Funktionieren die Gen4 denn mit neuer Firmware endlich als Zigbee Repeater? Und ist die Zigbee Funktion überhaupt zuverlässiger geworden? Meine Gen4 verzögern oft und manchmal schalten sie auch gar nicht, wenn die Befehle per Z2M kommen.
Mein Gen4 schaltet zuverlässig, aber die Repeaterfunktion funktioniert noch nicht. Er wird zwar als Repeater im Zigbee Netzwerk angezeigt, aber Geräte, die in unmittelbarer Nähe sind, verbinden sich lieber mit anderen Repeatern.
Ich habe die Zigbee schon länger aktiv auf den Gen4.
Sie werden als Router angezeigt (Repeater). Aber auch bei mir sind keine Clients verbunden an all den Gen4 Shellys. Und die sind schon lange im Zigbee Netz. Somit ist das einen ernste Frage, die @Fleckenzwerg gestellt hat: Sind das Repeater? Meiner Meinung nach stand heute: Eher nicht.
Hat jemand Gen4 im Zigbee mit verbundenen Clients? (Bei mir in der Karte sehe ich keine verbundenen Clients, die sind mit allem anderen verbunden.)
Vielen Dank, @Stefan_HA . Dann haben meine Clients einfach keine Lust sich mit den Shellys zu verbinden. Macht aber eigentlich nichts, denn alle Clients sind verbunden, halt nur keiner über einen Shelly Router.
Bei meinen (bisher 3) Gen4 will sich auch kein Client verbinden.
Btw @Stefan_HA was ist das für eine Ansicht? Bei mir sehen die karten im z2m anders aus.
Das ist das normale Z2MQTT Frontend im dunklen Modus
Ich habe jetzt mal geprüft:
An meinen Gen4 Shellys hängen nur andere Router, aber keine Endboint Clients wie Sensoren.
Schon komisch ![]()
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht (und mich extra dafür hier registriert). Die Shellys haben im ZigBee Modus eine sehr schlechte Reichweite. Im Vergleich zum WiFi geradezu katastrophal. Mehr als 5m Luftlinie zwischen zwei Schaltern ist nicht machbar. WiFi hingegen funktioniert quer durchs ganze Haus. Deshalb rate ich absolut davon ab, den WiFi Modus zu deaktivieren. ZigBee ist einfach nicht verlässlich genug.
Es gibt kaum Sensoren, die sich mit den Shellys verbinden. Auch erzwungen, wenn ich Join nur via einem Shelly zulasse, verbinden sich Sensoren lieber gar nicht, als mit dem Shelly zu reden. Am Ende reden fast alle Sensoren immer nur mit dem Coordinator.
Das Reporting in der Map lässt auch zu wünschen übrig. Es werden nur Sibling Beziehungen dargestellt, aber keine Parent/Child Beziehungen. Dadurch kaum feststellbar wie das Shelly seine Route findet. Ein Routing im Mesh ist eigentlich recht einfach. Finde die Route zum Coordinator mit der besten Verbindungsqualität pro Hop. Manche Shelly Geräte bevorzugen jedoch direkte Verbindung mit sehr schlechter Qualität gegenüber einer Verbindung über einen Router mehr, dafür dann stabil.
Mein Setup:
8 Shelly 1PM Mini Gen4
Firmware 2.0.0-beta1
Ich werde jetzt zwangsläufig noch mehr Shellys verbauen müssen (weitere 12 bestellt). Unter Anderem werde ich jetzt Phasen in Lampensockel einziehen um dort auch noch Shellys zu verbauen. Ich habe nicht genügend Steckdosen und Schalter im Reihenhaus um sonst irgendwie die Chance zu haben über 4 Etagen ein stabiles ZigBee für die Sensoren aufzubauen. Die Abstände sind mit 4m einfach zu gross. Ich muss in der Vertikalen auf kleiner Abstände komme. Zwischen jeder Etage braucht es einen weiteren Hop.
Erklärung zur Grafik:
Jedes Shelly trägt die Etage im Namen (Basement, EG, OG, DG)
LS ist an einem Lichtschalter, RT ist nur als Router ohne Funktion in einer Dose verbaut
Also verbinden sich zumindest die Shellys schon untereinander, oder?
Nur wenn der Abstand klein genug ist.
Beispiel:
Shelly_Zig_LS_Hall_OG ist in einem Lichtschalter direkt an der Treppe im OG
Direkt darunter ist Shelly_Zig_RT_Hall_EG auch in einem Lichtschalter direkt an der Treppe aber im EG.
Die beiden liegen also direkt übereinander mit einer Betondecke dazwischen, jedoch einer Wendeltreppe über die eine Funkverbindung möglich sein sollte. Wenn ich eine Schnur zwischen den Geräten spannen würde, wären es wohl 3-4m Abstand. Aktuell meldet Hall_OG aber nur 12lqi.
Die Geräte weiter oben (alle im DG und Bath_OG, welcher nur 2m von Hall_OG entfernt ist) sind offline und nicht erreichbar im Netz.
Dir ist klar, dass die Funkwellen den direkten Weg gehen und keine Kurven machen?
Wenn sie in den Wänden über oder nebeneinander liegen, ist halt die gesamte Strecke Wand, Kabel usw. im Weg. Und nur weil Du eine Wendeltreppe hochgehen kannst, ist es ja keine ungestörte Strecke.
Schon klar, dass in der Wand verbaut zu in der Wand verbaut der Empfang schlechter ist als zum Beispiel von Wandschalter zu Lampe in der Raummitte.
Ich habe eine blaue Gen4 im Kriechkeller, um da zwei 230V Ventilkartuschen für eine Heizung zu steuern. Diese Shelly hat das WLAN nur sehr selten erreicht, die vorher installierte Gen3 im Grunde nie. Alter Bauernhof, fast Meter dicke Wände, keine Chance.
Also eine weitere Gen4 am Kabel Lose in eine Steckdose auf halbem Weg zwischen ZigBee Router und der Klemme im Keller und nun funktioniert das zuverlässig. Ich muss noch überlegen, wie ich der reinen Repeater-Klemme eine sinnvolle Aufgabe zuteile, aber da fällt mir schon was ein.
