so, bin jetzt etwas weiter gekommen mit diesem Thema:
ein tuya zigbee Temperatur-Sensor meldet mir die aktuelle Temperatur in der Sauna.
Somit bekomme ich eine Meldung, wenn die Sauna im Keller “fertig” ist.
Was die Integration als Stromverbraucher im Energie-dashboard betrifft werde ich am Ende wohl doch einen Ai-on-the-edge verwenden. Das kostet mich vielleicht €15,00. Einen Fernschalter brauche ich an der Saune nicht.
Allerdings hätte ich noch folgende Frage:
Ich verwende bereits einen AI-on-the-edge für meine Wasseruhr.
Ein zweiter wird in Kürze für meinen Gas-Zähler installiert.
Wie mache ich es dann, mit 3 unterschiedlichen AI-on-the-edge?
Die müssen ja auch jeder ihre eigene IP bekommen und einen eigenen Namen für die Entität.
Die IP wird automatisch von Router vergeben wenn du DHCP nutzt. Beim Betrieb ist das aber auch egal, da Du ja bei der Einrichtung die ip des Home Assistant für MQTT erfasst. Bezeichnung gibst du in “Ai in the edge” Installation ein. Mehrere Installationen sind kein Problem.
Was hast du denn für ein Thermometer das per zigbee geht? Die die ich gefunden habe konnten die Temperaturen nicht. Hab mir einen Fühler per esp gebaut.
ich klebe die von aussen an die Glasscheibe von der Tür und per Erfahrungswert weiß man dann, daß die Sauna innen 100 °C hat wenn es an der Stelle ca 60 °C hat.(mußt Du dann bei Dir individuell ermitteln). Ausserdem kommt das hier jetzt nicht auf einen exakten Wert an. Ich kann auch schon rein gehen, wenn es erst 80 °C sind.
hab ich doch oben schon geschrieben.
Dann misst Du halt außen an der Glastür und wenn die 60° hat ist es in der Sauna mind. 80° und 8-10 Min. später ist es 100°
Will für diese Spielerei keine €50,00 ausgeben.
Würde eher sagen knapp 25 Eur. Dafür aber kein tuya und MQTT inklusive genaue Werte. Aber wenn es so passt ist es ja ok.
Und der Hinweis von @sven.berlin ist schon richtig. Wenn jemand hier mitliest, kann man schnell glauben die sind für IN die Sauna. Da wäre ja nicht korrekt.
hab ich aber nicht gesagt, es ging mir darum, die Saune smart zu machen - d.h. eine Nachricht zu bekommen, wenn die Sauna fertig ist und - daran arbeite ich noch - den Stromverbrauch der Sauna im Energie dashboard angezeigt zu bekommen …
ja, dann kommen für Dich wohl nur die teureren shallys in Betracht oder einen eingenen Zähler (kosten keine €10) wenn man Platz dafür im Verteilerkasten hat. Und ich empfehle die analogen …
danke, werde es die Tage testen. Und dann hätte ich gerne noch eine Erinnerung, wenn 4 Std. nach Einschaltung die Sauna immer noch an ist. Hab das Ausschalten nämlich schon mal vergessen und die ist dann die ganze Nacht gelaufen …
Habe bereit einen Helfer “Sauna”, der auf ON gesetzt wird, wenn die Zieltemperatur erreicht ist. Noch schöner wäre eine automatische Abschaltung aber dazu fehlt mir noch das Relais.
Und noch ein cooles feature:
die hier angezeigte Temeratur um +30° erhöhen.
Der Sensor ist nämlich aussen angebracht und wenn der 50° misst sind innen in der Sauna 80°
ob es funktioniert, werde ich später sehen, wenn die 4 Std. Test abgelaufen sind.
Aber nochmal zur dann folgenden Notification:
da wird aktuell eine Sprachansage auf unserem zentralen Wand-Tablett und eine Klingel ausgelöst. Alles Sachen, die 1 Minute später schon wieder weg sind.
Kann man vielleicht auf dem Tablett ein Popup-Fenster mit Warnung erscheinen lassen, vielleicht in rot und das bleibt so lange stehen, bis man darauf reagiert hat?
Oder man wiederholt die bisherige Benachrichtigung alle 10 Min.
