Habe meine Siedle Anlage mit einem Shelly uini smart gemacht und bekommen einen Anruf wenn es Klingel von meiner Fritzbox
Hallo Simon,
Ich habe vor 1 Woche begonnen mir was zu “basteln”…
Ich habe mir ein ELECROW ESP32 Rotary Display gekauft. Hier stecke ich gerade in einer bislang 18 stündigen Programmierung. Es geht weiter… (mein erstes ESP Projekt)
Ich versuche mir eine Klingel + Paketbox zu bauen. Mit Freigaben auf einem Dashboard. Wenn ich z.B. DHL freigebe, darf DHL 1x die Box öffnen. Wenn es nicht freigegeben ist bekomme ich eine Anfrage “DHL möchte Paketbox öffnen” → Akzeptieren →Ablehnen zur Auswahl.
Das ganze mit verschiedenen verschachtelten Menüs, bedienung duch Drehen des Rings, Swipen, Touch oder Druck.
Ja es ist jetzt keine “Video Türklingel”, aber die möchte ich auch nicht. Mich würden Kameras nur unnötig nervös machen. Wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da.
Wenn ich alles “fertig” habe kann ich ja nochmal berichten…
Patrick
Hallo Simon42 und liebes Forum,
Ich habe mir die Reolink Gen 2 aufgrund deines letzten Sponsorsvideo (ging eigentlich um die Fernbedienung) gekauft. Prinzipiell bin ich gerade vom Kamerabild sehr begeistert und ja die Kamera inklusive Software ist noch etwas buggy.
Mittlerweile habe ich die Kamera 2mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen müssen. Heute hoffentlich das letzte mal… Da wird man wohl auf die nächsten Firmwareupdates warten müssen.
So nun aber zu meiner eigentlichen Frage. Du hast in deinem heutigen Video erwähnt, dass du dein Smartlock mit der App verbunden hast. Das würde ich auch gerne machen doch leider bekommt das claude nicht so hin :-(.
Kannst du oder jemand anderes mir da helfen?
Vom Setting her:
Reolink Doorbell Gen2 (Direktverbunden mit HA ohne einen Minihub) läuft mit Dauerstrom
Nuki Smartlock Pro Gen5 (über MQTT in HA)
Androidhandy inklusive HA App
Vielen Dank schonmal im Voraus
Illuminat
Meine Anforderungsliste war ähnlich.
-Auf jeden Fall mit Display bzw Innenstation für die Frau und Kids.
-Kein Internet nötig, sondern auch lokal funktionsfähig.
-Türöffner
-Und sollte kein Vermögen kosten.
Ich bin auf die Hikvision Doorcom gestossen.
Über AliExpress das Set ca 400€
Im Lieferumfang:
1x DS-KV8113-WME (Türstation), 2x DS-KH6320WTE (Innendisplay), PoE-Switch und RFID-Chips.
Bei mir zu Hause, über neue Netzwerkverkabelung via PoE angeschlossen, lies sich einfach einrichten, benötigt aber ein funktionsfähiges Netzwerk. Aber ein Internetausfall macht der Anlage nichts aus, intern funktioniert Klingel und Display weiterhin.
Bei meinem Schwager eingerichtet, da die Anlage auch die Option hat, über 2-Draht an ein Netzteil für die Stromversorgung angeschlossen zu werden. Verbindung über WLAN.
Funktioniert genauso gut, mit leichter Ansprechverzögerung des Innendisplays.
Also: Neuverkabelung nicht zwingend notwendig.
Meinem Schwager seine Kids finden die RFID-Chips statt Schlüssel klasse.
Und geht ein Chip verloren, deaktivieren, neuen anlernen und gut.
Und über das Hik-Connect-Portal kommt der Türruf auch aufs Handy (iOS und Android).
PS:
HomeAssistant hat eine Hik-Integration, mit dieser habe ich mich aktuell aber noch nicht intensiv beschäftigt. Muss aktuell das Esszimmer fertigstellen… Happy wife und so weiter und sofort..
Du musst dir einen webhook in HA erstellen und diesen als Trigger in einer Automation aufnehmen die deine Tür öffnet. Diesen webhook dann auch als Link in der Reolink App bei der Kamera eintragen
Ich habe 2 Fragen zur Reolink:
Kann ich Bild und Ton gleichzeitig an 2 iPhones und 2 Echo Show übertragen?
Was muss ich einstellen, damit die iPhones auch ohne WLAN (per Mobilfunk) klingeln und das Bild erhalten?
