bis Herbst wenn die Sauna wieder läuft ist ja noch etwas Zeit, aber man kann sich ja schon heute ein paar Gedanken machen.
aktueller Status:
meine Sauna (im Keller) verbraucht im peak 5000W und kann somit nicht über ein power-plug (max 3500W) geschaltet werden.
Habe einen eigenen Zähler für den Sauna-Strom (digital). Könnte man vermutlich über Ai-on-the-edge abfragen.
An der Sauna-Glas-Tür pappt ein Temperaturfühler, der mir über mein altes ArchosSmartHome mitteilt, wenn die Sauna heiß genug ist und ich mich dann in den Keller zum Schwitzen begeben kann. Soweit - so gut.
Was würde man da jetzt mit HomeAssistant statt dessen machen?
Man geht ja meist abends in die Sauna, also keine Relevanz für ein BKW
Meldung, wenn Sauna fertig hatte ich ja schon und sollte mit HA auch wieder gehen
Ferneinschaltug der Sauna,zB man ist in ca 50 Min. zu hause und dann sollte die Sauna schon vorgewärmt sein wäre schön, aber nicht unbedingt notwendig. Kann auch meine Frau anrufen und sie bitten, die Sauna einzuschalten
Stromverbrauch trekken - wäre ein Thema.oder kann man die Werte auch einfach manuell vom Zähler ablesen und in eine Statistik eintragen. Muß jetzt nicht unbedingt automatisch passieren.
Da 1 keine frage ist und für 2 haste alles da musste anscheinend nur einbinden mach ich bei 3 weiter.
Zu 3: ist die Frage wie wird Sie eingeschaltet? Folien Schalter, Drehschalter, Kippschalter usw. Der einfachste weg wäre hier Switchbot:
Der schöne aber komplizierte Weg wäre Shelly Uni:
Zu 4: Gibt es eine möglischkeit das mit einer esp32 cam zu lösen. Die fotografiert den Zähler regelmäßig und per AI wird das ganze in HA erfasst. Dazu hat Simon ein Video gemacht:
Zwar für Analog, aber sollte bei Digital auch gehen.
Den Shelly plus 1PM brauchst du für den Shelly Addon ohne geht nicht kannst auch den Shelly plus 1 nehmen geht auch. Alle 3 zusammen zeigen dir die aktuell Temperatur der Sauna per Wlan in der Shelly App an oder in HA. Bei beiden kannst du auch eine Benachrichtigung einstellen bei ein überschreiten des wertes.
Was hat dein jetziges?
Bei einem batteriebetriebenem Tuya WiFi Contact-Sensor hab ich diese Probleme
Bisher konnte mir keiner sagen, ob das ein generelles Problem des batteriebetriebs bei Tuya ist, oder nur von den Kontaktsensoren.
Als Zigbee-Router kannst ja einfach eine Lampe, Steckdose oder IKEA-Router in die Zwischenetage(n) bauen.
Strom messen und ein Schütz schalten könnte ein Shelly 3EM.
Ich bin in der Elektrik nicht ganz so bewandert, aber ein Schütz müsste deine 5kW (müsste ja 3-Phasig sein) schalten können.
von meinem alten Archos Temperatur-Sensor gibt es keine Spezifikationen, da ich die Temperatur aber aussen an der Glastüre der Sauna messe sollte der Berech -20 bis +60 passen.
Ich hab mir jetzt mal die WiFi Version bestellt und werde dann berichten …
ja, ursprünglich hat der Sauna-Ofen 3 Heizwendel mit je 2500W.
Das hat beim Einbau vor 15 Jahren die alte Strom-Installation und der Zähler aber nicht verkraftet.
Daher habe ich eine Heizwendel im Ofen abgeklemmt und er läuft also mit 5000W im peak.
