg erkannt.
  • Ein Stromabsenken kurz nach dem Start beendet den Anlauf nicht mehr.
Was ihr davon habt: Mehr Solarstrom im Auto an knappen Tagen, und eine Ladung, die einen Neustart unbeschadet übersteht.
:battery: Speicher und Wärmepumpe
  • Entlade-Boden fürs Mittagsladen einstellbar, und eine eingetragene 0 % bleibt 0 %.
  • Die Zellspannungen werden alle 60 Sekunden gelesen statt in jedem Regeltakt. Die Karte bleibt ausgeblendet, bis der erste Messsatz da ist.
  • Der SoH-Trend startet jetzt mit der eingetragenen Akku-Kapazität und fängt neu an, wenn sich die Kapazität ändert.
  • Kann Solhive die Notiz zum Netzladen nicht speichern, schaltet es das Netzladen gar nicht erst ein. Vorher konnte es danach am Gerät stehen bleiben.
  • Wärmepumpe bei Datenausfall: Sind die Messwerte zu alt, läuft ein Sicherheitstakt, der nur noch Sperre und Deckel schreibt.
:bar_chart: Dashboard: Energiefluss direkt
  • Neue Form „Energiefluss direkt“: Sie zeigt als Bänder, welcher Strom wohin fließt, etwa vom Dach ins Haus, in den Akku, ins Auto oder ins Netz. Das geht live und als Tagessumme. Wählbar ist sie wie die anderen Formen im Dashboard.
  • Eine angehaltene Regelung war bisher nur am Schalter der Lade-Kachel zu erkennen. Jetzt zeigen auch die Seiten Batterie, Wärmepumpe und Aufgabenplaner einen Hinweis.
  • :warning: Docker: Solhive braucht beim Stoppen etwas Zeit, um die Geräte sauber zurückzugeben. Die mitgelieferte docker-compose.yml hat dafür jetzt stop_grace_period: 90s. Wer eine eigene Compose-Datei nutzt, trägt das bitte selbst nach. Sonst beendet Docker Solhive nach 10 Sekunden hart.
  • Datenbank und Sicherung: Die Datenbank läuft im WAL-Modus, Backups entstehen über die Backup-Schnittstelle von SQLite und sind damit auch im laufenden Betrieb vollständig. Vor jedem Datenbank-Umbau bei einem Update legt Solhive jetzt selbst eine Sicherung an.
  • Nach einem Restore oder Import lässt sich bis zum Neustart nichts mehr speichern. So überschreibt kein alter Stand die zurückgespielte Konfiguration. Die Einstellungsseite bietet den Neustart direkt an.
  • Das Log maskiert jetzt auch IPv6-Adressen vollständig.
:house: Home-Assistant-Add-on
Für diesen Thread vermutlich die interessanteste Nachricht: Im Startbeitrag stand noch, dass es bewusst kein Add-on gibt. Das ist überholt, die Arbeit am Add-on hat begonnen. Solhive läuft dort als vollwertige Anlage mit der Oberfläche direkt in Home Assistant, nach einem Import startet es mit „Regelung aus“. Zum Installieren ist es noch nicht freigegeben. Erst kommen Tests auf einer HAOS-VM und auf ARM-Geräten.
Rund 130 neue Tickets diese Woche, am Sonntag standen 242 offen. Am Wochenende haben wir alle offenen Tickets einmal gegen den Code geprüft. Rund 40 davon sind erledigt und können zu, bei weiteren fehlt nur noch die Abnahme an einer echten Anlage. Die meisten Tickets sind weiter Folgefunde aus den Prüfungen vor jedem Release, keine Meldungen von euch.
:new_button: Nachtrag: Montag und Dienstag (v2026.09.28.0 bis v2026.09.29.0)
  • :warning: SunSpec-Wechselrichter haben eine falsche PV-Leistung gezeigt. Gefunden hat es ein neuer Tester an seinem Fronius Symo: Statt der Leistung stand dort fest rund 394 W. Solhive hatte bei Model 113 die Netzspannung gelesen, bei Model 103 die Netzfrequenz. Seit v2026.09.28.1 kommt die Leistung aus dem richtigen Register. Wer über SunSpec angebunden ist (Fronius, SMA, SolarEdge u. a.): Statistik und Prognose aus der Zeit davor stimmen nicht.
  • :warning: Die Solarprognose lag eine Stunde zu spät. Seit v2026.09.28.3 stimmt die Zuordnung, auch an den Tagen der Zeitumstellung. Die Korrekturfaktoren lernen ab dem 29.09. neu und bleiben deshalb in den ersten Tagen nahe 1,0.
  • Eine eingetragene 0 % Entlade-Boden bleibt 0 %. Grundlast- und Entlade-Aufgaben haben still bei 20 % aufgehört.
  • Zwei Speicher: Fällt ein Speicher aus oder steht auf „Regelung aus“, übernimmt der andere seine Grundlast. Das war letzte Woche noch offen.
  • Negativer Strompreis: SunSpec-Wechselrichter werden bei negativem Börsenpreis in der Leistung begrenzt, wenn ihr einen dynamischen Tarif nutzt und „Einspeisung bei negativem Preis begrenzen“ eingeschaltet habt.
  • Meldungen auch über Home Assistant, als zweiter Weg neben Telegram.
  • Beim Herunterfahren sperrt Solhive zuerst alle Schreibbefehle und gibt dann die Geräte zurück, in höchstens 45 Sekunden.
