Smarte Video Türklingel, ein paar Fragen
Hallöchen,
ich liebäugle schon länger mit einer Video Türklingel, dachte aber irgendwann ganz schick, aber was soll der Quatsch :wink:
Nun hat meine Frau sich überraschenderweise sehr positiv dazu geäussert doch ganz gerne vor dem Türöffnen sehen zu können wer den vor dieser steht.
Jetzt kann ich meinem Spieltrieb natürlich freien Lauf lassen :slight_smile:
Was möchte ich:
  • Integration in HA, keine Cloud
  • ggf. Bildschirm und Sprechmöglichkeit an der Tür (optional)
  • Kommunikation (Video/Sprechen) per Handy
  • mehrere Klingeln im Haus, sofern möglich auch mit eigenen Soundfiles
  • Steuerung der Klingelaktivität per HA, zB Klingel im Garten nur wenn Tür geöffnet
  • Spannungsversorgung per Klingeltrafo
Freue mich über ein paar Tipps, bin ja bestimmt nicht der Erste mit solchen Ideen :wink:
VG, Thomas
Schau dir Mal die Reolink Doorbell Battery und die dazugehörigen Reolink Chimes an. Erfüllt alle Kriterien. Der Home Hub ist eine gute Erweiterung seit kurzem!
Habe aber selbst noch nicht die Option mit dem Klingeldraht als Stromversorgung probiert.
Beste Grüße
Zwei Anmerkungen:
Dann bitte darauf achten welche Version (1, 2, oder 3) der Doorbell man kauft. Die Version 1 - die auch immer noch verkauft wird - unterstützt keine mehrere Chimes.
Aber ich als ich vor längerer Zeit so’n Teil hier mal im Testbetrieb hatte. :slightly_smiling_face: Die Stromversorgung über einen 24V Klingeltrafo ist kein Problem. Hierbei ist dann zu beachten das eine bereits vorhandere mechanische/elektronische Klingel oder Gong über die Doorbell nicht mehr angesprochen werden kann und man nur die Reolink Chime(s) ansteuern kann. Mit dem neueren Modell, sprich der Reolink Video Doorbell (Battery), soll sich dann eine bereits vorhandene/verhandener Klingel/Gong auch zusätzlich zu der Reolink Chime ansteuern lassen. Ob das funktioniert und ob man dazu ggf. zusätzlich den Reolink Hub braucht, weiß ich nicht.
Deswegen habe ich ja auf die Battery-Version abgezielt. Diese habe ich auch:
Ich habe ohne Hub 2 Chimes problemlos im Betrieb gehabt. Mit dem Home Hub und einem Update, das wenige Wochen alt ist, funktioniert das alles auch über den Hub und somit auch in HA. :slight_smile:
Ansonsten kann ich dem Text von @Jim_OS nicht hinzufügen. Das mit dem vorhandenen Gong habe ich nie probiert. :slight_smile:
Sorry das Battery in Deinem Text habe ich vollkommen übersehen und bin zusätzlich auch selber noch durcheinander gekommen mit Wifi und Battery. :rofl: Ich habe das eben in meinem Posting oben noch korrigiert und habe das Wifi durch Battery ersetzt. Incl. dem dann richtig Link.
Wenn Du die Battery-Version im Einsatz hast wäre es vielleicht nicht schlecht wenn Du hier mal kurz die Unterschiede beim Betrieb der Reolink Doorbell Battery unter HA mit und ohne den Hub beschreiben könntest. Ich glaube zu dem Thema hat sich hier noch niemand so wirklich ausgelassen und somit ist es glaube ich auch nicht wirklich klar welche Einschränkungen es bei der Reolink Video Doorbell (Battery) bei HA dann ohne den Hub gibt. Es meine nämlich das es da Einschränkungen gibt.
Ich habe nach der Anleitung von SmartHome yourself (https://www.youtube.com/watch?v=RVVDfOkP3Do) meine Türklingel smart gemacht. Die Technik sitzt mit im Gehäuse vom Gong und wird über den Klingeltrafo (8-24V Wechselspannung) versorgt.