Bild und Ton der Kamera ja, Gegensprechstelle geht nur an einem Gerät. Konferenz ist also nicht möglich. Am iPhone musst du nur die Reolink App installieren
Konferenz war nicht gemeint. Aber es sollen mehrere Personen mit den jeweiligen Geräten die Möglichkeit haben, auf das Klingeln zu reagieren, auch wenn sie nicht zuhause sind.
Ja das ist absolut kein Problem
Hallo Simon,
gute Idee dieser Test! Da ich neu baue, kommt an die Tür nixht nur ein Stromversorgungskabel sondern auch ein LAN Kabel.
Allerdings finde ich Deine Bewertung Voteile|Nachteile inkonsistent!
Doorbird: Nachteil, IP-basiert – die ganze Anlage hängt am (Heim-)Netzwerk
ReoLink: Vorteil, Hängt im normalen Haus-WLAN, mehrere Außeneinheiten stören sich nicht
Der einzige Unterschied, das eine Teil hängt im LAN das andere Im WLAN beide sind IP-basiert.
Und beim Neubau ist es kein Problem entsprechende Switches einzuplanen!
Viele Wege führen nach Rom. Eine Dahua Kamera hatte ich schon an der Haustüre, einen Shelly1 flog auch noch iwo um, und ein Homematic Türschloss war auch bereits installiert (weil der Hund sonst auf Wanderschaft geht). Dann ein 12 Volt Netzteil für die Hutschiene und eine 12 V Klingel gekauft.Kosten keine 40 Euro. Jetzt klingelt es, ein Schnapshot wird gemacht und an alle per WA verschickt. Über HA kann ich die Kamera sehen und mit Homematic die Tür ggf. öffnen. Ach ja, einen NFC Tag im Klingelgehäuse ermöglicht sogar das öffnen der Haustür per Handy (aber nur wenn jemand zu Hause ist, also mindestens ein bekanntes Handy im WLan eingeloggt ist) Und alles funktioniert unabhängig voneinander. Reicht uns vollkommen aus.
Eine Idee für den nächsten Schritt nach der Integration:
Manche von Euch kennen das: Da sitzt man im Homeoffice und jemand steht vor der Haustüre.
Wenn ich will, kann mir meine Klingel „Hallo“ sagen und mir zeigen, wer da ist. Ganz gleich, was ich gerade auf dem Mac mache.
So habe ich es mit Doorbird, einer Reolink-Kamera und dem Mac gemacht. Geht bestimmt auch mit Windows und den meisten anderen Klingeln:
- Home Assistant sammelt die Trigger-Information von der Kamera und der Klingel
- Im Rahmen einer Automatisierung sendet HA über MQTT eine Nachricht an den Mac.
- Dort läuft ein kleiner Hintergrunddienst, der ein Safari-Fenster mit einem eigenen Kamera-Dashboard im Kiosk-Modus öffnet. Es zeigt bei mir beide Kameraperspektiven (Reolink und Doorbird) gleichzeitig und schließt sich nach 30 Sekunden wieder.
- Und wenn es nervt gibt es in Home Assistant einen Schalter zum Abschalten
Das geht auch mit Webhooks oder SSH, aber ich habe mich bewusst für MQTT statt SSH entschieden: Home Assistant benötigt keinen Zugriff auf den Mac, und der Mac verbindet sich selbst mit dem lokalen MQTT-Broker. Das ist sicher, zuverlässig und einfach erweiterbar.
Das gleiche Prinzip gilt für jede beliebige Shortcut-Automatisierung auf dem Mac…
Wenn es die Community interessiert, teile ich gerne ein Code-Beispiel, wie ich es gemacht habe.
Hallo Simon,
danke für den ausführlichen Vergleich! Am Ende fragst du: „Bin ich zu blöd zum Suchen – oder baut das echt keiner? Schreib es mir gerne in die Kommentare“ – und weil dich das so brennend interessiert, schreibe ich hier.
Ich habe genau so etwas gebaut: Dahua VTO + Home Assistant, komplett lokal, ohne Hersteller-App – seit über einem Jahr stabil im Einsatz.