Ausprobieren ohne Installation: demo.solhive.energy — 30 Minuten, keine Anmeldung. Wer mittesten will: gern hier melden oder PN. :honeybee:
Hallo Markus,
zuerst das Angenehme: Es freut mich, das es eine Solhive-App für HA geben wird. Mir gefällt die Anwendung gut. Und am allerbesten ist, daß nicht ständig auf einer Verbrauchsprognose rumgeritten wird. Die Solarprognose und die Statistiken (nicht mehr als nötig) finde ich sehr gut. Auch, das Tagesdaten max. 90 Tage genutzt werden. Jedenfalls freue ich mich auf die HA-Version.
In der Demo sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die Du noch korrigieren/erklären könntest.
Z.B.
  • Zeitgesteuerte Tarife bis zu 6 unterschiedliche Zeiten (z.B. Octopus -GO -Heat)
    für den aktuellen Preis wäre die Nutzung eines Preis-Sensors nicht schlecht. Für eine Preis-Prognose sollte es wohl eine Matrix mit Zeiten u. Preis sein.
  • 70% Einspeiseregelung (alt). Die Regelung gibt es m.E. nicht mehr. Sind jetzt 60% mit etwas anderen Parametern.
  • Wie wird in Zukunft die Preisgestaltung für private Anlagen und SolHive aussehen?
  • In den Energie-Flows hätte ich mir noch eine ganz einfache Energieanzeige (ähnlich HA) gewünscht.
Ansonsten. Respekt vor der guten Idee und deren Umsetzung.
Rainer
Hallo Rainer,
danke dir fürs Ausprobieren und für die genaue Rückmeldung!
Ein Hinweis vorweg: Die Demo läuft auf dem Stable-Stand und ist seit ein paar Tagen nicht mehr aktualisiert worden. Was sich in der Beta zuletzt getan hat, siehst du dort also noch nicht.
Erst mal eine Korrektur zu meinem Beitrag oben: Das Add-on ist inzwischen als Beta installierbar. In HA unter Einstellungen → Add-ons → Add-on-Store → ⋮ → Repositories diese Adresse eintragen: https://code.solhive.energy/solhive/ha-addon Danach taucht „Solhive (Beta)“ im Store auf (amd64 und aarch64). Es ist der vollständige Solhive, keine abgespeckte Version. Die Oberfläche erscheint in der HA-Seitenleiste, und die Regelung steht beim ersten Start auf „Aus“, damit erst mal nichts ungefragt schaltet. OCPP-Wallboxen fehlen im Add-on noch.
Zu deinen Punkten:
Zeitgesteuerte Tarife: Das geht schon, nur ist es in der Demo etwas versteckt. Unter Einstellungen → Energiepreise → Anbieter „Manueller Tarif (Zeitfenster)“ legst du beliebig viele Zeitfenster mit eigenem Preis an, auch über Mitternacht und für einzelne Wochentage. Sechs Zeiten sind also kein Problem. Eine Einschränkung gibt es: Solhive rechnet dabei in ganzen Stunden, ein Fenster ab 05:30 wird also nicht minutengenau getroffen. Wenn du bei Octopus bist, brauchst du die Zeitfenster aber gar nicht: Es gibt eine direkte Anbindung über das Kundenkonto, dann holt Solhive die Preise selbst. Auf meiner eigenen Anlage läuft die schon. Offiziell ist sie noch als experimentell markiert, weil sie bisher nur bei mir getestet ist. Einen Preis aus einem HA-Sensor übernehmen kann Solhive noch nicht. Das nehme ich als Wunsch mit.
70-%-Regel: Da hast du recht, die Beschriftung ist veraltet. Den Prozentwert kannst du aber frei einstellen, also auch die 60 % aus dem Solarspitzengesetz. Ich ändere die Beschriftung, damit sie nicht mehr nach der alten Regel aussieht.
Preise: Die eigene Anlage und eine zweite, etwa bei den Eltern, kosten nichts, auch nicht nach der Beta. Ohne Lizenzschlüssel regelt Solhive im vollen Umfang. Den Schlüssel braucht nur, wer mehrere Anlagen gemeinsam betreut oder ein eigenes Logo will. Wer drei oder vier Anlagen betreut, zahlt 3 € im Monat, als Unkostenbeitrag für die Server dahinter. Das eigentliche Geld soll über PV-Installateure reinkommen, die Solhive unter eigenem Logo an ihre Kunden ausliefern.
Wobei ich dort jetzt keine große Monetarisierung erwarte, sondern einfach den gestiegenen Anteil meiner Arbeit, den ich dann nicht mehr mit meinem Hauptberuf verbringe, vergütet wird.
Einfache Energieanzeige: Das Dashboard hat oben einen Umschalter mit fünf Ansichten, darunter ein Live-Energiefluss und eine schlichte Statuszeile. Wenn dir trotzdem etwas wie die Energieverteilung in HA fehlt, beschreib mir gern kurz, was drauf sein soll. Dann schaue ich, ob das als weitere Ansicht passt. Geplant ist außerdem, dass Solhive durchlaufende kWh-Zähler je Gerät per MQTT-Discovery an Home Assistant gibt. Dann kannst du das HA-Energie-Dashboard direkt mit den Solhive-Werten füttern.
Sonnige Grüße Markus :honeybee:
Hallo Markus,
ich habe mal die Beta-Version unter Homeassistant installiert. Funktioniert und sieht auch auf dem Smarphone gut aus. Ich werde mal weiter testen.
Rainer