Wenn jemand klingelt, dann wird ein Signal an Homeassistant gesendet, welches wiederum eine Automation auslöst, die Meldungen auf auswählbare Handys und über mehrere Meldungsstationen im Haus ausgibt.
Die Meldungsstationen spielen vordefinierte Ansagen ab und zeigen auch optisch über Lichteffekte an, das etwas passiert ist (D1 Mini mit DFPlayer und 1m LED Stripe). Zusätzlich messen die Meldungsstationen auch noch Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Helligkeit (und haben einen Bewegungsmelder).
Theoretisch bietet meine Reolink Kamera draußen Gegesprechanlagenfunktionalität über das Handy an aber normalerweise ist, wenn ich die Meldung auf das Handy bekommen habe und die App gestartet wurde, die Person an der Haustür schon wieder weg. Mit einer richtigen Türklingel mit Videogegensprechanlage kann das nicht mithalten.
Ich plane noch eine weitere Meldungsstation auf der Terrasse zu installieren, die nur aktiviert wird, wenn die Terrassentür nicht verriegelt ist. Das kann man über Homeassistant ja prima steuern.
Ich hab die Variante mit dem Vibrationssensor an der Klingel. Klappt super mit Automationen
Danke erstmal für Eure Antworten / Infos !
Die Reolink war bei mir tatsächlich auch schon in die engere Wahl gekommen …
Bisher konnte ich aber noch nichts finden wie ich die Innenstation an der Türe, also Bildanzeige und Sprechmöglichkeit, realisieren könnte. Hat hierzu ggf. wer einen Tipp ?
Integration in HA und Steuerung von weiteren Klingeln oder Lichtern bekomme ich hin. Die Idee mit der Gartenklingel nur bei geöffneter Tür hatte ich ich auch schon. Hierzu muss dann aber mE eine DIY Lösung her da die Chimes mW nicht steuerbar sind.
Ist die Verzögerung zwischen Auslösung und Öffnen der App tatsächlich so extrem ?
Läuft die HA Integration paralell zur Reolink APP ?
Es stellen sich immer mehr Fragen :):slight_smile:
Zum Punkt Bildanzeige: Bei uns läuft in der Küche ein Tablet mit Fully Kiosk und wir haben auch die Reolink Türklingel im Einsatz. Wenn es klingelt, öffnet sich am Tablet ein Fenster mit dem Videobild der Klingel. Nach Zeit x schließt es sich automatisch wieder. Das Ganze läuft über die Integration “Browser Mod”. Gibt bei Youtube da 2-3 nette Videos zu und ist sehr einfach umzusetzen.
Was bei dem “Chime” Türgong noch ganz nett ist: Man kann die 4 (oder 5?) Lautstärke-Stufen in HA steuern. Ich habe eine Automation für verschiedene Klingellautstärken am Tag. Mittags wenn unsere Tochter schläft ist die Klingel kpl. stumm.
Wie handhabt ihr das Thema Datenschutz? Habt ihr ein Schildchen an der Tür o.ä.?
Jepp. :slightly_smiling_face: Bei mir gibt es an der Grundstücksgrenze am Zaun (Tor) seit Jahren so ein Schild:
Amazon Beispiel-Link
Noch etwas “DSGVO-konformer” wäre dann wohl so ein Schild mit den entsprechenden Eintragungen darin:
Sehr löblich. Sowas sehe ich so gut wie gar nicht bei sämtlichen Nachbarn, die entweder eine Kamera oder eine Kaeraklingel haben ( wir selbst haben sowas auch nicht an der Tür, Zaun nicht vorhanden- bin also auch kein gutes Beispiel)…
Interessant das die Chimes auch über HA steuerbar sind, dann lohnt sich kein DIY :partying_face:
Würde gerne nur einen kleinen Monitor neben die Tür montieren, so wie ich das bisher verstehe funktioniert aber nur Bild/Video und Gegensprechen nicht :thinking:
Die Cloudanbindung an die Reolink App geht parallel zur HA Integration ?