Die ausführliche Vorstellung mit Bildern gibt es hier im Showroom:
Gegensprechanlage komplett lokal: Home Assistant, go2rtc, Fully-Tablet & SwitchBot Lock Ultra
Setup: Dahua VTO + Home Assistant + go2rtc (in Frigate) + Asterisk + Fully-Kiosk-Tablets + SwitchBot Lock Ultra
Im Vergleich zu deinen drei Kandidaten
| DoorBird | SwitchBot | Reolink Gen 2 | Dahua VTO + HA (meine Lösung) | |
| Innenstation | eigene Hardware, nicht günstig | Display, über zwei Etagen unzuverlässig | keine – das Handy wird angerufen | günstige Tablets mit HA-Dashboard, an der Tür und auf jeder Etage |
| Bei Internetausfall | klingelt, wenn das Heimnetz läuft | klingelt (eigenes Funknetz) | Push & Anruf über die Cloud weg, nur Chime | alles im Haus läuft weiter: Klingeln, Bild, Sprechen, Öffnen |
| Gegensprechen in HA | – | – | in Foren Probleme mit Verzögerung/Firmware | stabiler Rückkanal per ONVIF + go2rtc, ohne spürbare Verzögerung |
| Tür öffnen aus HA | ja | kein Webhook möglich | per Webhook | Türöffner + eigene Ansage + SwitchBot Lock Ultra mit einem Knopf |
| Verkabelung | IP, 2-Draht-Adapter | Funk/Akku | WLAN, Klingeltrafo | PoE oder 2-Draht (siehe unten) |
| Aufwand | mittel | Plug & Play | Plug & Play | DIY – aber dokumentiert |
Tablets statt Handy – und der WAF
Für uns war entscheidend: Wir haben nicht immer ein Handy zur Hand. Deshalb hängen Tablets mit einem Home-Assistant-Dashboard an der Haustür und auf den Etagen verteilt. Es klingelt, das Tablet wacht auf, man sieht wer da ist, spricht und öffnet mit einem Knopf. Zusätzlich klingeln per SIP die DECT-Telefone und unterwegs das Handy über die Companion App.
Das war auch der Schlüssel für den WAF, den Wife Acceptance Factor, also die Frage: Akzeptiert die Familie die Technik im Alltag – oder nur der Bastler? Eine Smart-Home-Lösung ist nur dann gut, wenn sie für alle im Haushalt einfach funktioniert. Eine feste Station an der Wand, die jeder sofort versteht – ohne App, ohne Login, ohne „wo ist mein Handy?“ – hat den WAF bei uns klar bestanden. Du beschreibst dasselbe bei SwitchBot: Die Schwiegereltern wollten unbedingt eine echte Innenstation.
Internetausfall? Im Haus egal.
Alles Wichtige läuft lokal im Heimnetz: Klingelevent, Live-Bild, Gegensprechen, Türöffner, Schloss und die Tablets. Fällt das Internet aus, funktioniert die Anlage im Haus komplett weiter. Nur die Push-Nachricht aufs Handy unterwegs braucht Internet. (Ehrlicherweise: Fällt das Heimnetz selbst aus, gilt dein Einwand zu IP-Anlagen auch für mich.)
Neubau oder Altbau – die S3 kann beides
Die aktuelle Dahua DHI-VTO2202F-P-S3 unterstützt laut Datenblatt:
- PoE (802.3af/at) über ein Netzwerkkabel – für Neubau oder wenn LAN an der Tür liegt.
- 2-Draht über die vorhandene Klingelleitung – ein Dahua 2-Draht-Switch (z. B. VTNS2003B-2) liefert Strom und Daten (bis 50 m) und hängt per RJ45 im Heimnetz. Kein neues Kabel zur Tür nötig – gerade im Altbau, wo DoorBird bei dir gescheitert ist.
Warum Dahua beim Gegensprechen?
Ich hatte Reolink und Hikvision selbst getestet. Bild und Klingeln klappen überall – das Problem ist der Rückkanal. Bei Reolink hängt das an Firmware und Codec (go2rtc #987), Nutzer berichten von 2–5 s Verzögerung. Die Dahua liefert den Rückkanal über den ONVIF-Standard – go2rtc nutzt ihn direkt.
Ehrlich: kein Plug & Play
Meine Lösung ist DIY: go2rtc, Asterisk, Dashboards und Automationen wollen eingerichtet werden. Wer nur schnell eine Klingel mit Handy-Benachrichtigung möchte, ist mit deiner Reolink-Empfehlung gut bedient.
Aber: Damit niemand bei null anfangen muss, habe ich alles anonymisiert auf GitHub bereitgestellt – Konfiguration, beide Dashboards (Tablet & Handy), Automationen und alle Stolperfallen aus über einem Jahr Betrieb. Mit meinen Learnings kommt man relativ zügig zu einem funktionierenden Ergebnis:
Dahua VTO + Home Assistant – Anleitung auf GitHub
Vorstellung im Showroom
Fragen und Feedback gerne – hier oder im Showroom-Thread!