Als zusätzliche Sicherung wurde ein Relais eingebaut, welches beim Einschalten der Sauna am FI den Stromkreis für den Herd und die Waschmaschine unterbricht. Sollte ungefähr so aussehen wie auf meiner laienhaften Skizze.
Ich hab von dem deutlich teureren 3EM gesprochen, der primär für die 3-Phasige Strommessung konzipiert ist. Den kannst du theoretisch direkt hinter deinen Stromzähler “hängen” und den gesmten Strom im Haus messen. Hatte ich mir überlegt, bevor ich mir einen optischen Sensor an meinen neuen digitalen Stromzähler gebastelt habe. Von daher alles nur oberflächlich eingelesenes Wissen.
Wie gesagt Strom messen sollte mit dem Shelly 3EM kein Problem sein und ein (zwei) Relais schalten auch. Aber wie und wo das dann zwischen deinen FI und Relais geschaltet werden muss oder kann, oder ob dein Relais sowieso vielleicht schon die Sauna einschaltet und parallel den Herd usw. ausschaltet, sollte sich definitiv ein Elektriker anschauen, denke ich.
Es gibt auch den Shelly 2EM - der kann 1x schalten und 2x unabhängig davon den Verb´rauch mit Stromzangen messen… allerdings nur auf einer Phase - andere Phasen werden dann nur mit der 1/2 Leistung gemessen (geht aber auch)
und das genau ist der Knackpunkt. Der kostet mit Versand €120,00. Ein Sauna-Gang kostet ca. €2,50.
Wenn ich 1 Jahr lang nicht die Sauna benutze, hätte ich das Teil raus.Und im weitere Verlauf könnte es mir ja kaum helfen, Strom zu sparen…
Also kostet viel und sagt mir nichts neues, ist im Grunde wie ein Unternehmensberater
Wie soll dir deine Überlegung überhaupt helfen beim Strom sparen (ernst gemeinte Frage)?
machst du (auch jetzt schon) mit einem (smarten?) Thermometer um nicht unnötig lange vorzuheizen. Check!
Ist reiner Komfort meinem Verständnis nach. Ob du von unterwegs, über deine Frau oder selber von Hand einschaltest kostet immer gleich viel Stom, solange du nicht im Stau sehst ;).
Ist nice to know. Oder schreckt es dich ab, wenn du siehst was du verbraucht hast und du gehst weniger oft in die Sauna?
Nicht falsch verstehen. Ich kann deine Überlegungen absolut nachvollziehen, aber ich verstehe nicht, wie dir das beim (Strom-) sparen helfen können soll.
Vielleicht sehe ich nur auf dem Schlauch (passiertt leider viel zu oft ).
nö, Du stehst überhaupt nicht auf dem Schlauch sondern wir sprechen dieselbe Sprache.
Die ganzen Überlegungen stehen unter dem Thema “Sauna smart machen - geht das”. und das Fazit ist öffensichtlich: Ja das geht.
Über die Sinnhaftigkeit nachzudenken steht auf einem anderen Blatt.Und wenn man zu dem Schluß kommt, daß es keinen grossen Sinn macht, dann ist das so. Muß ja auch nicht alles smart sein.
Nur eines noch zum Zähler:
Was Du verlinkt hast bezieht sich auf den Hauptzähler mit IR-Schnittstelle.
Meine Sauna hat einen ganz einfachen internen Unter-Zähler ohne Schnittstelle.
und wenn ich digital geschrieben habe, dann hat mich wohl die Anzeige-Art irritiert. Es ist wohl eher ein analoger Zähler…
Dazu dann nochmals die Frage, ob man eine solche Statistik nicht manuell in HA einpflegen kann, hab alle Werte bereits in einer Excel-Tabelle stehen.
wäre mir den Aufwand jetzt nicht wert bei ca 50 Werten pro Jahr, die mir dieser Zähler liefern würde.
Schön were es dennoch, die Sauna als Großverbraucher im Energie-dashboard zu integrieren …