Ist hier bei meinen Nachbarn ähnlich, sprich von vielleicht 10 Häusern mit Kameras ist nur - incl. bei mir - bei dreien so ein Schild vorhanden.
Ich versuche immer so gut wie möglich mich an irgendwelche rechtlichen Vorgaben zu halten, auch um mich nicht “angreifbar” zu machen. :slightly_smiling_face: Man weiß ja nie wer alles sich über etwas aufregt und/oder aufregen möchte. :rofl:
Auch so ein Schild ist natürlich kein Freifahrtschein bei sich nach Lust und Laune irgendwo irgendwelche Kameras zu installieren, die dann ggf. den öffentlichen Raum und/oder ggf. auch (Teile von) Nachbargrundstücke mit im Sichtfeld haben. Im schlimmsten Fall kann das auch ins Auge gehen und auch teuer (Bußgeld) werden. :laughing: Daher sollte man sich im Vorfeld am besten mal ein wenig in das Thema einlesen.
Den öffentlichen Raum habe ich gepixelt in der Blink. Evtl mach ichs einen Aufkleber an die Tür. Liegt den Kameras meines Wissens ja auch bei
Ich klinke mich hier mal ein, da meine Anforderungen recht ähnlich zum Ersteller sind.
Einzig eine weitere Frage wäre offen:
Ist es möglich, zwei Video Doorbells mit einem Chime zu verbinden?
Ich hätte gerne eine Doorbell am Gartentor und eine an der Haustür - beide sollen aber über den gleichen Chime klingelt, da ich keine Lust habe, extra noch einen zweiten Chime für die zweiter Klingel zu installieren.
So, habe jetzt die Reolink Kabelgebunden mit einem Chime bestellt.
Netterweise geht ein 2x2 Kabel vom Schaltkasten zur Klingel und ein zweites von dort zum Knopf aussen. Der Klingeltrafo muss noch gegen eine 24V Version getauscht werden und dann kann ich die Reolink dauerhaft mit Spg. versorgen.
Da wir die alte Klingel (DingDong und Hundegebell) erhalten wollen wird noch ein Shelly 1Mini mit Potentialfreien Kontakten in den Schaltschrank gepflanzt den ich dann über HA aktiviere wenn die Reolink betätigt wird. Die zwei verbliebenden Drähte steuern dann die alte Akustik.
Danke an alle Tippgeber
Thomas
Moin mein Lieber,
genau nach dieser Situation – die Integration der Battery-Version direkt in HA ohne den Hub – suche ich auch nach praxisnahen Erfahrungen. Leider gab es darauf im Thread keine explizite Antwort mehr (oder ich habe sie übersehen).
Daher meine Frage: Hast du inzwischen eine Antwort darauf erhalten oder kannst du sie mittlerweile aus eigener Erfahrung beantworten?
Vielen Dank im Voraus!
Nein da ich hier eine Dahua (Imou) Video-Türklingel nutze habe ich mit den Reolink Teilen keine eigenen Erfahrungswerte und kann somit dazu auch nicht wirklich etwas sagen. Das mit den möglichen Einschränkungen bei HA mit der Battery-Version hatte ich auch nur irgendwo gelesen und das ist jetzt ja auch schon Monate her. Wie da jetzt die aktuelle Situation ist weiß ich auch nicht.
Die Situation scheint nach wie vor so zu bestehen – zumindest laut eines Review-Videos von vor etwa einem Monat. Quelle: https://youtu.be/LYn2uQJ9GCo?si=dEeNK9yCpIhpJsKW&t=847
Falls sich in den nächsten Tagen niemand mit eigenen Erfahrungsberichten meldet, werde ich die Türklingel wohl einfach mal bestellen und prüfen, welche Möglichkeiten bzw. Einschränkungen es bei der direkten Integration in HA gibt. Sollte das unzureichend sein, werde ich den Hub nachbestellen müssen.
Sobald ich neue Erkenntnisse habe, werde ich sie hier mit euch teilen, damit die Infos ggf. auch für zukünftige Interessenten verfügbar sind :slight_smile:
